Alt 27.06.2017, 17:16
Benutzerbild von Michael.U
Michael.U Michael.U ist offline
Boot: Pischel Bolero
37 Danke in 12 Beiträgen
Standard Evinrude 60ps neues Problem
Mal eine kurze Frage an die Experten.Hab bei mein Evinrude 60 ps 2 Takt von 1984 den Impeller gewechselt.Kompletter Reperatursatz mit Gehäuse usw.Motor lief Prolemlos in der Regentonne mit ausreichen Kontrollstrahl.Jetzt kurz vor Urlaub noch ein Probelauf und es kommt nur noch Luft raus.
Ob dieser kleine Bolzen der den Impeller hält abgeschert sein kann?War nur so ein kleiner Plastikkeil.Oder was könnte es noch sein?
Ich Bau ihn morgen nochmal auseinander aber eventuell hat jemand noch ne Idee.
Falls es der Plastikbolzen ist, kann ich den Reklamieren?Ist zwar nur ein Cent Produkt aber der kam mir gleich komisch vor.Mein alter Yamaha hatte ein richtigen Metallteilen und nicht so ein Plastikmüll.
Bin für jeden Rat dankbar,denn mir rennt die Zeit davon.Nächste Woche soll es nach Kroatien gehen.
Danke Euch.Michael
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 28.06.2017, 09:35
So heute früh den Impeller nochmal ausgebaut und nachgesehen.Ist alles dran nur bin ich mir nicht ganz sicher wenn ich das Getriebe runter ziehe schaut man auf das Wasserpumpengehäuse.Sollte dieses nicht von aussen trocken sein?????
Bitte um Hilfe der Urlaub naht und ich bin nicht gerade ein Fachmann.Zum Fachmann sind es von mir leider 100 km.
Gruß Micha
Alt 28.06.2017, 11:04
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wahrscheinlich hast Du beim Zusammenbau das Steigrohr nicht getroffen.
Günter
Alt 28.06.2017, 11:06
Es lief ja eine ganze zei t.jeden tag mal 3-4 Minuten probe in der Regentonne aber dann plötzlich ende.
Weiss du was ob das Gehäuse von aussen trocken sein sollte?
Alt 28.06.2017, 11:15
Wieder zusammengebaut.probelauf.kein kühlwasserstrahl.kinder zu tiefst enttäuscht.wird wohl Urlaub ohne boot werden.schraub es jetzt nochmal auf.
Alt 28.06.2017, 11:44
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Michael.U !!
Ist der Schlauch vom Kontrollstrahl frei ?? kannste reinpusten , oder dran saugen ?? ist da durchgang ??? ist die Regentonne voll genug ??
MFG
Alt 28.06.2017, 11:46
Tonne ist voll genug.lief ja vorher auch.aus dem Kontrollstrahl schlauch kommt nur Dampf also denke ich es ist frei.Das Wasser aus der Tonne war ja auch sauber und nicht mit Blättern verschmutzt.
Micha
Alt 28.06.2017, 13:02
Habe jetzt den Wasserschlauch direkt auf das Steigrohr gesetzt und es kam gleich Wasser aus dem Kontrollstrahl.Kann das Thermostat was damit zu tun haben???
Alt 28.06.2017, 16:31
So Fehler gefunden.Diese scheiß Plasikkeil ist drüber gerutscht,der dem Impeller hält.Det zweite Keil ebenfalls.Das bei Neuware,sollte echt nicht sein.So ein Keil kostet 2cent aber die Arbeit die ich heute hatte ist unbezahlbar.Sollte ich mich bei dem Verkäufer melden?Was denkt ihr?Das Teil ist keine 2 Wochen alt und hat davon vielleicht täglich 3-4 Minuten Betriebszeit gehabt.
Alt 28.06.2017, 16:34
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Klar, ER muss dir nachweisen, dass das Teil vorher nicht defekt war (kann er faktisch nicht).
Nach 6 Monaten ändert sich das und du müsstest nachweisen, dass das Teil schon vorher defekt war.
Also ja: nimm Kontakt auf.
Mit Höflichkeit und Argumenten kommt man eh immer am weitesten (habe so nach über einem Jahr aber gerademal ca. 30 Benutzungen einen dann defekten Anlasser ersetzt bekommen).
Alt 28.06.2017, 17:12
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
billige Impeller lösen sich auch gerne von der Metallbuchse/Hülse innen. Somit dreht die Hülse, aber das Gummi steht.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 28.06.2017, 17:14
Es lag aber definitiv am Keil der drüber gehuppt ist.Keine Ahnung was billig ist.Das Set war 120 Euro.
Alt 28.06.2017, 17:17
war der richtig rum montiert? Beim org. OMC Kit sind 2 dabei.
Gruß Oliver
Alt 28.06.2017, 18:48
Ja war richtig rum und waren auch 2 dabei.
Alt 28.06.2017, 18:53
hmm, warum auch immer, aber der Keil kann ja normal nicht weg, sofern der beim Gehäuse montieren nicht weg rutscht. Aber bei Dir hatte das ja zum Anfang auch funktioniert.
Aber evt den falschen Keil erwischt? Wie auch immer, deswegen hatte ich bei meinem eine Temperaturanzeige nachgerüstet.
In 10 Tagen gehts los...
Gruß Oliver
Alt 28.06.2017, 18:56
Ja genau.Lief ja paar Tage und dann nicht mehr.
Evinrude ETEC 60PS 2008 Problem P-Jay Motoren und Antriebstechnik 7 17.08.2018 13:16
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 21:28
Johnson 60PS VRO 2-Takter..BJ 86.(kein Problem aber "lästig") Cyberrat Motoren und Antriebstechnik 14 10.07.2013 19:43
Mercury 60PS Problem schedi3 Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2012 21:51
60PS Evinrude E-tec "Ausstellungsstück" zu verkauf Rotboot Werbeforum 0 26.09.2006 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
