Alt 15.07.2013, 22:23
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard GPS Empfänger (Evermore SA-320) an ICOM IC-N400BB
Sollte von euch jemand jemals in die Verlegenheit kommen und sich ein ICOM IC-N400BB zulegen und möchte dieses mit einem GPS Empfänger (Evermore SA-320) verbinden, hier der Plan zum Verdrahten, damit das GPS Signal an die Funke geht.
(danke nochmal an Chili und Seestern)
Gelb Funke an Grün GPS
Grün Funke an Schirmung GPS
oder fachmännischer:
Funke Listener A (Data H) (gelb) an GPS data Plus (RX+) (grün)
Funke
Listener B (Data L ) (grün) an GPS data Minus (TX-) (Schirmung schwarz.
Die Schirmung beim Evermore ist an dem schwarzen Kabel zu erkennen, welches kurz hinter der Ummantelung ein Stückchen frei liegt.
Geändert von Hagrid (15.07.2013 um 22:30 Uhr)
Alt 15.07.2013, 23:07
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Funke
Wobei man dazu sagen muss, dass die Beschriftung fehlerhaft ist.
Denn Rx+ (wäre Receive) ist falsch, es müsste "Tx+" heissen.
Die Antenne transmitted nur, aber sie received keine NMEA Daten...
Die weisse Ader ist identisch mit der Schirmung:
Alt 16.07.2013, 07:26
Andreas meinte ich solle den weißen und die Schirmung durchklingeln.
wären der weiße und die Schirmung gleich hätte ich da nicht Durchgang haben müssen? und gerade den hatte ich nicht.
und du magst dich an meinen ersten korrigierten Versuch erinnern...
Die Funke grün muss an den weißen vom GPS
Green: Listener B (Data-L)
Connects to an NMEA Out Negative line of a GPS receiver
for position data
Die Funke gelb muss an den grünen vom GPS
Yellow: Listener A (Data-H)
Connects to an NMEA Out Positive line of a GPS receiver
for position data.
das hat nicht funktioniert
Alt 16.07.2013, 07:54
Ist nicht auszuschließen, dass auch das in der Beschreibung falsch dargestellt ist.
Alt 16.07.2013, 08:05
mal gesponnen...
kann es sein, dass die Beschriftung des GPS anzeigt wo man es an der Gegenstelle anzuschließen hat?
Unterm Strich passt das dann besser
Alt 16.07.2013, 11:44
Kann es sein, dass die Beschriftung des GPS anzeigt wo man es an der Gegenstelle anzuschließen hat?
Nee, kann nicht sein.
In der Beschriftung steht "Rx+" und "Tx-".
Wenn man - wie du interpretierst - "Rx+" an die Receive-Leitung (=Eingang) der Funke anschliesst -> okay.
"Tx-" wäre dann Signalmasse der Transmit (=Ausgang) der Funke (data Talker Low bei dir, gelle?).
Und dann?
Fehlt noch die Signalmasse für GPS->Funke und die Signalleitung für Funke->GPS (wozu auch immer das gut ist).
Fazit:
Nee, passt nicht.
Die Beschriftung ist doof.
Alt 20.04.2015, 14:57
Benutzerbild von Triton17
Triton17 Triton17 ist offline
Boot: Cytra Courier 31
31 Danke in 16 Beiträgen
Großes Dankeschön für diesen Beitrag, so funktioniert es bei mir jetzt auch (Evermore SA-320 an ICOM IC-N400BB).
Alt 05.03.2017, 12:53
Benutzerbild von Toni Graf
Toni Graf Toni Graf ist offline
Hallo erst mall ....kannst du mir sagen wie wie du die Kabel genau angeschlossen hast Evermore SA-320 an ICOM IC-N400BB ich blicke mit der Maße nicht durch, ich habe Plus und Minus angeschlossen am Netz so und dann bleibt nur noch Maße ,grün, weiß über wen ich das so Verkabelung
Funke (gelb) an GPS Daten Plus (RX+) (grün)
Funke (grün) an GPS Daten Minus (TX-) (Schirmung schwarz.
Blinkt im Funkgerät die GPS anzeige laut Beschreibung Daten ungültig
Alt 05.03.2017, 14:32
hmmm soweit ich mich erinnere sind am GPS 2 schwarze Kabel. Du musst die Schirmung nehmen (Die Schirmung beim Evermore ist an dem schwarzen Kabel zu erkennen, welches kurz hinter der Ummantelung ein Stückchen frei liegt).
Da musst du beim ersten Einschalten auch immer etwas Geduld haben, das Signal braucht am Anfang ne Zeit bis die Funke die Position anzeigt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
