Alt 09.05.2017, 22:08
seagrim seagrim ist offline
Boot: Marco 860 mit Schlauchi
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Anschluss 70 ps evinrude
Hallo will einen alten 70 ps evinrude neues leben einhauchen muss aber den elektrischen Anschluss herstellen. Wo wird Plus und Minus angeschlossen . Hat jemand ein Foto ? Plus auf den Anlasser Minus unter den Anlasser an der Seite? Motor ist ein VRO Bauj. 1994
Mfg Markus
Alt 09.05.2017, 22:39
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Kannst du hiermit etwas anfangen ?
Hits:	207
Größe:	96,2 KB
Hits:	162
Größe:	90,7 KB
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 09.05.2017, 22:42
und hier die Masse
Hits:	104
Größe:	73,9 KB
Alt 10.05.2017, 21:03
Supper damit kann ich was anfangen . Sollte man das VRO system entfernen und selber mischen ?
Mfg Markus
Alt 10.05.2017, 21:20
Hey Markus,
ich habe mein VRO ausgebaut und mir eine seperate Benzinpumpe eingebaut. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden ?!
Ich habe mir lieber selber vertraut
Gruß Torsten
Alt 10.05.2017, 21:32
743 Danke in 345 Beiträgen
Mein 70er Johnson VRO lief über Jahrzehnte (wahrscheinlich noch heute) bestens mit dem VRO-System, verstehe die Panikmache nicht.
Leinen los,
Holger
Alt 11.05.2017, 07:28
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
... ich auch nicht. Mein 1989 Evinrude läuft auch noch immer mit VRO
Alt 11.05.2017, 19:16
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Ich habe am Öltank Litermarkierungen angebracht und vergleiche alle paar Tankfüllungen Ölverbrauch und Benzinmenge. Bei der letzten Kontrolle war ich bei genau 1:50.
Das macht so viel mehr Sinn als auf Verdacht die VRO auszubauen und mit dem Öl rum zu panschen beim tanken. (70PS 3 Zyl. Bj 1998)
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 15.05.2017, 21:47
Ok lasse das VRO system erst mal dran und beobachte den Ölverbrauch . a Aber ist es normal das das Voltmeter bei der Fahrt mehr als 14 Volt anzeigt ? Und der Drehzahlesser gelegentlich abchaltet und das mit einen Piepen meldet
Mfg
Alt 15.05.2017, 22:48
14,4V ist Ladeschlussspannung einer Bleibatterie, mehr sollten es vom Regler nicht sein,
sonst kann sie gasen. Meine Anzeige hat LEDs für eine Piepwarnung, kann ja nur Temp, VRO-leer oder Öltank-leer sein. Wenn Drehzahlmesser ausgeht, ggf. Kabelproblem.
Bei mir war mal der Summer verrottet, kann passieren.
Im Werkstattbuch steht auch, wie man die VRO Warnmeldungen testen kann, ist mir aber zu aufwendig, ich messe einfach den Ölverbrauch und gut.
Wenn es piept, leuchtet eine LED im Drehzahlmesser? Weil der Motor gibt beim Zündung Ein ein kurzen Piepton von sich, ggf ist doch eine Ader nicht ok.
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (16.05.2017 um 16:05 Uhr)
Alt 16.05.2017, 21:50
werde die steckverbindungen nochmal prüfen , Welches Outboardöl fahrt ihr ?
Mg
Alt 17.05.2017, 08:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
immer nur TCW-3....möglichst als Vollsynthetic.
M.f.G.
harry
Alt 22.05.2017, 22:01
Welche Marke und Sorte wird gerne genommen . Giebt es gut und günstig?
Mfg Markus
12 V-Anschluss an Evinrude ??? f.charly Motoren und Antriebstechnik 4 15.10.2009 20:46
Evinrude 90PS V4 PSI Anschluss chillout Motoren und Antriebstechnik 98 13.05.2008 15:29
Evinrude BJ 71 Anschluss 12V möglich??? nille Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2008 21:47
OMC Bombardier Evinrude Johnson - Pinbelegung Drehzahlmesser-Anschluss dieguzzidieputzi Technik-Talk 3 22.01.2008 20:05
Betriebsstundenzähler Anschluss an Evinrude Kabelbaum ????? msurmel Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2005 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
