Alt 16.08.2006, 17:33
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Lenkrad
Hallo wie bekomme ich mein Lenkrad ab?Bayliner2255
Alt 16.08.2006, 18:15
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
guck mal ob die Mittelplatte von hinten mit schrauben befestigt ist. Diese dann lösen und dann die Mutter von der Welle drehen.
Jan
Alt 16.08.2006, 19:52
Boot: Bayliner 2255
Jan
Da sind keine Schrauben,die mutter ist ab aber es will nicht von der Seule
Alt 16.08.2006, 21:36
yoginic yoginic ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
versuch es mal so:
Dreh die Mutter nochmal drei - vier Gewindegänge drauf (denn das Lenkrad wird sich so ruckartig lösen, das es Dir ins Gesicht donnert wenn Du keine Sicherung drauf hast)..... dann muss einer am Lenkrad ziehen und ein anderer von hinten dagegenklopfen (nicht allzu leicht). Das Lenkrad sitzt auf einem Konus drauf.
Alt 16.08.2006, 22:45
Entweder auf einem Konus oder auf einem kleinen halbmondförmigen Stift. Hab vor 5 Tagen mein Lenkrad runter genommen. Ich musste an dem Ding ziehen wie blöde.
Aber trotzdem kam es erst runter als ein 2. von hinten geklopft hat.
Jan
Alt 17.08.2006, 00:07
Standard Re: Lenkrad
Hallo Marvin,
versuche es lieber gleich mit einer Abziehvorrichtung, gibt es im KFZ Zubehör oder im Baumarkt
Alt 17.08.2006, 00:11
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo leute
Versucht es mit dem Mittelwg!!
Abzieher aufsetzen und druck aufbauen,dann leichten schlag von unten!
Ist die schonenste art!Man zermackt sich nichts!
Gruss Sascha
MFG Sascha
Alt 17.08.2006, 00:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Wir machen das immer zu zweit.
Die Mutter lösen wir und drehen sie so weit ab, daß die Selbstsicherung nicht mehr greift. Eine Person setzt das Lenkrad unter Druck in Richtung los und die zweite Person gibt mit passendem Aludorn und Hammer einen SCHNELLEN, GEZIELTEN Schlag von oben auf die Welle. IdR reicht ein Schlag um das Lenkrad vom Konus zu bekommen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
