Alt 02.11.2009, 14:16
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Standard Sorgenkind Wasserpumpe
Moin Kollegen,
wollte am WE schnell mal Wasser ablassen und den Impeller checken,
Ergebnisse siehe Bilder...
Da die Pumpe nicht die originale des Motors ist, sondern
nachträglich installiert wurde, hier nun die Quizfrage :
Was für ne Pumpe westpolnischer DDR Produktion ist dass?Wer hat sowas noch liegen?Wo waren die verbaut?
EDIT: Motor:Wartburg, die abgebildete Pumpe arbeitet zusätzlich zur Pumpe des Motors. . .
Auf dem Gehäuse steht nix an Nummern. . .
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Geändert von ess.pee (02.11.2009 um 14:25 Uhr)
Alt 02.11.2009, 14:19
Pummelfee
anbei die Bilder. . .
Hits:	682
Größe:	22,0 KB
ID:	168535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	655
Größe:	21,4 KB
ID:	168536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	686
Größe:	22,2 KB
Hits:	696
Größe:	32,1 KB
ID:	168538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	22,1 KB
mfG Marko
Alt 02.11.2009, 14:36
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Und was an der Pumpe ausser dem Impeller ist kaputt ?
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 02.11.2009, 14:43
Ich denke das es das beste ist, wenn Du mit dem Teil nach Schubert/Plate fährst. Der hats sicher verbrochen
Gruß Hans
Alt 02.11.2009, 15:25
Pummelfee
Recht haste!!!Dem werd ich was husten
Hab vergessen ein Bild einzustellen, auf dem zu sehen ist, dass innen auf der flacher werdenden Fläche (Einlass) bisschen was im argen ist, plus die vor sich hin rostenden Schlauchanschlüsse. . .
mfG Marko
Alt 02.11.2009, 16:48
Und was spricht dagegen dann jetzt wenigsten eine vernünftige Pumpe einzubauen
Gruß Hans
Alt 02.11.2009, 16:53
Pummelfee
Das Budget und die bereits vorhandenen Halterungen
inkl. Anpassung der Riemenscheibe
mfG Marko
Alt 03.11.2009, 10:35
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Standard Pumpe pummt...
Moin Marko...
Habe mal meinen alten Schulkollegen angeschrieben, vielleicht hat der in seiner Aservatenkammer von Bootsteilen das liegen...
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 03.11.2009, 15:56
Pummelfee
Jenson,
das wär n Traum!
mfG Marko
Alt 03.11.2009, 17:52
Ich bin dran und gebe mir Mühe
Jens
Alt 03.11.2009, 18:17
Pummelfee
ICH WAR SCHNELLER
Spitzner Pumpen in Leibzig baut die Dinger noch!!!
mfG Marko
Alt 06.11.2009, 11:01
ICH WAR SCHNELLER
Du sollst doch Autowagen verkaufen, und nicht das Netz bügeln
Wieviel Euronen wollen die denn haben...
Jens
Alt 06.11.2009, 17:18
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Für Deine westpolnische DDR Produktion :
Arbeitslos?
Kein Geld für neue WApu?
Dann lass das Bootfahren.
Alt 06.11.2009, 18:09
Pummelfee
Arbeitslos?
Hallo Spreemat (hier könnte dein Name stehen),
vielen Dank für deinen humoristischen Beitrag und die
Nachfragen bzgl. meines Arbeitverhältnisses.
Ich arbeite zwischen 65 und 80 Stunden pro Woche, zahle Steuern und Sozialabgaben und mein aktueller Kontostand gibt durchaus eine neue Pumpe her.
Allerdings: Ich wollte mir die Installation erleichtern indem ich das Produkt Wasserpumpe dass in meinem Boot verbaut ist nochmals neu bzw. gebraucht erwerbe, weshalb ich auch die Frage gestellt habe.
Solltest du dich an der Formulierung der westpolnischen DDR Produktion stören, entschuldige ich mich dafür, weise aber darauf hin, dass ich in den neuen Bundesländern geboren bin, mit Herzblut ein 30 Jahre altes Boot aus Schweriner Produktion besitze, fahre und pflege und die neue Pumpe auch in den neuen Bundesländern gefertigt wird. . .
mfG Marko
Geändert von ess.pee (06.11.2009 um 18:19 Uhr)
Alt 06.11.2009, 18:27
Arbeitslos?
