Alt 18.09.2012, 21:03
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
687 Danke in 297 Beiträgen
Standard Bootsfenster aus Holz, eine Alternative?
Hallo Forumsgemeinde,
an meinem Stahlverdränger, sind nach 35 Jahren, die Fenstergummis marode.
Also muss im Winterlager was passieren.
Wieder in Gummi gelagerte Scheiben möchte ich nicht.
Die Alu-Fenster gefallen mir optisch nicht so gut.
Da ich selbstständiger Tischlermeister bin, über das nötige Knowhow und das technische Equipment verfüge, habe ich mich entschlossen, meine neuen Fenster aus Holz selbst zu fertigen.
Nun ging mir der Gedanke durch den Kopf, das ich Bootsfenster aus Holz, auch in meine Angebotspalette aufnehmen könnte.
Bei meinem Recherchen im Internet, habe ich keinen wirklichen Anbieter gefunden, der sich darauf spezialisiert hat.
Sämtliche Formen und Öffnungsarten wären möglich. Es würden nur Holzarten der Resistenzklassen 1 und 2 Verwendung finden. Abdichtung zum Rumpf und zur Scheibe würde mit austauschbaren Dichtungsprofilen realisiert werden, also kein Silikongeschmiere.
Scharniere und Verschlüsse aus Edelstahl oder Messing.
Verglasung prinzipiell aus Sicherheitsglas, je nach Wunsch in unterschiedlichen Qualitäten. Auch Doppelverglasung wären möglich.
Preislich würde sich das Ganze vermutlich im Bereich der Alufenster bewegen.
Bevor ich jetzt irgendwelche Hirngespinsten nachhänge, dachte ich mir, ich Frage mal die hier vertretene potentielle Kundschaft.
Denk Ihr, das es dafür einen Markt gibt oder will so was kein Mensch (außer mir)?
Auf Eure Meinungen freue ich mich.
Christoph
Alt 18.09.2012, 21:19
Och, es gibt etliche klassische Boote mit Fensterringen aus Holz. Nun, zur Großserienfertigung wurd der Markt wohl nicht reichen - aber je nun... Bedarf wäre wahrscheinlich da. Vertrie in Kooperation mit Toplicht?
Alt 18.09.2012, 21:26
An eine Großserienfertigung ist auch nicht gedacht.
Es sollte schon eine Einzelfertigung nach Kundenauftrag werden.
Bisher schwebt mir ein Direktvertrieb vor. Eine Kooperation ist aber auch eine Möglichkeit.
Christoph
Alt 18.09.2012, 21:33
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Moin ,also für den selben Preis würde ich immer Alu nemen Holz macht viel zu viel Arbeit.
Sag jetzt nicht es gäbe eine Holzbeschichtung die ich nicht ab und an erneuern müßte^^Alu wisch ich eben nur mal ab und gut ist´s.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 18.09.2012, 21:41
Andy
Genau deshalb frage ich!
Wobei das so nicht ganz stimmt. Auch Alu braucht Pflege, Salz und Umwelt hinterlassen ihre Spuren und wehe die Eloxalschicht ist beschädigt, dann fängt es an zu blühen und mit dem Ausbessern wird es schwer bis unmöglich. Da hat dann Holz wieder seine Vorteile.
Christoph
Alt 19.09.2012, 07:02
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
.......also ich würde da eine sehr kleine Niesche für klassische Boote sehen. Ich persönlich würde kein Holz haben wollen, da es wie schon gesagt zu pflegeintensiv ist. Zudem dürften die Rahmen voluminöser sein, also deutlich mehr auftragen.
Soweit ich ältere Boote gesehen habe, ist der Verbund von Stahl und Holz auch oft eine Gammelstelle für beide Materialien.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 19.09.2012, 12:00
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Denke auch das es nicht sehr viele Kunden für Holzfenster gibt, aber wenn du (auch wie ich) Tischlermeister bist bau dir Holzfenster mach Fotos und versuche dann damit Kunden zu werben. Probleme seh ich bei den Holzfenstern einfach bei der Beschichtung, und der Anschlussfuge zum Stahl oder GFK, dort wird es immer feucht sein und es fängt an zu gammeln.....aber probiers aus.
Gruß Martin
Alt 19.09.2012, 12:43
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Hallo Kollegen, ich baue von Zeit zu Zeit auch diese Fenster nach, meist verwende ich dafür Kambala, Um es zu Vermarken ist viel Arbeit bzw Infomaterial von Nöten , jeder Kahn ist anders,
Da ich ca 25 km vom Hafen entfernt wohne mache ich mir dann lieber die Pappschablonen vorort.
Habe noch keinen Stahlkahn mit identischen Fenstern gehabt.
Das grösste Problem ist meist die Befestigung, zuletzt habe ich deshalb
Doppelrahmen gemacht um den äussern durch den inneren zu befestigen.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 24.06.2017, 11:40
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Moin Moin,
wie sieht es aus bist du ins Geschäft eingestiegen? Ich bin definitiv für holz allein wegen der Optik und im Internet findet man garnichts. Also wenn du momentan Zeit für einen Auftrag hast nimm doch mal Kontakt mit mir auf. Ich bräuchte 6 Stück mit der selben Größe.
Lieben Gruß
Johnny
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
