Alt 14.08.2012, 21:24
Benutzerbild von Flexibel
Flexibel Flexibel ist offline
Boot: Jeanneau Palaos
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Omc Stringer Wasser im Öl
Habe mich jetzt nun doch entschieden meinen Antrieb zu zerlegen. Ist ne menge Wasser im Öl sowohl im Ober als auch im Unterteil. Komme nun leider nicht mehr weiter. Wie bekomme ich denn den Rest auseinander? Und welche Dichtungen muss ich denn nun bestellen? Da gibt es 2 verschiedene. Hab aber keine Ahnung welches Bj mein Antrieb ist. Der Knüller war noch das ich eine total vermoderte Plastiktüte im Anrieb gefunden habe So viel zum Thema Umweltverschmutzung.
Für Tips wäre ich dankbar.
Grüsse Marc
Geändert von Flexibel (14.08.2012 um 21:38 Uhr)
Alt 14.08.2012, 21:28
Hier noch Bilder
Hits:	233
Größe:	105,0 KB
ID:	382573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	73,6 KB
Alt 14.08.2012, 22:06
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.790 Danke in 4.057 Beiträgen
Das oberem Getriebe ist vom einem OMC Stringer .Von den Stringern gibt es den Elektrisch geschalteten(1968-1977) und den Mechanisch geschalteten (über Seilzug) (1978-1986) Genant 400/800 Stringer .400 Stringer beim 4 Zylinder Motor ,800 Stringer beim V 6 +V8 .
Ohne Anleitung und speziellem Wewkzeug wird das nichts .
Laß es von jemanden machen der sich damit auskennt
Im Unterwasserteil ist am Wasseransaug ein Sieb aus Plastik .Das wird bei dir fehlen und daher sind die Tütenreste angesaugt worden
mfg Andy
Alt 14.08.2012, 23:16
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Marc, hör auf Andy, ohne Erfahrung mit dem Antrieb wird das nix,
er kann dir da weiterhelfen.
Zerlegen geht ja noch, aber überholen und zusammenbauen ist dann
schon was anderes.
Ist zwar einfache, robuste 70er Ami-Technik wie ein Sherman Panzer,
hat aber trotzdem seine Tücken.
Und Lehrgeld ist bei dem Antrieb mal richtig teuer, da die E-Teile
rar und sehr teuer sind.
Wenn er überholt ist und du ihn pflegst, sprich regelmäßig das Öl
wechselst, hält er aber auch so lange wie ein Sherman Panzer
Alt 14.08.2012, 23:38
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
schon was anderes.
Dem schließe ich mich an
Alt 14.08.2012, 23:40
Boot: Sealine F 33
ich wechsel das Öl jede Saison,
Wasser habe ich auch immer im Öl. Das scheint bei den Antrieben normal zu sein....
Alt 15.08.2012, 10:37
Danke für die schnellen Antworten. Nun ist es aber so das ich schon angefangen habe und ich nicht sagen muss das es kompliziert erscheint. Bis jetzt. Technisch bin ich nicht gerade auf den Kopf gefallen. Habe die Zylinderkopfdichtung an meinem Auto (MB W124) auch selber gewechselt. Würde ja gerne zu Andy nach Soest fahren, aber das sind schon ne Menge Km. Wie dem auch sei, Der Antrieb ist ja nicht defekt und er sieht innen auch noch gut aus, nichts verrostet, Impeller gut nur Wasser im Öl. Das muss doch abzudichten sein....Habe ich nicht hier im Forum gelesen das alles nur gesteckt ist?
Alt 15.08.2012, 13:09
Benutzerbild von Nordlicht1971
Nordlicht1971 Nordlicht1971 ist offline
Boot: Saphir 810 off
35 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Marc ! Du wirst um einen Wechsel der Wellendichtringe nicht herumkommen. Das funktionert nur mit geeignetem Werkzeug. Dabei muß man überprüfen, ob die Wellen nicht zu stark eingelaufen sind, sonst wirft man Geld zum Fenster raus.Beim Unterteil ist besonderes Augenmerk auf die Elektrik zu richten. Das Oberteil läßt sich meiner Meinung nach nicht wirklich zuverlässig abdichten, hier ist beim Lenkgetriebe die Schwachstelle.Überlege Dir gut,ob Du das in Eigeninitiative hinbekommen kannst. Viele Grüße von Ulf !
Alt 01.03.2017, 15:25
arnee arnee ist offline
Boot: Glastron
Hi, bin auf der Suche nach einer Anleitung wie ich das Öl bei einem Stringer Z wechsle.
Bzw. könnte mir das einer erklären?
Habe einen mit Elektrischer Schaltung.
Danke schonmal im Vorraus.
Arne
Alt 01.03.2017, 20:11
OMC-Forum-Papst
Diese Anletung kann ich empfehlen .Alles was du für die Wartung wissen mußt und wie es geht ist recht gut beschrieben in Bild und Wort .
https://www.amazon.com/STERN-DRIVE-1.../dp/B0000AZAGA (PaidLink)
mfg Andy
Alt 06.03.2017, 15:53
Boot: Glastron
Danke werde ich mir mal bestellen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
