Alt 02.08.2006, 22:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Standard Passt Servopumpe Mercruiser in Volvo????
meine Baustelle hört nicht auf, gerade Temperaturanzeigengeber ausgetauscht und auf Probefahrt geht die Servopumpe kaputt, bzw. ist durchgerostet.
Habe einen Volvo Penta 5,0GL Bj.99, Motornummer 4110182183, Kennbuchstaben PWTR.
Ich könnte von einem Mercruiser 5,0 eine funktionierende Pumpe bekommen, ist das die gleiche wie bei Mercruiser? Die Riemenscheibe und den Halter der unter der Scheibe mit 3 Schrauben befestigt ist könnte ich ja umbauen wenn Pumpe identisch.
Kann mir da jemand helfen??
Hier noch ein paar Bilder zum Vergleich der Pumpe:
Hits:	669
Größe:	44,6 KB
ID:	28427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	37,1 KB
ID:	28428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	43,7 KB
Alt 02.08.2006, 22:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bei der Mecruiser Pumpe ist der Rücklauf vom Zylinder nach unten gebogen.
Ansonsten ist sie identisch. Genau wie die aus den alten Volvo PKW.
Das bekommt man sicher passend
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.08.2006, 22:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Sollte passen,aber manche Pumpen haben für die Rücklaufleitung einen gebogenen Anschluß,darauf sollte man achten.
Alt 02.08.2006, 22:44
Boot: Cranchi 50 HT
Das hört sich ja schon mal gut an, nachdem der Rücklaufschlauch einfach drübergesteckt wird mit Schelle sollte die Biegung ja egaL sein, aberdie Halter muß ich schon umbauen, oder?
Ist das normal das eine 7 Jahre alte Pumpe durchrostet?
Alt 02.08.2006, 23:13
Den Halter mußt Du umbauen.
Das die Pumpe verrostet ist liegt nicht an der Pumpe,
sondern am undichten Motorraumdeckel oder an einer anderen Lecktage.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.08.2006, 23:32
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Passt nicht !!!
Du kommst mit dem Schlauch nicht am Zylinderkopf vorbei !
Es geht nur wenn Du Dir einen Adapterschlauch machen lässt oder wenn
Du die Mercruiser Pumpe an den Volvo Halter schraubst.
Mercruiser hat den Anschluss unten mittig Volvo hatt den Anschluss auf ca.8 Uhr !
MfG Michael
Alt 02.08.2006, 23:33
Boot: Cranchi 50 HT
Ich denk das liegt in diesem Fall am Wasser an der Bilge, die Pumpe direkt darüber und auch noch auf einer Erhöhung gebaut, so ne doofe Konstruktion hab ich noch nie gesehen, d.h. ich hab erst mal mind 5cm Wasser in Bilge bis die Pumpe erst mal nasse Füße bekommen kann.
Will ich mal umbauen an tiefsten Punkt, wie dick ist denn da ungefähr das GFK, nicht das ich mit kurzen Schrauben ein Loch in den Rumpf schraub???
Alt 02.08.2006, 23:35
Hallo !
Eigentlich ist bei Volvo die Pumpe rechts oben !????
MfG Michael
Boot: Cranchi 50 HT
Pumpe schraub ich schon an Volvo halter, aber meine ServoPumpe ist fast am Boden unten und da wo Schlauch jetzt reigeht hab ich jede Menge Platz dahinter , der Kopf ist bei mir da nicht im Weg, denke ich zumindest aus der Erinnerung
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von michav8
oder wenn
MfG Michael
So schrieb es bereits der große Cäsar.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.08.2006, 23:36
Boot: Cranchi 50 HT
Bei mir rechts unten wenn man von Vorne draufschaut
Alt 02.08.2006, 23:37
Hits:	439
Größe:	37,5 KB
Beim Boot heißt das Backbord oder Steuerbord.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.08.2006, 23:38
Micha,
Deine Motor war mal rot. Der andere dunkelgrau.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.08.2006, 23:40
Zitat von Cyrus
Micha,
Ne Falsch !
