Alt 05.09.2006, 07:12
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Propeller abdrehen??
habe mir vor einiger Zeit bei Windy einen neuen Pro gekauft. Leider ist der ca. 1,5 mm in der Narbe zu lang. Der Sicherungsring geht nicht ganz drauf und die Gefahr des Verlustes ist mir zu groß. Frage, und bitte schlagt mich nicht:
Kann ich den Prop ( Alu) auf der Seite, an der der Sicherungsring sitzt, ein wenig abdrehenlassen ( nicht die Messingnarbe, sonderen den Prop an sich ) oder gar mit der Feile 1 mm wegnehmen??
Danke für Eure Tipps
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 05.09.2006, 10:19
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
wenn schon, denn lass das abdrehen. mit feilen wirst du da eine unwucht produzieren.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 05.09.2006, 10:39
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Welcher Antrieb und passt der Prop nicht?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.09.2006, 11:25
Boot: Leisure 17
Hallo Don, Antrieb ist ein Z 270 / Original Volvo Prop
Windy sagt, der passt.
Detlef
Alt 05.09.2006, 11:33
Detlef
Da gibt es eine lange und eine kurze Nabe.
Soweit ich weiß,hat der 270-er keine axiale Bohrung in der Propwelle.
Dann können nur kurze Naben gefahren werden.
Don P
Alt 05.09.2006, 12:02
Boot: Leisure 17
Beträgt der Unterschied zwischen langer und kurze Narbe nur 1-1,5 mm ?
Detlef
Alt 05.09.2006, 12:03
Detlef
Nein.
Das stimmt irgendwas nicht.
Bilder?
Don P
Alt 05.09.2006, 12:09
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Bei meinem 270er geht die Sicherungsscheibe auch nur gerade bündig über die Vielkeilwelle, war aber mit 4 verschiedenen Probs immer so.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Boot: Leisure 17
Mit den Bildern klappt das heute nicht mehr.
Beim alten 14 x 17 ( leider nicht HS ) schaut die Welle ca. 2-2,5 mm raus. Das passt super. Mit dem anderen " Original-Volvo ) leider eben nicht, nur knapp 1mm, da rutscht die Scheibe immer wieder runter und sichert natürlich nicht.
Detlef
Alt 05.09.2006, 12:13
Detlef
Haste die Prop-Nummer?
2,5 mm sind auch zu wenig.
Ist ein Angelleinenschneider montiert?
Don P
Alt 05.09.2006, 12:14
Boot: Leisure 17
Nee, nicht zusätzliches dran. Schreibe heute abend alle Nummern auf und geb´die durch.
Danke bishin
detlef
Alt 05.09.2006, 12:31
Benutzerbild von Picton16ft
Wir haben ganz gute erfahrungen mit ner Flex gemacht um diverse Propeller anzupassen.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 05.09.2006, 15:07
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Bei dem hier?????
Hits:	302
Größe:	34,1 KB
Slow down, you move too fast.......
Alt 05.09.2006, 18:59
Benutzerbild von Onkel-Pit
Don das ist der Richtige Propeller habe ihn gesehen irgendwie iet der ein stück zu lang !!! habe das bei meine´m Vater seiner Draco auch gehabt 2mm weggedreht und es passt wie angegossen
mfg sven
Gruß Sven
Alt 06.09.2006, 07:03
Boot: Leisure 17
Moin zusammen,
hier die ( nur teilweise) lesbaren Daten des Prop:
14 x 19 L 81 4 28 809
[img][/img]
Hoffe, man kann das Problem erkennen.
Detlef
Hits:	246
Größe:	27,5 KB
ID:	30442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	17,4 KB
Alt 06.09.2006, 07:50
Benutzerbild von divefreak
Moin zusammen,
[img][/img]
Detlef
Mir war da sowas das die HS-Props nicht auf die alten Antriebe gehören, da die Befestigung bei den neuen Antrieben ja über die Zentrumschraube + Platikscheibe gesichert werden.
MFG René
MFG René
Alt 06.09.2006, 09:11
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Hallo Detlef,
Geht der Prop (Alu) weiter als die Rutschkupplung? Liegt die Sicherungsscheibe auf dem Alu auf, anstelle auf der Rutschkupplung? Falls ja, ist die Rutschkupplung im Werk nicht richtig eingepresst werden.
Entweder nachpressen (geht aber nicht immer...) oder Umtauschen.
Urs
Alt 06.09.2006, 10:32
Boot: Leisure 17
also, der Sicherungsring liegt auf dem Prop auf, nicht auf dem Messing der Rutschkupplung, Rutschkupplung " verspringt" ca. 2mm nach hinten, deshalb die Frage, ob man das Alu ein wenig wegnehmen kann. Hinten ist die Rutschkupplung bündig eingepresst, da passt es also.
Der alte Prop ( an der Ruhr zerlegt ) passte prima, da waren es ca. 2-2,5 mm.
Lese gerne von Euch.
Detlef
Alt 06.09.2006, 10:45
Moin zusammen,
[img][/img]
Detlef
MFG René
Die Befestigung ist nicht das Problem.
Die Welle der 200,250 und 270-er ist nur 383 mm lang.
Don P
Alt 06.09.2006, 10:48
Urs Urs ist offline
Wie gesagt, die RK ist nicht richtig eingepresst worden. Die gehört bündig mit dem Prop, damit die Scheibe auf der RK aufliegt. Ansonsten kannst Du ja den Prop gar nicht richtig anziehen, sonst wird die RK blockiert.
Abdrehen ist zwar möglich, schwächt aber den Zentrierteil des Props. Die Fläche, die Du abdrehen möchtest, ist nur rund 8 mm dick, und ist einerseits Anschlag für das Einpressen der Kupplung (Druck 15 to.), andererseits sorgt die Bohrung in dieser Fläche für die Zentrierung des Props auf der Kupplung. Das ist so oder so eine Schwachstelle dieser Props, ich würde die Fläche nicht abdrehen, sondern den Prop umtauschen.
Urs
Alt 06.09.2006, 22:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Schließe mich Urs an.
Pfusche nicht rum, Klär das ausführlich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
