Alt 16.06.2017, 15:12
bueni1899 bueni1899 ist offline
Boot: Chris Craft 208 Concept
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Probleme omc in Kroatien, keine Teile keine Werkstatt
Wie schonmal gepostet habe ich nach einem Tag wieder die gleichen Probleme mir meinem 5.0 Omc.
Ich fahre immer ca. 40 Minuten in normaler gleitfahrt, dann in den Hafen zurück und Motor fängt an zu stottern.
Wenn ich im Stand Gas gebe, geht die Drehzahl eher schleppend hoch, hört sich an als wenn Zylinder fehlen.
Letzte Woche hatte ich den gleichen Mist.
1. MAL Zündspule neu bekommen, dann lief er 10 min, dann spule durch.
2. MAL Spule auf Garantie du bekommen, lief 60 Minuten und wieder das Problem.
Nun haben die Kroaten keine Lust keine Spule mehr.
Es gibt auch weit und breit keine Teile.
Kann mir noch irgendjemand Helfen diesen Fehler zu finden? Falsche spule? Problem von wo anders das die immer aufraucht?
Bitte dringend um Hilfe um iwi noch eine Woche zu fahren.
Danke 😔
Grüße Sebastian
Gruß Sebastian
Alt 16.06.2017, 15:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Volvo Penta z.B. und viele andere Motorenhersteller verwendeten einen Vorwiderstand in der Spannungsversorgung (Klemme 15) der Zündspule, dieser Vorwiderstand reduzierte die Spannung der Zündspule auf ca.10V und wurde nur beim Starten überbrückt, die Zündspulen dankten dann mit Jahrzehntelangen Haltbarkeit.
Das aber gab es nur bei einen Zündanlage mit mechanischem Unterbrecher.
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2017, 15:49
Also die Zündung ist mir Kontakt.
Aber das Ding muss ja irgendwo sein habe da ja noch nie Probleme gehabt.
Mir fehlt trotzdem erstmal eine spule in man es glaubt oder nicht Ersatzteile gibt es hier kaum bzw gar nicht
Gruß Sebastian
Alt 16.06.2017, 16:10
Hole die eine normale 12 V Zündspule für Kontaktunterbrecher (...unabhängig vom Motorhersteller) dann sollte es weiter gehen.
Hier nur ein Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Zundspule-BOS...3D252943999800 (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2017, 16:14
Ja das habe ich versucht hier bekommt man sowas nicht lt Marina nächste Woche nächste Lieferung
Keine Ahnung denke die haben keine Lust
Gruß Sebastian
Alt 16.06.2017, 16:15
Kannst du sie nicht aus DL beziehen ???
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2017, 17:07
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Außerhalb von Porec gibt es doch eine Autoverwertung, fahr da hin und bau aus einem Zastava eine Spule aus und gut ist.
Alt 16.06.2017, 18:18
Bin ja nur noch eine Woche da
ALSO bleibt mir nur noch irgendwo eine von hier zu bekommen
Gruß Sebastian
Alt 16.06.2017, 18:19
Fraglich ist ja auch, ob es wirklich daran liegt oder ob was anderes kaputt ist was die Störungen verursachen
Gruß Sebastian
Alt 16.06.2017, 18:37
Gift für eine Zündspule die mit mechan. Unterbrecher gesteuert wird, ist ein Vergessen des Ausschaltens der Zündung bei stehendem Motor und geschlossenem Unterbrecher, dann wird die Zündspule zum "Grill"
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2017, 20:35
Also, wenn ich "Bootfahren" möchte bei Störungen, bewege ich mich auch. Du brauchst einen 8 mm sowie einen 10 mm Maulschlüssel sowie einen Schraubendreher, mach hinne
Volvo AD31 Do-it-yourself Service- Werkstatt-Handbuch Teile-Katalog Wartungsplan gleiter Motoren und Antriebstechnik 46 01.08.2024 13:07
Volvo AD32 Do-it-yourself Service- Werkstatt-Handbuch Teile-Katalog Wartungsplan sas0r Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2016 23:47
Werkstatt/Mechaniker für Volvo Penta in Murter, Kroatien gesucht snippn Mittelmeer und seine Reviere 3 25.08.2009 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
