Bin gerade auf der Fahrt nach HR und habe jetzt einen Zwischenstopp in Slovenien eingelegt. In Österreich kam auf einmal die Meldung mit Bremslicht defekt. Es geht weder rechts noch links. Kann es sein, dass Brems und Schlusslicht die gleiche Lampe ist? Das ganze kam ganz plötzlich. Stecker am Zugfahrzeug und hinten an der Leiste sind alle fest, Bin gerade ein wenig ratlos. Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) Geändert von cularis (03.06.2017 um 22:23 Uhr) |
2. Person suchen, Bremse betätigen und sagen lassen ob beide Bremslichter gehen.
Alternativ: Keine 2. Person suchen, etwas so zwischen Fahrersitz und Bremspedal klemmen, dann die Bremsleuchten vom Zugfahrzeug aufleuchten, dann nach hinten gehen und schaum ob die Bremslicher leuchten. Wenn sie es nicht tun: Leuchtmittel ausbauen, Glühfäden kontrollieren und ggf ersetzen. Falls alle Glühfäden ok: Viel Spaß bei der Suche
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Nur am Trailer oder auch am Auto? |
Dann liegt es entweder an einem der Stecker oder Kabelbruch ?
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
kann auch eine Sicherung im Auto sein
Die 200 km werde ich wohl noch schaffen, wenn es am Auto liegt, dürften die Bremsen vom Wohni auch nicht gehen,
Das ist bestimmt die dünne Alpenluft... ;o)
Oder wie zu 95% ein Stecker, der ein Kontaktproblem hat, gern der hinten mit dem meisten Wasserkontakt. Aber um das Testen kommt man selbst bei modernen mitdenkenden Autos nicht rum. Wie oben beschrieben, fehlerhafte Leuchten mit laufendem Motor (!) dauerhaft aktivieren (Blinker - Warnblinker, Bremsen - verkeilen) und dann hinten beobachten und hier und da rütteln. Stecker raus, langsam wieder rein, Kabel an "Zufuhr" zu den Leuchten selbst bewegen... Dann findet man meist schnell das Problem. Gern funktionieren auch günstige 7/13-Adapter nicht. Ich habe mir jetzt alles neu aufgebaut: Vorn 13er Stecker, dann Verteilerbox unter der Winde für Seitenlichter, 8er Kabel nach hinten, dort wasserdichte Kombination Büchse/Stecker in 13er Ausführung. Und hinten neue Lichtleiste mit neuen vergossenen LED-Leuchten. Die haben einen Anschluss gleich dran, so dass der der Stecker der Stecker/Buchse-Kombi ist. Funktioniert super, ist wasserdicht und sieht dabei noch gut aus. Lichtleiste ist jetzt ne Alurichtlatte aus dem Baumarkt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ralf, Sicherung ist ok, da Wohni funktioniert.
Werde heute mal beginnen zu suchen.
Mal die Birnen geprüft? Bei mir war mal eine locker und verursachte immer einen Wackelkontakt. Ich war mir so sicher, dass es der Stromstecker ist, dass ich nach der Birne erst geschaut habe als es gar nicht mehr ging.
Gruß, Frank
Bremslicht hat nur eine Zuleitung , Schlusslicht für links und rechts je eine.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Ich tippe auf Stecker...
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk |
| Themen-Optionen | |
| Neptun Kalletal 1 Trailer BootsNeptun Kalletal 1 Trailer Bootsanhänger - Ersatzteile | klaus011 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 04.07.2012 13:20 |
| Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen | Tim2502 | Technik-Talk | 4 | 21.01.2012 18:47 |
| 80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? | Emotion | Technik-Talk | 2 | 03.05.2010 14:55 |
| wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren | Thomas K | Allgemeines zum Boot | 14 | 06.05.2009 08:00 |
| Am Trailer einen Trailer? | barracuda75 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 37 | 10.10.2008 13:05 |
