Alt 01.06.2017, 05:57
Sven8 Sven8 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Lowrance komisches Bild
Wisst ihr weshalb das lot solches komisches Bild liefert?
Ich meinte am Anfang sah es besser aus.
Resetet hab ich schon...
Hits:	153
Größe:	98,6 KB
Alt 01.06.2017, 06:03
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
sieht für mich aus , als ob der Amplitudenbereich verkehrt eingestellt ist.
Wie hast du resetet ? Auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ?
Versuch mal einzustellen :
Sonar,.....dann ""weißer Hintergrund mit Fischerkennung ""oder ""weiße Fisch ID "" und die Amplitude ganz wegschalten.
Alt 01.06.2017, 06:05
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
alle Einstellungen, vor allem die in Bezug mit der Vertärkung (Gain) stehen, durchgehen.
Sieht stark nach einer Übersteuerung aus.
Dass das Boot im Wasser im liegt, setze ich jetzt einfach mal voraus.
Langsam werde ich alt:
Alt 01.06.2017, 07:01
Boot ist im Wasser ��
Mit Fisch ID funktioniert es.... da sind die komischen Striche nicht zu sehen
Ja auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Jetzt kostet das Ding schon 500€ und Ärger damit
Alt 01.06.2017, 08:04
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ist das Bild in langsamer Fahrt gemacht worden ? Sieht so aus als wenn es Oberflächenstörungen sind, hab selbst kein Lowrance,aber bei meinem Humminbird kann Ich den Bereich der Oberflächenstörungen minimieren.
Gruß Jörg
Alt 01.06.2017, 08:12
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Rufe einfach mal bei Echolote Schlageter an. Kompetenter geht es nicht mehr.
Alt 01.06.2017, 08:30
stehend habe ich das Foto gemacht.
das komische ist ja nur, dass wenn ich auf Fisch ID umstelle es komplett alles anzeigt.
Ich dachte schon der Geber hat sich verrutscht, der ist auch nicht richtig fest. habe Ihn mal ein bisschen nach oben und unten verrutscht tut sich aber nichts.
danke schon mal für die Hilfe
Alt 02.06.2017, 12:29
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Um welches Model handelt es sich denn genau.
Also für mich sieht das nur nach einer reinen Einstellungssache aus.
Wenn du das Gerät bereits auf die Werkseinstellung zurückgesetzt hast, würde ich jetzt wie folgt vorhenen.
Schau mal wie hoch deine "Empfindlichkeit" steht. Stelle diese mal ganz auf Null. Dann schau doch mal bitte ob du die "Oberflächenstörung" im Menü höher stellen kannst bzw. so eistellst, dass diese auf dem Echolot nicht mehr zu sehen ist.
Dann würde ich noch mal schauen auf welcher Frequenz du das Gerät eingestellt hast.Ich denke mal für deine Zwecke würde die 200er am besten passen.
Hat das Gerät eine Chirp Funktion?
LG Marvin
Alt 04.06.2017, 10:39
Hook 5 mit 83/200 455/800kHz GPS
Chirp hat es auch.
Ich Fische zwischen 0 und 25m aber bei der Setup Einstellung fragt er Fischen sie unter 16m ja oder nein.
Da hab ich beides ausprobiert.
Ich werde das mal versuchen von @Marvin S. vorschlag.
Schöne Pfingsten euch alle
Lowrance x59 ohne Bild Skibbää Motoren und Antriebstechnik 2 09.07.2008 18:23
Komisches Problem mit Anlasser bastus Technik-Talk 5 27.09.2006 16:20
Krümmer - komisches Gestein... ? dieter Motoren und Antriebstechnik 14 07.08.2006 00:08
Da war was komisches alexmosel Motoren und Antriebstechnik 17 25.04.2006 18:01
Komisches Verhalten ? Whisper Motoren und Antriebstechnik 30 23.06.2005 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
