Alt 05.06.2017, 14:47
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Johnson 70 PS Bj 1980 oder doch Bj 1978 oder hat jemand aus 2 Motoren einen gemacht ?
Eigentlich geht es um die Dichtungen aber nun habe ich festgestellt das meine Motornummer am Schaft nicht mit dem Block überein stimmt
Am Schaft steht : Modell J70ELCSA, Serial Nr. J5295851 das wäre dieser
https://www.marineengine.com/parts/j...model=J70ELCSA
Nun steht am Block aber 1978 / 70 HP sparke advance und die Nummer am Zylinderkopfdeckel ist 319335 und das wäre 1978 und der
https://www.marineengine.com/parts/j...&model=70EL78C
Es scheint so als wenn jemand aus 2 Motoren einen gemacht hat oder ?
Das eigentliche Problem kommt ja erst und endeckt habe ich es nur wegen der Ersatzteile ...............................
Mich hat nun meine kurze Fahrt ohne Kühlung aus dem letzten Jahr eingeholt
Plötzlich fing der Motor an zu stottern...........Wassereinbruch unter der Haube
Nun habe ich zuerst die Kompression richtig geprüft um fest zu stellen ob sich der kommende Aufwand auch lohnt!
9,5/9,5/9,0 find ich allerdings ok !
Dann das Unterteil abgebaut und mit dem Schlauch Druck aufgebaut und siehe da.........
Mir sind die Dichtungen am oberen Schaft zum Block und auch Dichtungen am seitlichen Kühlkreislauf durchgebrannt........ war irgend wie ja klar, Dummheit muss bestraft werden
Als nächstes werde ich mal einen Blick auf die Zylinder werfen und wenn ich da schon so viel zerlegen muss auch die Dichtungen wechseln.........von den Zylindern mache ich dann mal Fotos.
Drückt mir mal die Daumen das ich keine Schrauben abreiße oder ähnliches
Nun habe ich gerade fest gestellt das ich nicht nur den Schaft lösen muss sondern auch den Block heraus heben weil ich sonst nicht mal an die Dichtungen am seitlichen Wasserkreislauf komme.
Hat jemand besondere Tips ?
Ihr wisst ich bin da nicht der Held
Hits:	173
Größe:	84,7 KB
ID:	754926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	100,5 KB
ID:	754928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	100,0 KB
Hits:	148
Größe:	65,6 KB
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Geändert von torty39 (05.06.2017 um 17:19 Uhr)
Wasserkreislauf Johnson 70 PS J70ELCSA 1980 torty39 Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2017 15:58
SUCHE Getriebe Johnson 35PS, BJ 1980 michante Motoren und Antriebstechnik 0 20.04.2017 12:58
Johnson 1980 J20BFLCSA Sleipnir Motoren und Antriebstechnik 3 16.03.2016 18:13
Johnson AB 70/75 PS Bj,78 bis 1980 Luftfilter? Blackcollie Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2013 09:35
Fragen zu Johnson AB Bj 1980 -Typenschild, Opferanode, Ersatzteile, Werkstatthandbuch saschav Motoren und Antriebstechnik 11 10.05.2008 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