Das sagt einer, der nen Umweltverschmutzer incl. Seeblockade fährt. Es ist doch immer wieder traurig, wenn Leute sich anmaßen so etwas mit diesen Worten so zu verurteilen. Jahre lang im Osten ( Cottbus ) gelebt, und dann den Wendehals makiert.
Jens
Geändert von PictonRapidov6 (07.11.2009 um 15:58 Uhr)
Alt 18.03.2010, 20:15
Pummelfee
wenn der Postmann zwei mal beim Nachbarn klingelt,
dann kanns nur ein Paket für mich sein
TADAAAAA
Hits:	330
Größe:	28,5 KB
ID:	192886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	28,6 KB
mfG Marko
Alt 10.04.2017, 15:37
fiete08 fiete08 ist offline
weißt Du zufällig ob man beim Einbauen des Impellers auf die Drehrichtung achten muss, oder ziehen sich die Lamellen eh in die richtige Richtung? Und kommt hinter die Deckplatte noch eine Dichtung? Bei mir war da nix und es war trotzdem dicht.
VG,
Veit
Alt 10.04.2017, 15:39
36.506 Danke in 21.952 Beiträgen
Man sollte die Lamellen schon richtig ausrichten, aber sie schlagen sich auch beim ersten drehen in die richtige Richtung.
hinter dem Deckel ist keine Dichtung. Wichtig ist das der Deckel keine Riefen hart durch die Luft ma Impeller vorbei strömen kann. Dann kann dieser kein Vakuum erzeugen und saugt kein Wasser an.
Alt 10.04.2017, 15:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
eine Deckeldichtung muss schon sein, entweder eine Papierdichtung oder eine Rille in die dann ein Gummiring kommt.
Ein neuer Impeller zieht sich in die notwendige Drehrichtung, ein bereits gelaufener Impeller aber sollte zuvor in die bereits gelaufene Richtung ausgerichtet werden
M.f.G.
harry
Alt 10.04.2017, 20:53
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Habe dazu mal eine Frage:
Kann man nicht einfach eine billige elektrische Bilgenpumpe oder Änliches für diesen Zweck einbauen? Stromanschluss über Zündung ein.
Die sind relativ preiswert, so dass man als Ersatz eine in Reserve mitnehmen könnte.
Ist nur so eine Idee.
Grüße Sönke
Alt 11.04.2017, 11:05
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Würde ich nicht machen, da eine Impellerpumpe die Saugleistung linear zur Drehzahl anpasst und eine elektrische Bilgenpumpe nicht.
Alt 11.04.2017, 11:14
Was würde passieren wenn die elektrische Pumpe eine höhere Fördermenge hätte als die Impellerpumpe bei Volllast?
Alt 11.04.2017, 11:27
Boot: Doral 250
- unnötiger Stromverbrauch
- Gefahr des Trockenlaufens
- Boiler weniger aufgeheizt
- in der Anfangsphase würde der Motor länger brauchen bis er warm ist
Alt 11.04.2017, 11:40
Es fließt ja nur ein kleiner Teil des Wassers das der Impeller bringt durch den Motor. Erst wenn dieser aufgeheizt ist öffnet das Thermostat und dann erst fließt frisches Wasser durch die Kühlkanäle des Motors.
Das Trockenlaufen könnte man durch einen Druckschalter oder Durchfluss Messer verhindern.
Boiler ist ja nicht bei jedem Motor angeschlossen.... wer den Luxus hat, hat halt Pech
Alt 11.04.2017, 13:57
Habt Dank für eure Antworten!
Fazit: So ganz blöd ist die Idee also nicht.
Der Stromverbrauch ist zu vernachlässigen, da die Batterie ja durch die Lichmaschine geladen wird. Mein Warmwasserboiler läuft übrigens über Gas.
Ich hab allerdings bei mir eine neue Seewasserpumpe, über Keilriemen, eingebaut. Materialkosten ca. € 400,00. Eine Bilgenpumpe würde nur 10% kosten.😀
Grüße Sönke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
