Alt 20.04.2017, 17:57
Bummi Bummi ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schraube für Anode, Material? Yamaha F 9.9
Hallo, ich musste mir nun eine neue Anode bestellen , die unter der Antikavitationsplatte , die Schraube ist nicht zu retten , ist dort auch eine besondere Schraube verbaut (Material) oder kann ich da ne "normale" z.b. Edelstahl nehmen?
Alt 20.04.2017, 23:37
kommt auf das Gewinde an, das kann ein Ami Gewinde sein oder metrisch, am besten eine Orginale Schraube gleich mitbestellen
Alt 20.04.2017, 23:54
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
das ist eine gewöhnliche M6 Schraube, du kannst eine aus V4A verwenden.
-the mechanic-
Yamaha 8 PS - Lichtspule? Propeller? Anode? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 125 22.01.2023 19:07
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Material der Schraube *TC* Technik-Talk 22 31.03.2013 23:23
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
