Alt 27.07.2015, 09:29
st19ho89 st19ho89 ist offline
Boot: Renken 170
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Renken 1700 - einmal neu bitte
erstmal kurz zu mir:
Stefan, 25 und seit Januar Besitzer einer Renken 1700 Bj. 93 mit Mercruiser 3,0 LX
Lese hier schon eine Weile sehr interessiert die unterschiedlichsten Themen mit und wollte nun mal selbst etwas zum besten geben. Hoffe dabei natürlich auf Anregungen, Ideen und Hilfe
Nachdem ich das Boot zu einem, wie ich finde, vernünftigen Preis erstanden und überführt hatte, wurde es erstmal untergestellt. Der Zustand beim Kauf war auf den ersten Blick in Ordnung, Motor lief (wie sich heraus stellte gab es dann doch noch ein wenig Lehrgeld durch die Unerfahrenheit).
Hatte beim Kauf einige Dinge erfragt, welche ich hier im Forum gelesen hatte und worauf zu achten ist beim Bootskauf (z.B. Boden trocken, usw). Da ich handwerklich nicht ungeschickt bin, war ein wenig Arbeit für mich in Ordnung.
Der Zustand beim Kauf sah in etwa so aus (sauber zu machen war sie auf jeden Fall)
Als erstes wurde sauber gemacht. In diesem Zuge wollte ich gleich den Teppich mit raus nehmen, da ich einen neuen rein machen wollte. Was mich allerdings dann erwartete war weniger schön...
Unter dem Teppich lag erstmal eine schwere Sperrholzplatte (unbehandelt). Diese war an einer Stelle nicht mehr so ansehnlich, also dachte ich mir, machste raus.
Nun ja was ich darunter fand... seht selbst
Boden ist komplett morch gewesen und ausgeschäumt (wurde leider vom verkäufer auf meine Frage nach dem Boden nicht erwähnt und ich habe auch nicht weiter geguckt, nun ja Lehrgeld eben)
Jetzt bin ich endlich dazu gekommenden den Boden zu entfernen und die Stringer kommen auch noch raus.
Weiterhin war das Dunkelblau im Außenbereich nur Folie, welche jetzt erstmal ab ist. Scheuerleiste ist auch ab und gereinigt, Keder ist neu bestellt, da bei dem vorhandenen ab und zu Teile fehlten...
Nun hab ich auch gleich schonmal eine Frage. Die obere Hälfte vom Boot steht unterschiedlich weit von der unteren ab (an der Stelle wo die Scheuerleiste dran war). Ist das normal? sollte ich da mit Silka nochmal ran?
Was ich weiterhin vor habe:
- Farbe außen neu
- Wandteppich innen neu
- Polster neu
- Liegefläche über Motor wird in diesem Zuge auch komplett neu gebaut
- Elektrik neu bzw. überholen
Für Anregungen, Hilfe und auch Kritik bin offen
Hits:	270
Größe:	40,7 KB
ID:	643011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	84,7 KB
ID:	643012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	84,2 KB
Hits:	268
Größe:	126,3 KB
ID:	643014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	79,2 KB
ID:	643015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	126,4 KB
Hits:	283
Größe:	75,5 KB
ID:	643017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	53,7 KB
Geändert von st19ho89 (27.07.2015 um 18:59 Uhr)
Alt 27.07.2015, 10:49
Sam456 Sam456 ist offline
Boot: Spirit 28, Fisher 33 Projekt
143 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Stefan, und herzlich willkommen .
Kann es vielleicht sein das du die Bilder vergessen hast?
Dann wäre es bedeutend leichter was dazu zu sagen
Gruß Jörg
Alt 27.07.2015, 11:39
Boot: Renken 170
Ich hab grad gesehen, das bei dem Album eine Einstellung falsch war
Jetzt müsste es glaube passen und danke für den Hinweis
Alt 29.07.2015, 06:29
Wenn der Boden morsch und die Stringer vergammelt sind,dann schau
dir unbedingt den Zustand des Spiegels an.
Alt 29.07.2015, 12:52
Boot: Renken 170
Hab ich schon geguckt. Der ist fest. Da ist Gott sei dank alles in Ordnung. Und jemand nen Hinweis wegen dem Abstand zwischen Ober und Unterteil ?
Gruß Stefan
Alt 28.06.2017, 10:28
Boot: Renken 170
Nach langer berufsbedingter Abwesenheit hier mal nen Update von meinem Projekt:
  • Der komplette Unterbau samt Stringer ist neu
  • Es wurden im Gegensatz zum Original entsprechende Ablaufmöglichkeiten in Richtung Bilgenpumpe geschaffen und nicht ausgschäumt
  • Boden mit Flüssigfolie behandelt und Fußboden geklebt
  • Neue Sitze inkl. Füße
  • Seitenverkleidung neu gemacht und neu beledert
  • Teppich an den Seiten neu
  • Motorservice gemacht, hier ist glücklicherweise alles in Ordnung gewesen
  • Liegefläche hinten inkl. Belag neu
Was aktuell noch zu machen ist:
  • Sitzfläche vor Liegefläche bauen
  • Sitzfläche und Rückenlehne beledern
  • Kissen für die Liegeflächen neu nähen
  • Gelcoat reparieren und Antifouling neu
Für Tipps falls ich was vergessen habe und worüber ich nochmal gucken sollte bin ich dankbar.
Ich hoffe, dass Sie in den nächsten 4 Wochen dann endlich ins Wasser kommt.
Grüße aus Magdeburg
Hits:	215
Größe:	89,0 KB
ID:	758215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	72,2 KB
ID:	758216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	55,9 KB
Hits:	214
Größe:	76,2 KB
ID:	758218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	45,6 KB
ID:	758219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	45,5 KB
Alt 28.06.2017, 10:39
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Wow, da ist ja ordentlich was passiert. Sieht super aus, Respekt
Ist schon geil wenn man einem alten Boot neues Leben einhaucht....durch dich wird dieses Boot einige Jahre länger auf dieser Welt verweilen.
Haben das auch schon einmal durch mit einer Swift Craft Sabinal.
Jede Minute und die gesamte Mühe haben sich aber gelohnt und es ist einfach ein tolles Gefühl wenn man seinem Boot den eigenen Stempel aufgedrückt hat.
Also immer eine Handbreit Wasser unterm Z
Martin
Alt 28.06.2017, 11:47
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Stefan,
hast du noch Bilder vom neuen Unterbau ?
Rolf
Alt 28.06.2017, 13:06
Boot: Renken 170
Muss ich mal raussuchen, irgendwo bestimmt. Ist vom Prinzip her ähnlich angeordnet wie im Original nur vernünftig.
Alt 28.06.2017, 14:14
Hast du den Tank auch mal rausgehabt ? Ist der noch fit ?
Alt 28.06.2017, 14:52
Boot: Renken 170
Ja war alles komplett raus und lag ne weile draußen um auf kleine Undichtigkeiten zu prüfen. Der Tank war noch komplett fit, kein Rost oder ähnliches.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
