Alt 23.04.2017, 18:49
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Tankanzeige von Quicksilver fehlerhaft / Tank übergelaufen
Die Tankanzeige von Quicksilver zeigt so knapp 10-15% Tankinhalt an.
Der Tank kann 100L fassen.
Damit sind so 15L oder 20L drin.
Nun habe ich 60L nachgetankt.
Bei ca. 50L ist der Tank übergelaufen , eine riesen Sauerrei.
Die Tankanzeige zeigt dabei 80% an.
Ist die Anzeige defekt oder der Geber?
Kann man am Signal-Anschluss am Tankgeber mit einem Ohm-Meter "was messen" zur Fehlersuche?
Wie würdet ihr vorgehen?
Ahoi Bob Crane
Geändert von Bob Crane (15.10.2017 um 19:42 Uhr)
Alt 23.04.2017, 19:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. bockiert etwas den Schwimmer, der dadurch nicht weiter mit dem Kraftstoffstand nach oben gehen kann
M.f.G.
harry
Alt 23.04.2017, 19:55
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Eventuell deine Tankentlüftung zu sodass dir durch die Luft der Treibstoff wieder entgegen gekommen ist?
Müsstest mal prüfen ob wieder was reingeht oder der Sprit immer noch beim Tankdeckel steht.
Alt 24.04.2017, 13:35
Mal am Geber messen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=258883
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2017, 13:39
Benutzerbild von Flybridge
25.723 Danke in 9.200 Beiträgen
...oder Anzeige und/oder Geber gehen nach dem Mond, wie bei anderen Booten auch.
Micha
Alt 24.04.2017, 14:16
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Also ich meine die Dinger funktionieren nur genau wenn man im Gleiten ist.
im Stillliegen eigen sie immer weniger an als tatsächlich drin ist.
Aber mehr als Schätzeisen sind das eh nicht.
Auf die Anzeige verlasse ich mich daher nicht mehr.
Ich weiß wie weit ich gefahren bin und was ich ungefähr benötige.
Damit weiß ich was ich ungefähr nachtanken muss.
Beim Ganz voll Tanken geht auch mal was daneben aber Super verdampft ja schneller als es sich verteilt....
WTG / Törnplaner fehlerhaft Chili Deutschland 9 29.04.2013 08:30
Gangschalung funktioniert fehlerhaft ARBEITSTIER Motoren und Antriebstechnik 6 02.09.2010 14:36
Toilette übergelaufen... Marex 7001 Technik-Talk 23 26.06.2009 07:09
Anlasser ( Delco ) spurte fehlerhaft aus... Hans-Reiner Trautvetter Motoren und Antriebstechnik 4 05.02.2007 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
