Alt 13.06.2013, 20:01
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Standard Frage zum Kill Schalter Quicksilver 3000 classic
Moin!
Wo liegt der Unterschied zwischen den Killschaltern für Outboard und Mercruiser ? Es werden beide angeboten ( http://www.mercruiserparts.com/Show_...A+1+%2D+A11%29 )
Hintergrund :
Ich fahre einen Innenborder mit Alpha One Z- Antrieb und habe das Problem, dass ich auf Schalterstellung "OFF" Durchgang habe und auf "RUN" Widerstand. ( Schaltung gebraucht angeschafft )
Das heißt, wenn ich die Leitung zur Zündpule durch den Killschalter schleife, dann läuft der Motor nur in "OFF" und dem entprechend kann ich keinen Quickstop montieren...
Kann nur tricksen und an den einen Kontakt des Schalters beide Zündkabel ( A-Brett & Spule) klemmen, den anderen Kontakt des Schalters auf Masse legen, dann funktioniert der Killschalter zwar, aber die Sicherung fliegt natürlich gleich raus, wenn Zündung Stufe 1 auf Masse gezogen wird und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein...
Niels
Alt 14.06.2013, 23:38
Hallo Tullio_84,
beim AB wird mit einem Kurzschluß gegen Masse der Motor abgestellt
beim IB wird der Motor durch eine Unterbrechung abgestellt
man kann eine IB mit Alpha aber auch abstellen wenn man den Quickstop parallel zum Zündunterbrecher an der Schaltung anschließt, das ist in meinem Boot auch so gemacht worden
Alt 15.06.2013, 12:47
.dieser Schalter ist nur gesteckt; ich würde mir den org. für Innenborder kaufen; und einbauen.
Das ist eben die org. Lösung.
Die Lösung von Ralf: geht auch einwandfrei: verlege von dem Schalter 2 Kabel zum Motorraum: Zünd- Unterbrecher. Und schließe die dort an.
Aber: ich würde das deutlich beschriften: da es eben nicht org. so verkabelt ist.
Sonst sucht der nächste; der in dem Bereich nen Fehler sucht: längere Zeit da rum.
Grüße von Herbert
Alt 18.06.2013, 11:53
Ich danke euch!
Werde dann mal den passenden Schalter bestellen, habe wohl die Outboard Variante in meiner Schaltung verbaut...
Niels
Alt 15.06.2017, 15:23
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
nutze den alten Thread nochmal.
Habe schon nach Antworten gesucht, aber nicht passendes gefunden. Wahrscheinlich blöde Frage, da ich nichts gefunden habe.
An unserem gebraucht gekauften Boot ist keine Leine für den Quickstop dabei gewesen. Würde dies gerne in Ordnung bringen. Mercruiser 3,0 ltr. mit Quicksilver 3000 Classic.
Der kleine Schalter RUN ( ON/OFF ) ist vorhanden und funktioniert. Rastet in beiden Stellungen!
Wir funktioniert der Quickstop und was muss ich besorgen? Fehlt da eine Feder die den Schalter auf OFF drückt wenn irgendeine Sperre von der Notleine gezogen wird? Müsste ja irgendwie umspringen
Leider schon ergebnislos hier, Ebay, Amazon.. gesucht.
Außenborder-Infos gibt es genug, aber nichts für mich passendes.
Wäre super wenn mich jemand informieren könnte.
Jürgen
Alt 15.06.2017, 17:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
An der roten Leine sollte eine Art Karabienerhacken aus schwarzem Plaste befestigt sein, dieser wird bei Schalter auf OFF draufgeschoben und der Schalter dann wieder auf ON (Run) gesetzt, die gezogene Leine sollte dann den Schalter auf OFF ziehen
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2017, 21:08
Danke für die schnelle Antwort. Aber ehrlich gesagt, ich habe es noch immer nicht verstanden
Wäre doch ein Zufall wenn der Karabinerhaken den Kippschalter auf off bewegen würde. Kann es sein, dass bei mir eine Feder oder Ähnliches fehlt?
Hält in beiden Stellungen gleich.
Jürgen
Alt 15.06.2017, 21:36
Dieser Killschalter ist ein von innen federbelasteter Kippschalter, der nur zwei Stellungen kennt, entweder nach oben (= RUN) oder nach Unten (= Stop)
Jeder Abriss des Karabienerhaken,s bewirkt die Schaltbewegung nach unten auf Stop, denn dann hast du ja die Leine samt Haken in der Hand, bei RUN Stellung ist der Haken ja nach oben nicht abziehbar, da der Schalterknopf fast an den "Tunnelrand" anschlägt
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
