Alt 16.08.2006, 08:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Was für ein Getriebe haben Charterboote?
Dumme Frage? , aber hier mehr:
Vor ein paar Tagen musst wir vor dem Müritz-Unwetter in die Marina Claassee flüchten und dort zwei Tage bleiben. Dort war gerade "Übergabetag" und da wir Zeit hatten, beochachteten wir diese Einweisungen und das Fahrtraining. Dabei fiel mir auf, dass der Gashebel bei den Charterbooten ohne Zögern hin und her geschalten wird, also "VOR-ZURÜCK-VOR-ZURÜCK"., auch von den Technikern!
Wenn ich das bei meinem Boot machen würde, wäre mein Getriebe ruck-zuck im Axxxx. Hydraulische Getriebe habe die nicht, aber welches Getriebe kann diese Belastung ab?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 16.08.2006, 09:05
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Das sind Chartergetriebe, die sind extra so ausgelegt.
Das gute daran ist, dass man sie auch nicht warten muss und sie nie kaputtgehen. Je schneller man schaltet, um so länger halten sie .
Die sind aber seeeehr teuer und werden auch nur an Charterunternehmen ausgeliefert, damit sich niemand das Patent klaut
EDIT: Also ich wollte nen Scherz machen, da ja hydraudische Getriebe explizit ausgeschlossen waren ... sorry für die "Unernsthaftigkeit" ... hatte da beim Fragesteller auch so ein Augenzwinkern gemeint zu sehen
Alt 16.08.2006, 09:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Es sind hydr. Antriebe. Bug- und Heckstrahlruder, Ankerwinde... können ins System integriert werden. Die Wartungsarmut, Unkaputtbarkeit und die freie Wahl der Platzierung des Dieselaggregats sind sicher Gründe für die teure Wahl.
Gruß aus Berlin
Alt 17.08.2006, 10:18
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hi, diese Getriebe gibt's nicht nur bei Charterbooten, ich habe so eins (Typ weiß ich jetzt nicht) an meinem Perkins. Ich kann nur sagen: Nie wieder was anderes. Es schaltet sich bei jeder Drehzahl butterweich und scheint unkaputtbar. Einmal im Jahr den Ölstand kontrollieren und das war's. Der Hersteller warnt übrigens davor, das Getriebe bei Drehzahlen über 3000 zu schalten .
Diese Getriebe nennt man übrigens auch verwirrender Weise "Automatikgetriebe", wohl wegen der Tatsache, dass die Kraftübertragung hydraulisch ist.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.08.2006, 11:42
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
an meinem Perkins hängt meist ein Paragon Getriebe und dieses lässt sich ohne Geräusche hoch und runter schalten. Stimmt einmal Öl im Jahr nachgucken reicht.
Freundlich und Nett erteilt http://www.marine-gear.com Auskünfte
Alt 17.08.2006, 12:55
Zitat von Red
an meinem Perkins hängt meist ein Paragon Getriebe ...
Stimmt, ein Paragon-Getrieb habe ich auch. Aber warum Deins nur "meist" am Perkins hängt, ist mir unklar. Wie schaltest Du den Rest der Zeit ?
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 17.08.2006, 13:19
Red Red ist offline
Jan
- m = einem besser ?
Alt 17.08.2006, 13:42
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Red
Jan
Nein! Ab den 4108 sind das überwiegend Hurth ZF-Getriebe.
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2006, 14:10
Red Red ist offline
Zitat von divefreak
Zitat von Red
Jan
MFG René
Perkins 4.236 meist mit Paragon, vereinzelnt mit Borg-Warner
Alt 17.08.2006, 14:45
Boot: Saga 27AC
Ja und, wie funktionieren die?
Kann ich ohne Problem mal schnell von V auf R und wieder zurück schalten, muss da keine Schraube erst austrudeln?
Kann man das ZF BW6 oder ZF BW 7 ohne Probelme gegen ein modernes Getriebe tauschen?
Gruß Dirk
Alt 17.08.2006, 15:46
Hi Dirk,
die haben eine Flüssigkeitskupplung wie die Automatikgetriebe im Auto, das heißt, die Kraftübertragung erfolgt durch Öl, nicht form- oder kraftschlüssig. Dadurch entsteht ein Schlupf, der die Schraube "automatisch" austrudeln läßt und dann andersrum dreht. Man kann den Hebel tatsächlich "rumreissen", die Motordrehzahl sinkt dabei kaum ab.
Mein Paragon hängt übrigens seit 30 Jahren an einem 6.354. Ob Du was austauschen kannst, weiß ich nicht. Vielleicht hat ein anderer Ahnung, ich bin nur Benutzer.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 17.08.2006, 15:51
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Jan,
hat das Paragon Getriebe tatsächlich einen Dehmomentwandler?
Mein Schiff hat einen Borg Warner Veltvet Drive, der ebenfalls hydraulisch arbeitet, aber ohne hydraulischen Wandler. Da ist nix mit Fahrthebel hin und herreißen. Der Propeller im Wasser ist ohnehin eine Art Drehmomentwandlerm wodurch der Vergleich mit dem Auto hinkt.
