Alt 03.05.2017, 23:40
MatthiasBoot MatthiasBoot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suche Sportboot für Elektroumbau
Hallo liebe Bootsfreunde, bin zwar schon lange Zeit "Mitleser" aber habe mich erst jetzt dazu entschlossen Mitglied dieser Community zu werden, da ich eine spezielle Frage an euch habe.
Kurz noch zu mir, komme vom Ossiacher See in Kärnten.
Also ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Sportboot, welches auf Elektroantrieb umgebaut werden soll. Allerdings kein 12 V Fischermotor sondern es soll sportlich werden. 60 - 70 kW.
Aber damit mit dieser Leistung auch "anständige" Fahrleistung erreicht werden, muss das richtige Boot her. Es sollte in etwa max. 6m Länge haben, nicht zu breit sein (denn Breite kostet ja enorm viel Energie so weit ich weiß) und vor allem MÖGLICHST LEICHT sein. Also ein sehr sparsamer Rumpf wird gesucht.
Und unbeding ein Innenborder, egal ob Welle oder Z-Antrieb.
Freue mich auf eure Vorschläge, welches Boot für dieses Projekt besonder geeignet erscheint.
Besten Dank und viele Grüße aus Kärnten!
Alt 04.05.2017, 07:13
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus!
Und wenn Du Dir gleich ein Elektroboot kaufst?
Chris
Alt 04.05.2017, 08:48
Alle Hersteller die Boote in dieser Liga anbieten sind maßlos überteuert. Hätte da einen guten Kontakt zu einem sehr kompetenten Elektrotechniker der schon ein paar Boote umgebaut hat.
Und vor allem viel günstiger.
Nur das Boot muss halt mal stimmen, sonst bringt der ganze Antrieb nicht den gewünschten Speed.
Alt 04.05.2017, 15:59
Booomer Booomer ist offline
Boot: Marian Capriole, Nautique Sport 200 electro
27 Danke in 19 Beiträgen
hallo,
mit Deiner angegebenen Leistung fällt das Boot dann unter die neue EU-E-Boote Verordnung die seit 1.1.2017 gilt.... Bitte mach Dich vorher schlau..... Wird für Privaten kaum möglich sein, diese zu erfüllen....
liebe Grüße
Alt 04.05.2017, 16:13
Aha ok, davon hab ich noch nichts gehört bis jetzt.
Was besagt diese Verordung?? Um was gehts da konkret??
Hast du vlt mal einen Link dazu?
MfG
Alt 04.05.2017, 16:25
Link leider keinen, ich weiß es aus Gesprächen mit den bisherigen Herstellern solcher Boote,....... Die müssen Nachweisen, dass Sie ein entsprechend qualifieziertes Personal ( E-Meister mit Hochvoltklassifiezierung etc ) haben....usw....
Nachdem Du ja einen im Sinne der Sportbootverordnung "erheblichen" Umbau vorhast, muss Dein Boot den aktuellen CE Vorschriften entsprechen... die ja bei der Zulassung dann Nachzuweisen sind.......
Das ist, wie gesagt, für einen privaten nicht so ohne weiteres zu erfüllen...
sorry,
am einfachsten--- Du hängst einen Torqueedo dran und gut ist...
l.G.
Alt 04.05.2017, 16:32
Also würde es eine dafür spezialisierte Firma machen, dann wäre es doch fachmännisch eingebaut oder?
Und ab wann gibt es diese CE Vorschriften? Hat ein Boot aus den späten 80ern schon eine CE Zertifizierung?
Und wenn es diese nicht hat und man nun etwas umbaut, dann muss es neu CE zertifiziert werden?
Oder kann es gleich bleiben, da das Boot ursprünglich auch kein CE hatte??
Fragen über Fragen
Vielen Dank für die Antworten
Alt 04.05.2017, 17:03
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Bisschen zur Ce findest du auch hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=240578
Da gibt es aber auch mittel und Wege drum rum...
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 04.05.2017, 18:29
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
ich habe ja gelernt, dass das in Österreich und der Schweiz anders gehandhabt wird, aber in Deutschland sollte das doch wie ein Selbstbau sein und man müsste nichts nachweisen, solange es kein gewerblicher Einsatz ist.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 05.05.2017, 09:13
Hallo Matthiasboot.
Lies Dir https://www.boote-forum.de/showthrea...bermotorisiert
durch, da hat Ghaffy das sehr gut erklärt.
In Deinem Fall ist das ein "Neubau" und fällt somit unter CE-Pflicht...... da gibt´s auch kein "umgehen".....
und so wie die Kärntner Prüfer agieren,.....
Alt 05.05.2017, 09:17
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Lieben Gruß
Mio
ER Kommt aber nicht aus Deutschland sondern aus Österreich und da geht es nicht.
Alt 05.05.2017, 11:01
Sorry, wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 05.05.2017, 12:11
Aber ich kenne einen, der hat ein kleines Holzboot von AB auf IB Welle umgebaut, dann in etwa so eine Elektroanlage eingebaut, wie ich mir das auch vorstellen würde und der hat aber eine Zulassung auf einem Kärntner See bekommen.
Das war aber bereits 2014 oder 2015.
Heißt das, dass es ab jetzt 2017 also nicht mehr so geht wie bisher??
Ich dachte immer bei so einem Projekt ist es nur wichtig die Papiere vom Boot als auch vom Motor zu haben und dann wird das ganze von einem Ziviltechniker o.Ä. geprüft und abgenommen (kostet ja auch sehr viel) und mit diesem Gesamtgutachten bekommt man dann eine Zulassung??
Ist das jetzt nicht (mehr) so?
Warte gespannt auf eure Antworten
Beste Grüße
Alt 05.05.2017, 12:43
Bitte lies den von mir geposteten Link......
ODER ruf einfach an in der Schiffahrtsabteilung beim Land,..... die werden Dir das sicher sagen können, zumal die ja dann für die Zulassung zuständig sind..
l.G.
Alt 06.05.2017, 00:00
Ok ich lese mir das mal durch
danke
Suche gutes Lehrbuch für Sportboot-Anfänger (keine Prüfungsfragen!) mrcola Allgemeines zum Boot 13 21.04.2014 09:47
Jetski Yamaha Waverunner FXHO Elektroumbau Waverunner FXHP-E Technik-Talk 20 17.08.2013 18:00
Elektroumbau geplant Start_Driver Technik-Talk 9 17.07.2008 20:18
suche liegeplatz für mein kleines sportboot in roermond - wer hat ideen?? ro-jog-rr Woanders 2 24.12.2007 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
