Alt 17.03.2017, 15:26
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Standard Frage zu Motor/ Antriebskombination...377 Mag...Bravo III oder I
Hai in die Runde,
bisher bin ich mein 24’ Boot (ca. 2100 kg) mit einem 350 Mag MPI und einem Bravo III,
Gear Ratio 2.0 und 22er 3/3 Blatt Props gefahren.
Erreichte Drehzahl zwischen 4900 - 5050 in den Begrenzer, je nach Wasser und Wetter.
Die dabei erreichte Geschwindigkeit betrug um die 80 km/h.
Habe mir nun einen 377 Mag mit Hiteks eingebaut und frage mich,
ob der Motor seine Nenndrehzahl auch mit 24er Props am Bravo III erreichen könnte?
Alternativ habe ich noch einen neuen Bravo I X mit GR 1,5 liegen, den ich auch mal gerne fahren würde,
allerdings keinen Plan welchen Prop ich da montieren/testen sollte....
Fragen über Fragen, deshalb würde ich mich über entsprechende Tipps und Anregungen freuen und sage schon mal Danke im Voraus.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 17.03.2017, 16:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Prop. ist zumindest dann der richtige, wenn die Nenndrehzahl des Motors bei deiner gewöhnlichen Gewichtsbelastung gehalten werden kann.
M.f.G.
harry
Alt 17.03.2017, 16:57
36.915 Danke in 22.162 Beiträgen
Âlso Deine Drehzahl mit dem 350 war ja viel zu hoch. Du hättest da schon min. den 24er fahren sollen.
Daher solltest du mal schauen was WOT Drehzahl vom 377 ist und deinen Propeller dementsprechend abstimmen.
Alt 17.03.2017, 17:49
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Uwe,
da der 377er vermutlich eine Drehzahl, je nach Beladung, zwischen 4.800-5.200 erreichen soll wird der 22er vermutlich passen. Der 24er wird die Drehzahl evtl. zu weit runterbringen und beim Start schlechter ausn Wasser kommen.
Der B1 könnte für Dein relativ leichtes Boot sogar besser/schneller sein.
Allerdings mit den bekannten Nachteilen des größeren Gierens und dem Radeffekt.
Mein Tip wäre der 4-Blatt Edelstahl Prop "Revolution4" in 19 Pitch, der ist bissig, laufruhig und hat richtig Grip.
Gruß Ingo
Alt 17.03.2017, 17:59
Hai Volker,
Der 350 MAG MPI aus 2000 darf 4800-5000 1/min., das war schon ok so.
Der 377 MAG hat seine Nenndrehzahl bei 4800-5200 1/min. und regelt bei 5350 1/min. ab.
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 17.03.2017, 18:00
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hai Volker,
ok dann vermute ich mal das dein Drehzahlmesser falsch anzeigt sont wäre er nicht in einen Drehzahlbegrenzer reingefahren bei beriets 5050 U/min
Der Drehzahlbegrenzer sollte dann jenseits der 5300 liegen.
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Unterschied Diesel Bravo III und Bravo x III Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 7 15.02.2015 23:54
Unterschied Bravo III und Bravo III X Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 52 30.01.2015 10:50
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 13:31
Antriebskombination und welcher Prop...? UweK. Motoren und Antriebstechnik 0 30.03.2012 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
