Alt 17.03.2017, 14:40
Geismar79 Geismar79 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Mercruiser 5,7 Alpha One gen. 2
Standard Bayliner 2655 rutscht der Gang raus ?
Ich bräuchte mal eine Meinung von euch.
Mein Boot
Bayliner 2655 Bj 97 , Mercruiser 5.7 mit einem Mercruiser Z Antrieb Alpha One Gen. 2
Es fing an, das meine Schaltung ab und zu erst spät den Vorwärtsgang eingelegt hat. Nachdem das passiert ist, hatte ich das Problem, das ich ab ca 3200-3500 ab und an ein hochdrehen des Motors hatte. Zum Schluss konnte ich keine Gang mehr einlegen.
Rutschkupplung am Propeller ist es nicht, ich habe ihn markiert (gekörnt) und es ist alles beim alten.
Bei der Fehlersuche habe ich das eine Problem jetzt gefunden, die Bowdenzug Hülle ist defekt.
Meine Frage, kann das vll alles ein schleichender Prozess gewesen sein und deshalb auch das hochdrehen ( das der Gang rausgesprungen ist ) oder sollte ich lieber den Motor ausbauen und den Coupler wechseln ?
Vielen Dank
Alt 17.03.2017, 14:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nach 20 Jahren ist es durchaus möglich, das der Schaltzug zumindest der zum Z-Trieb, seinen Dienst durch zunehmende Schwergängigkeit einstellt, auch altern der Faltengummi um diesen Schaltzug was wit Rissbildung und damit Wassereinlauf ins Boot bedeutet, da das "Dingen" unterhalb der Wasserlinie sitzt.
Der Cuppler ist nach dieser Zeitspanne bestimmt nicht mehr der besste, rutscht der aber einmal durch, dann i.d.R. wars das, weil der einvulkanisierte Gummi dann abreißt.
Schaue auch regelmäßig d.h. 1 mal pro Saison auf die ausreichende Menge und Beschaffenheit des Getriebeöles
M.f.G.
harry
Alt 17.03.2017, 17:20
36.905 Danke in 22.157 Beiträgen
Eventuell ist auch der Schaltkonus defekt und rutscht raus.
Alt 17.03.2017, 17:31
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Volker, les doch mal ... ist ein Alpha.
Gruß Ingo
Alt 17.03.2017, 17:32
Volker, der Alpha One wird Klauen geschaltet, hat somit keinen Konus
Ps. .....und schon wieder ein "Schnellerer"
M.f.G.
harry
Alt 17.03.2017, 17:56
ich meinte diese Schaltklutsche (48)
diese war bei meinem OMC Cobra auch abgenutzt und hatte die gleiche Sympthome
Angehängte Grafiken
Alt 17.03.2017, 18:00
Mein Boot
Vielen Dank
Wenn die Hülle durch einreissen sich immer weiter verschiebt glaube ich, hast du genau dieses Fehlerbild.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Yamaha-Außenborder 4 PS: Rückwärtsgang rutscht raus Vierzigplus Technik-Talk 1 05.08.2015 21:57
der Gang springt raus bei wellenantrieb neues Getriebe? fridi Technik-Talk 1 20.08.2013 08:45
Johnson 25 PS Bj 76 - Gang springt raus Paradisu Motoren und Antriebstechnik 17 30.06.2013 19:10
Gang fliegt raus ?? Jomaxx Motoren und Antriebstechnik 6 22.09.2007 15:57
Gang fliegt raus beim Alpha One GenII Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 9 18.04.2007 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
