Alt 07.08.2006, 20:10
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Standard Lichtmaschine und AH
Hallo Alle zusammen,
auch wenn ich mich jetzt einwenig blamiere, muß ich doch als Eletrik-muffel folgende Frage stellen.
Meine Lichtmaschine von Delco-Remy ist defekt. Die hat, soglaube ich 55 AH.
Ich kann evtl. eine der selbigen Marke mit 140 AH bekommen. Ist das machbar? Vielleicht kann mir das ja jemand von den Fachleuten hier erklären.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 07.08.2006, 20:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn die Halter passen und Du zwei Riemen installieren kannst... ja.
Mit einem Riemen hättest Du nicht lange Freude an der Lima.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.08.2006, 22:09
Boot: was schnelles
Standard .
Hallo Cyrus,
orginal sieht das Ding so aus. Klär mich auf warum doppelte Keilriemenscheibe + zweimal Keilriemen?
Hits:	309
Größe:	13,0 KB
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2006, 22:16
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Nee, geht schon, schlechter als vorher wirds nicht werden.
Cyrus hat gewiss Recht, wenn er meint, das Limas ab ner gewissen Leistung auch kraftschlüssiger angetrieben werden müssen, also mit Doppelriemen.
Wenn deine aber so gebaut ist wie im Bild, dann soll es wohl so sein.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 12.08.2006, 09:21
thschwi thschwi ist offline
Lima von 55 auf 140A - brauchst du das wirklich?
Im normalen fall kein prolem nur besagt meine faustregel - ab 110A ist ein zweiter keilriemen oder mehrrippenkiemen von nöten.
Ich würde die Lima einbauen denn mehr als ein höherer keiriemenverschleiss kann nicht passieren.
Ps. Der riemen muss so stark gespannt werden dass er nicht rutsch denn sonst wirds BRANDIG!! sonst OK.
Alt 12.08.2006, 17:56
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
stimmt nur bedingt, was soll da für ein riemen drauf, 9 mm oder 12,5 mm ??? desweitern was für eine umschlingung hat der riemen an der lima, je mehr, desto besser.
beispiel klimakompressor, 12,5 mm riemen.
hast du mal einen link für die neue lima wegen der daten und ein foto wie das im moment bei dir ist ???
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 14.08.2006, 08:21
Boot: was schnelles
Danke erst einmal Deine Antwort. Eigentlich brauche ich das nicht. War bloß ne Idee, die im ersten Moment für mich nicht so kosten intensiv aussah.
Habe mittlerweile aber eine orginale eingebaut.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