Bei einem Auto mit Wandlergetriebe kannst auch bei hydraulischem Kraftschluss nicht von vorwärts auf rückwärts schalten, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.
Paul
Alt 17.08.2006, 16:06
Halo Paul,
ich habe die Beschreibung des Getriebes an Bord, wie also das wirkliche Innenleben aussieht, könnte ich erst in 3 Wochen nachreichen, so lange sind das Getriebe und ich jetzt unterwegs.
Auf jeden Fall steht in der Gebrauchsanweisung, das es nicht nötig wäre, vor dem Schalten das Gas wegzunehmen. Wie gesagt, Drehzahlen über 3000 solle man vermeiden und dabei nur im Notfalle so schalten.
Und wieso kann man beim Auto nicht abrupt schalten? Ich fahre immer rückwärts aus der Parklücke und stelle den Hebel auf Drive wenn das Auto noch rückwärts rollt. Dann stoppt es ganz sanft und fährt vorwärts weiter.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 17.08.2006, 16:22
Boot: Whitby 42
Hallo Jan,
das interessiert mich wirklich. Lass mal hören, wenn Du wieder zurück bist.
Ich habe eine Einhebelschaltung, da nehme ich zwangsläufig das Gas weg wenn ich schalte.
Bei meinem Ford Tourneo mit Automatik kann ich z.B. bei langsamem Vorwärtsrollen ohne weiteres auf Rückwärts schalten, es passiert aber nichts.
D.h. ich muss völlig stehenbleiben, bevor wieder ein Kraftschluss im Wandler zustande kommt.
Bei meinem alten 6er BMW mit Automatikgetriebe geht das überhaupt nicht. Da muss das Fahrzeug stehen, bevor ich überhaupt schalten kann.
Ich wünsche Dir einen schönen Urlaub und die berühmte Handbreit unter dem Kiel und im Glas.
Servus
Paul
Alt 17.08.2006, 16:50
Hallo Paul,
alles klar und vielen Dank. Leider finde ich im Netz nichts auf die schnelle, ich glaube aber, eine Zeichnung bei der Getriebebeschreibung gesehen zu haben. Das Auto ist ein 5er BMW (der vorletzte), ich glaube, bei seinem Vorgänger konnte man das auch nicht machen.
Übrigens, vorhin war die Rede von einem "modernen Getriebe". In den Charterschiffen ist das sicher so, meins ist aber, wie schon gesagt, 30 Jahre alt.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 17.08.2006, 17:56
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Hier drei Getriebe aus Locaboat-Charterbooten. Ich kenn' mich da nicht aus,
evtl. helfen diese Bilder.
Ist jeweils eine Einhebelschaltung, die die Drehzehl beim Durchgang zurücknimmt.
Wird oft einfach durchgezogen, in der Einweisung wird aber immer darauf hingewiesen,
den Hebel keinesfalls in die andere Stellung durchzuziehen,
ohne 1 sec in neutraler Stellung zu verharren.
Auffallend sind jeweils die wohl selbst hergestellten Zwischenscheiben mit Gummipuffern
Hits:	436
Größe:	32,9 KB
ID:	29250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	26,8 KB
ID:	29251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	40,8 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 17.08.2006, 18:47
1)MS2b Gtriebe von Volvo mit Konuskupplung, diese Getriebe nehmen es äußerst übel wenn bei zu hoher Drehzahl geschaltet wird oder öfter durch gerissen wird.
2) Hurth/ZF Getriebe mit Lamellenkupplung, wahrscheinlich mechanisch geschaltet. Die Mistdinger rummsen beim Gang einlegen immer, scheint wohl zu halten (wie lange??) Dafür verbrennen die Lamellen gerne wenn mit dem Öl geschludert wird.
3) Diese Murstkupplungen gab es auch mal von Volvo, und machen eigentlich ein Drucklager an der Welle erforderlich.
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2006, 18:56
Checkmate fanatic
Hallo Dirk
Schau mal in den aktuellen Vetus- Katalog. Da ist so eine hydr. Anlage komplett abgebildet.
Gruß aus Berlin
Alt 17.08.2006, 22:55
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Das getriebe kan auch mit einen soft shift versehn werden dan geht der schaltvorgang langsamer, druckaufbau der lamellenkuplung wird verzögerd mit 1 oder 2 sekunden.
gr Gerrit
Alt 20.08.2006, 08:29
robooter robooter ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
ha, endlich weiss ich was! als autobastler ...
der wandler "löst" und "schliesst" nicht, sondern reagiert auf den unterschied der umdrehungsgeschwindigkeit von eingang und ausgang. ausserdem sind die dinger einigermassen schwer und produzieren gehörige drehmomente.
kommt also drauf an, wie die drehrichtung gewechselt wird. beim automatikgetriebe im auto geschieht das üblicherweise mit einem planetengetriebe, das immer eingriff hat, indem mit einer hydraulischen kupplung der zwischenring blockiert wird (dann rotieren aussen- und innenring gegenläufig).
