Alt 02.10.2016, 10:36
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Winterlager-Checkliste Nimbus o.ä.
Für meine Moody hatte ich vor vielen Jahren eine Checkliste erstellt , für sämtliche Arbeiten, die für das Winterlager erforderlich waren. Wenn jeder Punkt abgehakt war, konnte man kranen ohne dass etwas vergessen worden sein konnte.
Solche eine Liste möchte ich wieder erstellten, jetzt für meine Nimbus, bzw. Motorboote. Vielleicht können wir hier Punkte zusammentragen.
Handbreit Jens
Alt 02.10.2016, 10:55
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.212 Danke in 3.058 Beiträgen
1. Öl Wechsel wenn erforderlich
2. Beim Kranen alle Außenventile auflassen (Toilette, Spüle usw. ) damit gleich das Wasser abläuft.
3. eventuell Polster und lose Teile entfernen
Mit besten Grüßen
Alt 02.10.2016, 11:32
therrmann therrmann ist offline
Boot: Drago Fiesta 510
68 Danke in 30 Beiträgen
4. einen Entfeuchter (günstig bei Aldi oder im Baumarkt, nachfüllbar) reinstellen, damit keine Stockflecken entstehen
Alt 02.10.2016, 14:27
Ja Entfeuchter läuft schon.
Motor warmlaufen lassen (unter Last), Öl und -filter wechsel
Frostschutzgrad des Frischwassers prüfen, ggf. wechseln
Frostschutz anmischen und bereitstellen
Vorrichtung (z.B. Schlauch mit Adapter) zum Ansaugen des Frostschutzes
Wasser ablassen, ggf. Leitungen durchblasen
Toilette und Fäkalientank spülen, ggf. Frostschutz
Gurtmarken anbringen
Handbreit Jens
Alt 23.02.2017, 12:47
Benutzerbild von ahora
ahora ahora ist offline
131 Danke in 32 Beiträgen
Auch wenn der Winter nun fast vorüber ist: Ich habe letzte Woche einen Checklisten-Generator programmiert:
http://www.klabauterkiste.de/start/c...ten-generator/
Die Listen sind vielleicht sogar eher überkomplett, aber man kann nicht benötigte Punkte auch leicht entfernen. Heute Abend kommt auch noch ein Z-Drive in die Antriebssystem-Auswahl. Wenn es noch Punkte gibt, die eurer Meinung nach fehlen sagt Bescheid, dann füge ich die hinzu...
Liebe Grüße
Jan
Privater Segelblog: www.ahora.de
Seite für BootsBastler und SchiffsSchrauber: www.klabauterkiste.de
Klabauter-Shop für Bootstechnik
Plattform für BootsBastler
Alt 23.02.2017, 13:07
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.207 Danke in 534 Beiträgen
Sehr sinnvolle Sache.Bravo!
Alt 23.02.2017, 13:08
Ausprobiert klappt sehr gut
werde die heute mal durchgehen und notfalls zurückmelden
Danke dafür
Mit besten Grüßen
Alt 23.02.2017, 16:10
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
sehr gut, besten Dank für die Mühen
Viele Grüße von Jürgen
Alt 23.02.2017, 17:16
wenn ich Motorboot auswähle kommt im PDF
was über die Rigg mit rein
Mit besten Grüßen
Alt 23.02.2017, 17:48
Danke für das Lob und vielen Dank für das Melden des Fehlers. Das mit dem Rigg bei Motorbooten ist seltsam. Bei mir kann ich den Fehler leider nicht reproduzieren...
Gibt es noch jemanden mit dem Problem? Eigentlich sollte das Rigg nicht sichtbar sein für Motorboote. Kannst du das noch einmal probieren und falls das Problem noch besteht einen Screenshot schicken? Welchen Browser benutzt du denn?
Alt 23.02.2017, 18:04
so Problem ist behoben.
Nutze IE 11 aber mit Popup Blocker und diversen weiteren Sperren
Mit besten Grüßen
Alt 23.02.2017, 20:13
OK, vielen Dank für's Feedback! Kann sein dass ich zufällig zu dem Zeitpunkt am Sourcecode gewerkelt habe...
Übrigens: Z-Drive ist jetzt auch dabei
Alt 23.02.2017, 20:22
Boot: Gruno de Luxe
1.647 Danke in 679 Beiträgen
Danke Jan, ich hab mich gleich mal auf deiner Seite für den Newsletter angemeldet.
Uwe
Alt 24.02.2017, 18:44
Vielen Dank! Ich werde versuchen, das Niveau zu halten und weiterhin fleißig Tipps und interessante Berichte für die Seite sammeln.
Also falls du selber einen Tipp oder Refit-Bericht hast, sag Bescheid...
Checkliste Zico Technik-Talk 3 03.12.2006 13:06
Checkliste Gebrauchtbootkauf (IB Motor) reppiks Motoren und Antriebstechnik 3 31.07.2006 07:47
Checkliste Auswintern Olaf Motoren und Antriebstechnik 7 10.04.2006 10:42
Checkliste für Anfänger hop_rock Mittelmeer und seine Reviere 15 10.04.2005 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
