Alt 19.07.2017, 23:17
Caravan-Raider Caravan-Raider ist offline
Standard Welchen Mercury 25PS Motor habe ich?
Hallo Leute,
ich versuche irgendwie Herrauszufinden welchen Mercury Motor an Opas Boot verbaut ist.
Leider hat er keine Unterlagen mehr dazu (liegen nur im Wege und können ja weg meinte er)
Es ist ein Mercury 25PS mit 2 Zylinder ca 8-10 Jahre alt
Motor Fabrikat Laut Bootsschein Merc F25EL-BF
Motor Nr. ist die OP376698
18,38kw (25PS)
Gibt es da eine genaue bezeichnung für diesen Motor?
Versuche krampfhaft Zündkerzen für den Motor zufinden.
Bin mir nicht sicher ob da noch die richtigen drin sind.
Derzeit sind NGK DPR6EA-9 verbaut.
Wenn ich bei NGK schaue finde ich nur diesen Motor der passen könnte aber die Bezeichnung anders ist.
https://www.ngk.de/nc/produktfinder/...N/ZUENDKERZEN/
Wenn einer Helfen kann wäre das super.
mfg aus MV
Alt 19.07.2017, 23:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Erst mal herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Wenn es sich um einen 25-PS-4-takt-2-Zylinder handelt, habe ich den gleichen.
Bei mir sind genau diese Kerzen im Einsatz.: https://www.ngk.de/nc/produktfinder/...DPR6EA-9/2113/
Wenn Du mehr zum Motor wissen möchtest, schick mir eine Private Nachricht mit einer e-mail-Adresse, die min. 25 MB verträgt.
Hier noch ein Bild von meinem Motor
Hits:	75
Größe:	109,3 KB
Alt 20.07.2017, 00:51
durch die Ex Zeichnungen findest du Infos
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
im extranet steht auch nicht viel:
Product Information
Serial Number: 0P376698
Model Number: MER 1F25312DB
Description: ME-F25EL BF
ich würde das für einen 4 Takter mit 25 PS halten mit E-Start und Langschaft in der Bigfoot Ausführung
Alt 20.07.2017, 06:40
Guten Morgen,
das geht ja schnll bei euch
Ja ist ein 4Takter mit E-Start aber ob lang oder kurzschaft das weis ich leider nicht. Hab damit noch keine erfahrungen gemacht.
Hätte nicht gedacht das der Motor schon sooooooo alt ist.
Dann sind anscheinend ja die richtiegen Zündkerzen drin.
Werden aber dennoch ersetzt da eine durch ist.
Hab jetzt mal geschaut nach der Zündkerze RA8CH von Champion und nach der NGK DPR6EA-9
Der Elektrodenabstand ist bei der Champion 0,7mm und bei der NGK 0,9mm
Und welcher abstand wird am Mercury benötigt?
Huebi ich melde mich heute abend bei dir.
(danke für das Angebot)
Geändert von Caravan-Raider (20.07.2017 um 14:34 Uhr)
Alt 21.07.2017, 00:25
ich würde 0,9 nehmen, die 2 10tel machen den Kohl aber nicht fett
Welchen Mariner-Motor habe ich? growian Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2008 11:05
woran erkenne ich welchen Antrieb ich habe bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 3 20.07.2006 22:52
Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. Màrtn Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2005 22:51
Wie kann ich erkennen welchen Bootstyp ich habe. Thomas-PI Allgemeines zum Boot 2 23.08.2004 17:34
Volvo welchen Motor habe ich? Andrée Motoren und Antriebstechnik 4 01.09.2003 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
