Alt 23.04.2017, 20:15
Attersee Segler Attersee Segler ist offline
Boot: Carina 20
Standard Wechselrichter Waeco Sicherung defekt
Ein sehr herzliches Grias Eich
Bin neu in diesem Forum.
Ich habe einen Waeco Msp352 in meinem Boot angeschlossen, ist perfekt gelaufen, bis ich meine Bohrmaschine angesteckt habe. Es ist die interne 20A Sicherung durchgebrant. Ich habe das Teil zerlegt kann auch die Sicherung sehen,es ist eine Stecksicherung wie beim Auto verbaut, Mein Problem ist das ich die Sicherung nicht herausziehen kann, gibt es da vielleicht einen Trick.
Vielleicht kann mir der eine oder Andere weiter helfen.
Danke im Voraus
lg Attersee Segler
Alt 23.04.2017, 20:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Versuche es mittels einer Flachzange, falls es eine ATO-Sicherung ist, wie die hier:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=141...FUu3GwodvmMOPQ
M.f.G.
harry
Alt 23.04.2017, 21:09
Boot: Carina 20
Danke für dir für die schnelle Antwort
Habe leider keinen platz die Sicherung Horizontal heraus zuziehen.
Habe schon mit einem Schraubenzieher versucht die aus der Halterung zu ziehen. Sie steckt bomben fest.
Ich hätte noch eine frage das komische ist wenn ich den WR einschalte piebst er 2 mal dann kommt die grüne Led dann dauert es 2 bis 3 sec. bis die Sicherung durchbrennt. Ich habe keinen Verbraucher angesteckt.
Vielleicht hast du Erfahrung mit so einem Problem.
m.f.g Atterseesegler
Alt 23.04.2017, 21:18
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Du kannst sie nicht heraus ziehen, weiß aber, dass sie immer nach 2 Sek durchbrennt...
Wie geht das zusammen??
Alt 23.04.2017, 21:57
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
die resetet sich nach dem ausschalten immer wieder selbst
und weg
Bernhard
Alt 24.04.2017, 00:11
Cool, selbstheilende Sicherungen
Alt 24.04.2017, 07:02
Das "Dingen" kannst du dann zum Verwerter bringen, ist "Chinamüll" und zum Reparieren nicht gedacht.
M.f.G.
harry
Alt 24.04.2017, 08:30
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Da würde ich auch sagen, das dieses Teil wohl nicht mehr günstig zu richten ist.
Bei drehenden Werkzeugen ist der Anlaufstrom 5x so hoch wie die normale Angabe.
Beispiel: Bohrmaschine 700 Watt mal 5 ergibt Kurzzeitig 3500 Watt.
Das schafft der Regler bei einer Nennbelastung von dauer 1000 Watt nicht.
Da wirst du dir wohl einen neuen kaufen müssen wenn du so ein Gerät zwingend benötigst.
Ich habe auch so eines drinnen und betreibe damit nur einen kleinen Halogen Strahler mit 500 Watt oder ganz selten das Laptop zum aufladen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 24.04.2017, 13:42
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Ich meine mich zu erinnern, dass bei meinem alten Wechselrichter die Sicherung auf der Platine verlötet war.
Die hatte ich damals ausgelötet, einen passenden Halter eingebaut und eine neue Sicherung reingesteckt. Hat auch erst mal gut funktioniert.
Nach ein paar Wochen war allerdings das ganze Ding im Eimer, fing kurz an zu qualmen und machte dann keinen Pieps mehr
Jetzt hab ich einen von Voltcraft, der läuft seit zwei Jahren problemlos.
Lasse
Alt 24.04.2017, 16:11
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Mach doch mal ein Foto, eine Ato Einlötsicherung lässt sich leicht tauschen.
Mit freundlichen Grüßen Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 24.04.2017, 17:04
Habe ich bislang was verpasst ?, weil mir eine ATO-Einlötsicherung unbekannt ist, kenne ATO-Sicherungen nur als Stecksicherung
M.f.G.
harry
Alt 24.04.2017, 20:55
Boot: Trainer 2
Hi, hier eine zum Einlöten
Hits:	183
Größe:	31,8 KB
Alt 24.04.2017, 21:13
Danke, nun habe ich was dazu gelernt.
M.f.G.
harry
Alt 28.04.2017, 22:53
Boot: Carina 20
Danke für die vielen Antworten, die Sicherungen sind Eingelötet, habe sie getauscht aber das selbe Problem. Ich denke auch das ich das teil zum Schrott werfen kann.
Lg
Atterseesegler
Alt 29.04.2017, 23:15
Boot: Trainer 2
Hast du damit wieder die Bohrmaschine betrieben? Wenn ja lese dir mal Beitrag 8 duch!
Wechselrichter PV-Anlage defekt, wer kann den reparieren? heikow Kein Boot 7 02.05.2016 14:50
sicherung 60PS evinrude defekt pumpi Technik-Talk 4 06.08.2009 18:19
Sicherung defekt JPCool Technik-Talk 26 27.07.2009 22:26
Welche Sicherung für Waeco steinrotter Technik-Talk 3 12.09.2007 20:59
Wechselrichter defekt? Rauti Technik-Talk 3 04.10.2004 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
