Alt 12.04.2017, 13:04
Uwentus Uwentus ist offline
Standard Kleines Pontonhausboot: Brauche Tipps.
Hallo liebe Leute,
nachdem ich letzes Jahr meinen Bootsführerschein gemacht habe, habe ich mir ein gebrauchtes kleines Floß- / Hausboot gekauft. Da muss noch etwas an Arbeit reingesteckt werden und ich hoffe ihr könnt mir bei manchen Themen helfen, da ich von Booten allgemein noch relativ wenig Ahnung habe.
Zunächst einmal das Wichtigste: Es hat noch keinen Motor. Den brauch ich noch. Nur gibt es da so viele und ich habe keine Ahnung was ich da benötige. Max. geeigent sind wohl 15 PS Motoren. Da ich auch auf dem Rhein fahren möchte, sollten es denke ich nicht weniger PS sein. Das Boot hat relativ wenig Tiefgang ca. 40 cm. Das kommt mir gelegen, da es hier im Revier schon mal Niedrigwasser geben kann. Sollte der Motor da einen langen oder kurzen Schaft haben? Habt ihr Ideen wo ich gut gebrauchte Motoren kaufen kann? Welche Marken sind den zuverlässig, welche sollte man meiden. Würde mir gerne einen Gebrauchten kaufen, wie alt sollte er den max. sein? Gibt es sonst noch etwas worauf ich achten sollte?
Uwentus
Geändert von Uwentus (12.04.2017 um 16:21 Uhr)
Alt 12.04.2017, 13:17
Da ich auch auf dem Rhein fahren möchte, sollten es denke ich nicht weniger PS sein. Gibt es sonst noch etwas worauf ich achten sollte?
ja, vielleicht solltest du dich allgemein mal ins Thema Boot einlesen
Wenn du das gemacht hast solltest du dein Fahrgebiet überdenken und dann kannst du dir Gedanken über den Motor machen.
Gruß Udo
Alt 12.04.2017, 13:28
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
ich vermute mal, dass Du das mit dem Rhein komplett streichen kannst.
Damit wirst Du kaum gegen die Strömung ankommen. Dazu wird Dir die erste Welle eines Berufsschiffes dein komplettes Deck inkl. Gartenhaus auch von innen reinigen....
Gruß - Georg
Alt 12.04.2017, 13:52
Benutzerbild von floka.floka
29.855 Danke in 6.946 Beiträgen
Hier steht schon welchen Motor ( KW ) das gebaut ist:
http://www.tomsawyer-boats.de/serienfloesse.html
Grüße Richard
Alt 12.04.2017, 13:56
Benutzerbild von Heliklaus
Welches Gewicht hat den das schwimmende Häuschen?
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.04.2017, 13:59
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Wenn du mit dem Teil mit 15 PS auf den Rhein gehst, sag bitte vorher der WSP Bescheid, damit sie sich schon mal auf ne Rettung / Bergung einstellen können.
Die Dinger sind für Kanäle und Seen gebaut, nicht für den Rhein.
Bernhard
Alt 12.04.2017, 15:05
Danke schon mal für die Rückmeldungen und die warnenden Worte. Ich schreibe ja gerade euch hier, da ich auf euer Wissen baue.
Ich möchte mich primär in den Seitenarmen des Rheins bewegen, wo die Strömung und die Wellen nicht so hoch sind. Aber es wird sich nicht vermeinden lassen, dass ich auch mal ein kurzes Stück über den Rhein fahren müsste. Die Angaben des HErstellers lauten, dass bei 0,5 m hohen Wellen das Ufer anzusteuern ist. Wie hoch werden denn die Wellen auf dem Rhein?
Das max. Gewicht (inkl. Ladung und PErsonen) beträgt 2200 KG, das nakte Boot wiegt 1400 KG. Würden 15 PS bei 2400 kg reichen um gegen die Strömung zu fahren? Wenn nein, wieviel PS wären ausreichend? Ein Bekannter hat mir etwas von einem Motor mit der Bezeichnung Bigfoot erzählt. Was hat es denn damit aufsich?
Alt 12.04.2017, 15:30
O-Ton des Herstellers.....
Mit einer Länge von 5,70 m und einer Breite von 2,75 m ist das TS 550 das kleinste unserer Serienflöße. Es ist mittels Pinne leicht zu steuern. Das Floß ist für den Betrieb mit einem führerscheinfrei zu fahrenden Außenborder der Leistungsklasse 3,68 kW vorbereitet. Das Erscheinungsbild des TS 550 ist das eines ganz aus Holz gehaltenen abenteuerlichen Floßes mit Haus und Sonnendeck.
Da wäre als erstes zu klären, was der Hersteller zu eine höheren Motorisierung sagt....
