Alt 23.04.2017, 16:12
Benutzerbild von eysy
eysy eysy ist offline
Boot: Marco 810
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Propellerfrage - welcher ist es?
Liebes Booteforum,
da ich trotz Internetrecherche bisher nicht weitergekommen bin, hoffe ich jetzt auf eure Hilfe.
Es handelt sich um eine Marco 810 mit einem 62 PS Vetus Diesel und einem HBW 125-2R – Getriebe ( Ia = 2,14 und Ib =1,95).
Das Gewicht schätze ich auf 3-3,5t – die Länge der Wasserlinie beträgt 7,0m – die Breite der Wasserlinie beträgt 2,30m.
Ich hänge zum Verständnis mal einige Fotos mit den Bezeichnungen des Propellers mit an.
Welche Propellergröße bei mir verbaut ist kann ich nicht sagen, da ich keine Erklärung für die Bezeichnungen gefunden habe.
Ich würde mir wünschen, das ich so 11-12 km/h bei einer geringeren Drehzahl (unter 2800 U/Min - Lärm) fahren könnte – es wäre aber auch toll, wenn man auf dem Kanal mal ein Berufsschiff sicher überholen könnte (14-15 km/h). Wasserski wollen wir nicht fahren .
Ich hoffe, meine Wünsche sind nicht zu utopisch und würde mich über etwas Hilfe sehr freuen. Vielen Dank - und bitte nicht schimpfen - habe von solchen Sachen Null Ahnung.
Hits:	82
Größe:	149,7 KB
ID:	748627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	110,1 KB
ID:	748628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	101,6 KB
Hits:	85
Größe:	86,9 KB
ID:	748630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	106,2 KB
Liebe Grüße
Rolf
______________
https://tus-empor-burg.de
Geändert von eysy (23.04.2017 um 16:25 Uhr)
Alt 23.04.2017, 22:06
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Ich würde mit der Frage mal bei Gröver in Köln anrufen.
Jons
Alt 24.04.2017, 09:06
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Rolf, mit der Propellerbestimmung kann ich nicht zuverlässig helfen. Kommt denn Dein Motor mit diesem an die Nenndrehzahl heran? Wenn ja, aber auch nicht über die Nenndrehzahl, dürftest Du die maximale Geschwindigkeit für Deine 62PS erreichen können. Hatte mal einen vergleichbaren Motor, der max. auf 2500 Umdrehungen gekommen ist. Nachdem ich eine kleinere Schraube verwendet habe, bin ich bei 2500 Umdrehungen 12 km/h gefahren und hatte noch gut 1000 Umdrehungen Luft nach oben. Damals waren es 3 To. und 8 m Verdränger.
Die vorher monierte Schraube hat zwar die Drehzahlen gesenkt, leiser und ruhiger war es dennoch nicht im Boot, eher etwas mehr Vibrationen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Propellerfrage, welche Größe ist das? Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2016 15:04
BMW 6-Zylinder Marine Motor, welcher ist es und was ist er noch wert? RING18 Motoren und Antriebstechnik 42 19.03.2015 09:04
Propellerfrage!? Welcher ist es? Hammy040 Allgemeines zum Boot 7 27.05.2014 12:45
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Propellerfrage Andrée Motoren und Antriebstechnik 7 08.11.2002 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