weil die ganzen schweren sachen nicht aprupt die richtung wechseln sollen, "weiss" die getriebesteuerung im auto, wie schnell das auto fährt ("governor", z.b. mit fliehkraft-ventil) und verhindert das schalten in fahrt (auch z.b. runterschalten bei hohem tempo).
für ein boot macht doch ein wandler keinen sinn
allenfalls ein planetengetriebe (oder ein anderes mit dauereingriff) mit hydraulischer kupplung (die weich genug kommt), das würde sinn machen, oder? die kupplung bräuchte eine hydraulische steuerung, damit das "durchreissen" des wählhebels nicht 1:1 übertragen wird...
Alt 20.08.2006, 09:59
Das ist in etwa die Idee die hinter den hydraulisch gesteuerten Getrieben steckt. Dort gibt es auch teilweise ein Schleichfahrt Ventil. Dises läßt die Lamellenkupplung mit Schlupf arbeiten.
MFG René
MFG René
Alt 21.08.2006, 21:44
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Das liegt aber nicht am Getriebe, sondern an "Sicherheitssperren", die der Hersteller gegen "Klonschumis" eingebaut hat. Noch schlimmer ist sowas bei Cabriodächern.
Bei meinem Chrysler konnte ich die Automatik bei jedem Tempo in jeden Gang schalten, außer Rückwärts auch ohne irgendein Knöpfchen zu drücken.
Ebenso das Verdeck, ein Schalter für rauf und runter, durch nichts blockiert, mit nichts verknüpft. Man könnte also auch bei 200+ das Verdeck auf oder zu machen, da es aber immer wieder Leute gibt, die sowas auch versuchen, bauen die meisten Hersteller eben Sicherungen ein, z.B. Öffnen nur bei angezogener Handbremse, oder Zündung ein und Motor aus, oder sowas.
Und genau solche Sperren gibt es auch bei Getrieben, damit eben niemand bei 200 auf "R" schaltet. Bei einem spricht die Sperre vielleicht erst ab 20km/h an, beim anderen eben ab 1 km/h. Dein BMW hatte wohl eine mechanische Sperre, der Ford wird elektronisch geschaltet sein, so daß Du zwar schon "vorwählen" kannst, er aber erst wirklich schaltet, wenn er es für ungefährlich hält.
Halbwegs vernünftige Menschen mit etwas technischem Sachverstand brauchen sowas nicht, aber wieviel % der Fahrzeugführer (Auto, Boot, Mopped oder was auch immer) fallen wohl darunter?
Daher eben die Sicherungen gegen Fehlbedienung.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 21.08.2006, 22:44
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
bitte folgendes beachten:
neben der kupplung zwischen motorschwungrad und getriebe haben die wendegetriebe noch interne kupplungen für den radsatz vorwärts und den radsatz rückwärts.
"mechanische getriebe"
hier wird die zum "gangwechsel" notwendige kraft durch einen rein mechanischen hebel erzeugt. diese getriebe schalten sich schwer, man findet diese schaltungen meist nur bei kleinen getrieben.
"hydraulische getriebe"
hierbei handelt es sich meist um normale mechanische getriebe, bei denen die schaltkraft durch hydraulikdruck einer im getriebe eingebauten pumpe erzeugt wird. mit dem "ganghebel" betätigt man lediglich die ventile zur steuerung des öldruckstromes. (fast wie servolenkung)
bootswendegetriebe mit klauenkupplung: bei diesen getrieben darf nur im stillstand geschaltet werden. sie sind heute nicht mehr gebräuchlich
bootswendegetriebe mit lamellenkupplung:
hier werden die radpaare für vorwärts bzw. linkslauf über lamellenkupplungen in eingriff gebracht. um die kupplungslamellen aneinanderzupressen wird eine relativ hohe kraft benötigt. wie sie aufgebracht wird: siehe oben.
da die lamellenkupplungen im gegensatz zu klauenkupplungen relativ "weich" eingreifen kann man auch mal im NOTFALL von voll voraus auf voll zurück schalten ohne dass gleich was kaputtgeht. wenn man das aber dauernd macht sind am ende der saison neue kupplungslamellen fällig. deshalb soll man bei diesen getrieben beim umschalten etwa 1...2 sekunden in der neutralstellung (leerlauf bei einhebelstellungen) verweilen.
dann halten die getriebe wirrklich ewig.
bei den hydraulisch geschalteten getrieben gibt es auf wunsch eine sogenannte trolling-stufe (schleichfahrt). hierbei wird nur wenig öldruch auf die lamellenkupplung gegeben, wodurch sie etwas durchrutscht. die reibungswärme der lamellen wird durch das getriebeöl abgeführt.
echte hydraulische getriebe im sinne von drehmomentwandlern (wie bei automatik-kfz) sind für unsere böötchen eher unüblich.
alles klar?
holger
jack of all trades - master of none
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