Hits:	360
Größe:	65,0 KB
Alt 02.08.2006, 23:43
Zitat von Cyrus
Micha,
Hallo !
Bei meinem ,,dunkelgrauen'' war die Pumpe auch rechts oben !
MfG Michael
Alt 03.08.2006, 10:39
Boot: Cranchi 50 HT
Bei mir sind Lichtmaschine und Servo andersrum, Lima oben, Servo unten, auch das Thermostatgehäuse und Vergaser sehen bei mir anders aus, ist wahrscheinlich anderes Baujahr!?
Alt 03.08.2006, 20:23
alias Diesel
meine Pumpe ist auch unten verbaut, ist bei den neueren Volvos glaube ich immer so.Da Deine Pumpe durchgerostet ist würde ich mir auch die Ölwanne genau anschauen.Bei einem Bekannten war die auch schon durchgerostet .Boot war wohl mal längere Zeit vollgelaufen.
Alt 03.08.2006, 21:28
Boot: Cranchi 50 HT
Ölwann sieht komischerweise noch gut aus ist nur die Servo betroffen, aber warum weiß ich auch nicht.
Alt 09.08.2006, 10:48
Boot: Cranchi 50 HT
Das mit der gebrauchten Pumpe hat nicht geklappt, jetzt such ich dringend eine Pumpe, am besten die passende von Volvo, hat jemand eine rumliegen?
Zur Not würde ich auch ne Mercruiser-Pumpe nehmen da diese ja auch irgendwie reinpasst!
Wer etwas weiß bitte melden
Alt 10.08.2006, 22:08
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Hallo!
Habe gerade Dein Problem durchgelesen. Versuch es mal bei einem Höcker von Ami-PKW. Am besten bei einem der an so alten Chevi´s und so rumschraubt. Hier in HH hab ich meine Servopumpe, die genauso wie Deine aussieht, neu, für 120 EUR bekommen. Musste nur die Riemenscheibe von meiner abziehen und umbauen. Aber vorsicht! Nimm keinen Klauenabzieher, damit machst Du Dir die Scheibe kaputt. Nur mit Abzieher arbeiten der vorn an der Nut der Nase ansetzt. Besser Du nimmst die alte mit und bittest den netten Verkäufer die mal eben abzuziehen.
Übrigens verbauen VP als auch Merc die gleichen "alten" US Motoren, daher auch einiges baugleich.
Mfg
Ingo
Alt 10.08.2006, 22:36
Boot: Cranchi 50 HT
Das ich auf die Idee nicht selbst gekommen bin, hab einige bekannte die tonnenweise Ersatzteile für Ami-Jeeps rumfliegen haben.
Da schau ich morgen mal .
Alt 11.08.2006, 00:00
Nur mal so zur Erinnerung.
Die Pumpen gibt es auch auf dem Schrottplatz.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.08.2006, 20:59
Boot: Cranchi 50 HT
Vielen Dank für eure Mühen, hab gestern hier erfahren, daß die PKW-Pumpen von GM identisch mit den Bootspumpen sind, da ich einen guten Bekannten um die Ecke hab der mehrere Jeeps und Chevy-Vans hat hab ich nachgefragt und von ihm sogar 2Pumpen bekommen umsonst,die er mal augeschlachtet hat und die sind wirklich identisch.
Kleiner Tip wenn euch mal die Servo- Pumpe kaputt geht, bei GM kostet die neu nur 130€ anstatt 360€ bei Volvo oder Mercruiser 380€. Bei Ebay sogar in verchromt und neu nur 250€.
@Cyrus, hättest du geschrieben das die auch von den Ami-PKW-s passen, hätte ich schon früher die Idee mit dem Bekannten gehabt. Aber da du geschrieben hattest Volvo hab ich nicht geschalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
