Alt 22.06.2017, 00:00
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard was ist si noch wert ?
Weiß jemand von euch den Wert einer Sea Pro 196 Royal 19,6" mit Kajüte von 1994 mit Trailer (Deutsche Zulassung) verbaut ist ein 3.0 Volvo Penta mit 136 PS. boot und trailer im guten gepflegten Zustand. Bin auf eure Meinungen gespannt.Hintergrund ist, das ich es kaufen kann für 8000€, ist der preis okay ?
Angehängte Grafiken
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 22.06.2017, 06:59
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Wenn der Zustand "ok" ist, die Technik funktioniert und das Gelcoat ok würde ich sagen das geht in Ordnung. Ist ein Trailer mit TÜV dabei ? Bei solchen Booten immer eine Probefahrt machen und nie auf die Aussagen des Verkäufers verlassen.
Alt 22.06.2017, 09:46
Ja Trailer mit Tüv ist dabei , Probefahrt habe ich gemacht , Motor läuft gut und ruhig . Gucke mir das Boot noch von unten an
1994 Sea Pro Boats
Alt 22.06.2017, 10:12
peter123 peter123 ist offline
Boot: Flipper 620
62 Danke in 42 Beiträgen
mit dem 3.0 Motor wirst du nicht glücklich, zu rauh und zu wenig
Durchzug.
Leg was drauf und such dir eine mit V6 oder AB.
Peter
Alt 25.06.2017, 18:25
So hab es getan und es gekauft. Neue Öle rein durchgeguckt alles soweit gut. Nur eins viel mir auf , die Motortemp kommt nicht Höher als 40 Grad C
Wenn ich mal schneller fahre dann vielleicht auf 50-60 grad mehr nicht . Ist das Normal ? Beim 3.0 GL Volvo Penta ? Hat der kein Thermostat ?
1994 Sea Pro Boats
Alt 26.06.2017, 00:11
doch der hat einen Thermostat,
den würde ich mal tauschen der klemmt bestimmt
Alt 26.06.2017, 08:37
Vielleicht hat den Thermosthad auch schon mal jemand ausgebaut wegen Temperaturproblemen. Bei meinem Motor war das der Fall. also, Theromstahdgehäuse mal aufmachen und nachsehen, ggf. Thermosthad im heissen Wasserbad auf Funktion prüfen.
Alt 28.06.2017, 15:02
die ganze Testerei im Wasserbad kann man sich sparen, ein Thermostat der im Topf funktioniert kann trotzdem eingebaut klemmen, am besten mal ohne Thermostat fahren dann sieht nach ein paar Minuten was Sache ist
am besten gleich einen neuen mit Dichtung bestellen und einbauen, die kosten so rund 20 Euro, also nicht die Welt
Alt 09.07.2017, 20:04
Nachdem ich das thermostatgehäuse geöffnet habe und mir dann die Einzelteile vom alten Thermostat entgegen fielen, habe ich ein neues. Kit inkl Dichtungen bestellt . Eine Frage habe ich noch , was ist das für ein Teil unterhalb hinten am Krümmer ? Da tropft bei mir etwas Wasser raus, das Teil ist in den Krümmer geschraubt und hat in der Mitte nur ein Loch ; der Messingfarbene Stift gleicht einen Temp Fühler jedoch ohne Anschluss ch hänge hier mal ein Bild ran ,wer weiß was das ist und was es zu bedeuten hat
Hits:	154
Größe:	29,8 KB
1994 Sea Pro Boats
Alt 09.07.2017, 23:58
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Das ist ein Wasserauslaßstutzen, einfach mit Gefühl ein wenig fester ziehen.
Gruß Jörg
Alt 10.07.2017, 17:09
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
Aber an die alte Schrauberweisheit denken.
Nach fest kommt lose.
Ev. neue Dichtung.
Es grüßt GINA ,
Alt 10.07.2017, 17:28
Ev. neue Dichtung.
Hi
Deswegen hatte ich ja auch mit Gefühl geschrieben und was für eine Dichtung soll da hin kommen.
Gruß Jörg
Alt 10.07.2017, 19:13
Ist das Ding konisch ?
1994 Sea Pro Boats
Alt 10.07.2017, 19:59
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Da ist normal keine Dichtung drin, hat aber hinten einen Konus der abdichtet.
Mal rausschrauben und nachsehen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.07.2017, 06:48
Hi
Gruß Jörg
Die "gefühlte".
Bei mit hats 30 Jahre aus dem Ablaß - Stopfen (achtel Zoll) einer Kreisepumpe getropft.
Täglich 2 Tropfen. Mit Gefühl ging das Ding weder fest noch los.
Da hab ichs lieber gelassen , wie es war. Die Tropfen waren immer schnell
verdunstet.
Es grüßt GINA ,
Alt 11.07.2017, 19:05
Danke euch ich seh mir das mal an ��
1994 Sea Pro Boats
BMW 6-Zylinder Marine Motor, welcher ist es und was ist er noch wert? RING18 Motoren und Antriebstechnik 42 19.03.2015 09:04
Was ist ein Yamaha 60c bj: 82 noch wert? Motoriker Motoren und Antriebstechnik 7 24.07.2008 01:01
Wieviel ist der Segler noch wert? blaupap Allgemeines zum Boot 10 02.01.2007 20:16
Was ist der Mercury-Motor noch wert? Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 15 17.07.2005 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