Wellenhöhe von 50 cm hast eigentlich regelmäßig, selbst wenn Dich nur ein kleines Sportboot überholt.
Bei Berufsschiffen ist das auch schnell mal das 2-3 fache.
Gruß - Georg
Alt 12.04.2017, 15:43
Hersteller sagt 15 PS.
Die Rumpfgeschwindigkeit des Teils beträgt 11km/h. Meint ihr nicht, dass die 15PS reichen um gegen die Strömung im Rhein anzukommen? Habe gelesen, dass der so zw. 5-8 km/h Strömung hat. Ich weiß eben nicht ob ich mit den 15 PS auf 11 km/h komme.
Alt 12.04.2017, 15:53
Tja, da kannste deine Unternehmung vergessen. Du wirst bei Berufsverkehr vom Ufer nicht mehr wegkommen und dein Floss wird sich an den Steinpackungen auflösen.
Der Rhein ist absolut das falscheste Revier für dein Floss.
Fahr doch einfach mal an den Rhein und beobachte.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 12.04.2017, 16:00
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Damit auf den Rhein ist Lebensgefährlich. Ist nur für stehende Gewässer gedacht.
LG HighlineCasy
LG HighlineCasy
Alt 12.04.2017, 16:16
@Uwentus
Hast Du eigentlich auch eigenen Bilder von deinem gekauften Boot, oder nur das Bild das man sich auch von einer Internetseite runter laden kann, das im übrigen ein Verstoß gegen das Urheberrecht ist......es sei denn Du hast die Erlaubnis dazu, oder das Bild ist von dir und der Hersteller nutzt es als Werbung!?
Grüße Richard
Alt 12.04.2017, 17:05
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
@Uwentus
Richard,
meinst du wirklich, Frank ("der Hersteller") würde hier seine Forumskollegen wegen sowas ansch..ßen?
Glaub' ich ja mal so garnicht.
Aber Udo, nimm' doch mal Kontakt zu ihm auf, er kann dir bestimmt weiter helfen ( Frank MV ).
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 12.04.2017, 17:06
Nein das glaube ich nicht, ich glaube etwas ganz anderes [emoji16]
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Grüße Richard
Alt 12.04.2017, 18:41
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Wenn ich richtig informiert bin, bestehen diese Flösse doch aus zwei längs liegenden, geschlossenen und wasserdichten Pontons,
Damit müssten sie doch unsinkbar sein, oder nicht?
Das heisst, es besteht also nicht die Gefahr, dass das Fahrzeug durch überschwappendes Wasser sinken kann, wie bei einem Boot mit zu niedriger Bordwand, Heckspiegel oder einem Bowrider.
Das dies aber keine Garantie dafür ist, dass ein Floss deshalb nicht kentern kann, weiß ich auch, weil der Schwerpunkt ja höher ist (und das Wiederaufrichten wird dann auch nicht einfach, weil der hohe Schwerpunkt dann tief unter Wasser liegt.
Aber es kann zumindest nicht sinken.
Bei gebrauchten Motoren sollte man 15 PS eigentlich meiden, weil dies die obere Grenze der Führerscheinfreiheit ist und ein 15 Pser daher oftmals an Boote angebaut war, für die er eigentlich zu klein ist.
Es sei denn, Du kennst den Vorbesitzer oder weißt, wo der Motor dran war.
Einen Nachweis dafür könnte eine Kopie des letzten Kleinfahrzeug-Ausweis sein (falls der Verkäufer überhaupt eine Kopie aufgehoben hat), wo die Seriennummer des Bootes drinsteht und auch, an was für einem Boot der Motor zuletzt dran war. Lässt sich dem "Fahrzeugschein" entnehmem, dass der Motor an einem 10-Meter-Boot dran war, dann Finger weg! Der Motor ist nur Vollgas gelaufen.
Siehe auch hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4187242
Gruß!
Alt 12.04.2017, 19:42
Boot: Doriff 666
Ich möchte mich primär in den Seitenarmen des Rheins bewegen,....
ich lege dir ans Herz, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.
Wenn er dir eine Freigabe für Fahrten auf dem Rhein gibt = OK. Wenn nicht, kannst dein Vorhaben vergessen, dann wird es auch mit der Versicherung eng
Bernhard
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... norgefan Kleinkreuzer und Trailerboote 34 12.11.2020 16:37
Brauche auch mal Tipps zum Bootskauf.... hansenloewe Allgemeines zum Boot 7 10.11.2007 20:36
Brauche Tipps für "Dänische Südsee" strathsail Deutschland 18 30.08.2007 09:59
Tipps... kleines Schlauchboot mit viel Dampf 1st_Wave Motoren und Antriebstechnik 33 07.08.2005 22:23
Motorboot auf Steuerkonsole umbauen ? Brauche Tipps ! Flacko11 Technik-Talk 3 06.07.2005 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
