Alt 17.05.2017, 17:58
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Standard Stützrad von Alko
Moin.
Ich habe heute bei einem Kunden an seinem Wohnwagen dieses
Stützrad von Alko mit Stützlastanzeige gesehen.
Sieht recht patent aus, zumal auch die Lauffläche des Rades konisch zuläuft.
Leichtes schieben des Trailers / Wohnwagens auf fast jedem Untergrund.
Nach Aussage des Besitzers ist diese Stützlastanzeige ideal bei Einachs-Trailern. Bei
Tandemachsen wird es schon schwieriger.
Hat das von Euch schon jemand mal ausprobiert?
Hits:	144
Größe:	90,0 KB
Beste Grüße von
Martin
Alt 18.05.2017, 20:11
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.805 Danke in 2.763 Beiträgen
Zitat von rollow112 Beitrag anzeigen
Moin.
Versteh ich jetzt nicht .
Was soll sich da ändern an der Stützlast auf der Kupplung
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 19.05.2017, 06:05
Boot: Momentan Bootlos :-(
Je nach Beladung verschiebst du den Schwerpunkt nach vorne oder hinten.
Hier kannst gleich Ablesen ob du richtig geladen hast.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 19.05.2017, 06:12
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Letztens hab ich noch selber den Fehler gemacht, Stützlast am Stützrad zu wiegen.
Das ist Falsch
Die Stützlast muss an der Kupplung auf Höhe des Kugelkopfes vom Zugfahrzeug gewogen werden.
Somit halte ich solche Stützräder für Schätzeisen
Alt 19.05.2017, 09:46
Das ist Falsch
Ok! Aber meinst Du das es vom Stützrad bis zur Kupplung noch viele gravierende
Unterschiede beim Gewicht gibt?
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.05.2017, 09:49
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Es macht schon einen Unterschied, wegen der Länge des Hebels. (Hebelgesetz) Ich hatte das an meinem Wohnwagen, war ein Einachser. Ich fand es gut.
Peter
Alt 19.05.2017, 10:00
Kannst Du ungefähr sagen wieviel sich das in Kilogramm auswirkt?
Ich meine jetzt gemessen am Stützrad bzw an der Kupplung.
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.05.2017, 10:08
13kg
Stützrad war 103kg
An der kupplung auf Kugelkopfhöhe 116kg
Hab mich letzten Samstag damit befasst und gewogen,gemessen etc.
Achse versetzt usw.
Alt 19.05.2017, 10:18
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
13kg
Stützrad war 103kg
Achse versetzt usw.
Also wenn schon, dann sollte es an der Kupplung WENIGER sein wegen des längeren Hebels.
Wenn es mehr war, dann stimmte an den Messungen sowieso irgendwas nicht.
Alt 19.05.2017, 10:22
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ist bei meinen "Wiegeaktionen" aber auch so, Badezimmerwaage unters Stützrad 60 kg, Kantholz in gleicher Höhe wie AK unter der Kupplung 66 kg.
Alt 19.05.2017, 10:33
Ich lad dich gerne ein Vorbei zu kommen und wir wiegen das zusammen nach
Alt 19.05.2017, 10:39
Er kann auch gerne bei mir vorbei kommen, dann hat er es nicht ganz so weit
Alt 19.05.2017, 10:47
Verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Ich denke auch, dass "Sven" und "Klaus" hier Recht haben.
Es sei denn, dass Du Dich beim Wiegen an der Kupplung hinten auf das Boot
gesetzt hast.
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.05.2017, 11:31
Jo, 6kg Kantholz ??
Na sicher muss an der Kupplung etwas weniger sein als am Stützrad (zumindest beim Einachser)
No Wind - PROBLEM
Alt 19.05.2017, 11:41
Also ich Spreche hier in meinem Fall von einem Tandemhänger und wenn es sich hier nicht gerade um ein staubfreies Gebiet (Regen aus Kübeln) handeln würde, hätte ich die Waage geschwind unter die Deichsel gestellt.
Denk doch mal nach:
Vorne an der Kupplung ist der längere Hebel.
Also ist die Stützlast dort zwangsläufig geringer als am Stützrad (vorausgesetzt, es kommen nicht noch weitere Einflüsse hinzu).
Wenn dem nicht so ist, dann waren a) die Messungen fehlerhaft oder b) es gab noch andere Einflüsse (z.B. die Höhe der Kupplung bei einem Tandemtrailer). Wenn ich die Stützlast mit dem Stützrad messe (was ich übrigens auch tue), dann natürlich so, dass die Kupplung die gleiche Höhe hat. Kurbelt ihr das Stützrad nicht weit genug raus und die Belastung wandert beim Tandemtrailer auf die vordere Achse, dann wird das Ergebnis natürlich verfälscht.
Alt 19.05.2017, 13:19
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Hans hat Recht.. Wer es nicht nachrechnen kann oder möchte, kann es auch ganz einfach mit einer Briefwaage und einem Lineal nachstellen. Wichtig ist die gleiche Höhe des Hebelendpunktes (also AHK).
VG Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 19.05.2017, 17:28
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Falls der Schwerpunkt vor der Achse liegt stimmt das so schon
Alt 20.05.2017, 10:00
Wenn der Schwerpunkt hinter der Achse liegt schnappt der Trailer an der Deichsel hoch, denn dann hast Negative Stützlast (auch das könnte man nachrechnen)
No Wind - PROBLEM
Frage: Stützrad? carbon7 Technik-Talk 11 28.08.2010 12:24
Stützrad für Trailer barracuda75 Werbeforum 2 13.11.2009 21:16
Stützrad mit Waage Dieselmat Kleinkreuzer und Trailerboote 15 10.10.2008 14:47
PROBLEM-------Stützrad/US-Trailer Ricky-Niki Technik-Talk 3 09.03.2006 14:25
Stützrad Vollgummi oder Luft ? Niki Technik-Talk 5 15.09.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
