Alt 19.07.2006, 12:41
thorsten k. thorsten k. ist offline
35 Danke in 27 Beiträgen
Standard mercury 500 probleme.
ich habe mich endlich getraut meinen selbstbau ins wasser zu bringen. die freude daß das boot schwimmt war natürlich sehr groß. aber der motor wollte leider noch nicht so richtig.
nach längerer zeit im leerlauf (lief prima und sprang super an) die erste kleine ausfahrt. bei konstanter fahrt und gasstellung geht die drehzahl aufeinmal runter. kurzes vollgasgeben verhindert das absterben. nachdem wir so ein bißchen gefahren sind ist das problem stärker geworden.
konstante fahrt auch bei vollgas dann stirbt der motor plötzich ab beim neustart läuft er nicht auf allen zylindern.
kann das an der benzinzufuhr liegen oder säuft der motor im betrieb ab?
hat jemand einen tip?
danke für die antworten.
mfg aus eckernförde
Alt 19.07.2006, 12:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Benzinzufuhr.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.07.2006, 21:03
habe mal die leitung und filter nachgesehen. da ist scheinbar alles in ordnung. kann das sein das der vergaser gereinigt werden muß? wie stellt man das ohne demontage an? ist es möglich vergaserreiniger zu verwenden?
mfg
thorsten
Alt 19.07.2006, 21:05
Dazu müssen die Vergaser zerlegt werden.
Don P
Alt 19.07.2006, 21:16
habe ich schon befürchtet. kann das die ursache für das problem sein?
mfg
thorsten
Alt 19.07.2006, 21:55
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Vielleicht sind ja die membrane der benzinpumpe verschlissen.
Wenn du fahrst musst du mal am pumpball pumpen, wenn es besser wird, dann ist es das.
Tjark
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 20.07.2006, 19:12
nachdem ich heute mal versucht habe die vergaser auszubauen frage ich mich ob man nicht auch wartungsfreundlichere motoren bauen kann. werden die motoren vor der ersten wartung normalerweise weggeschmissen oder erwarte ich zu viel wenn ich die benzinfilter wechseln will ohne den ganzen motor zu zerlegen? die membran der benzinpumpe ist scheinbar ok.
kann mir jemand sagen wie die grundeinstellung der leerlaufgemisch- schraube ist? einstellen im wasser im vorwärtsgang oder neutral. kann man das mit dem spülanschluß machen oder brauch man den wasserdruck? lieber etwas magerer einstellen oder fetter?
danke!!
mfg
thorsten
Alt 20.07.2006, 23:52
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Thorsten!
Jeder Motor macht etwas Arbeit!Wenn man keine Ahnung hat darf man beruhigt die Hände davon lassen!!!
MFG, Frank
Alt 21.07.2006, 00:06
Nix Spühlanschluß.
Der Auspuffgegendruck fehlt.
Gemisch 1 1/2 bis 2 Umdrehungen raus.
Don P
Alt 21.07.2006, 10:04
danke don p.. das mit dem gegendruck habe ich mir schon gedacht.
das ein motor gerade in dem alter arbeit macht ist mir schon klar.
das man auch ein bischen ahnung haben sollte auch. aber für wechsel oder kontrolle der k. -filter oder ausbau der vergaser alles bis auf den motorblock zu demontieren finde ich recht unpraktisch. selbst die einstellung des leerlaufgemisches am unteren vergaser ist nicht ohne aufwand möglich. kennst du den motor überhaupt rottweiler. den antworten zur sache wie von don p. habe ich von dir nicht bekommen.
ist halt eine prima sache so ein forum. nur für die gewerblichen schrauber eine gute umsatzbremse.
mfg
thorsten
Alt 21.07.2006, 10:07
In dem Frontbracket gibt es eine Bohrung,um den Vergaser
zu justieren.
Don P
Alt 21.07.2006, 10:19
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.998 Danke in 1.799 Beiträgen
mfg
thorsten
Die gewerblichen Schrauber sind hier mehr vertreten wie so mancher denkt. Sie sind eine ganz ganz starke Bereicherung in diesem Forum und ich bin froh daß Sie hier sind.
Ciao
Barracuda
Alt 21.07.2006, 10:42
die bohrung habe ich natürlich auch verwendet. nur leider passt die nicht und wenn man mit einem langen schraubendreher reingeht muß das bracket leicht angehoben werden um an die einstellschraube zu kommen. ändern ist nicht weil darüber die verriegelung der abdeckung ist.
sollte auch keine kritik an den schraubern sein. ich weiß das viele gerne helfen. aber es gibt auch reichlich hier die meinen bootssport muß teuer sein und wer es sich nicht leisten kann oder will soll es lassen.
habe gerade beim thema selbstbau oft diese meinung gehört.
und dieser über 30 jahre alte motor wird dank diesem forum keine werkstatt mehr sehen. wenn ich das nicht mit eurer hilfe hinbekomme, kann ich mir wohl lieber einen anderen motor holen.
mfg
thorsten
Alt 21.07.2006, 10:48
mfg
thorsten
Na ja,mal sehen.
Gibt sowieso nur wenige Werstätten,die mit alten 500-er klarkommen.
Ganz wichtig ist die Zündungsgrundeinstellung,sonst läuft der Motor
im Teillastbereich nicht.
Don P
Alt 21.07.2006, 11:08
ist auch das nächste was ich überprüfen muß. ich glaube das ich auch nicht vollgas gebe wenn der hebel ganz vorne ist.
mfg
thorsten
Alt 21.07.2006, 13:06
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Hallo Thorsten
die Unterlagen gehen heute abend raus.
zum Vergasereinstellen nehme ich immer einen Metalhering vom Zelt.
Ca. 30cm lang und vorne wie ein Schraubenzieher angeschliffen.
Geht prima und lag bei meinen AB immer mit im Boot.
Detlev
Alt 21.07.2006, 14:01
prima habe von dir 2004 auch schon mal einen schaltplan bekommen. bin dir was schuldig, danke!!
Alt 26.07.2006, 11:48
heute war die nächste probefahrt nach den änderungen angesagt. motor dreht jetzt prima hoch und erreicht auch seine drehzahl. mit meinem eigenbau von 4,9m länge (nicht gerade leicht) erreiche ich 23 knoten (GPS messung). ist das der motorleistung von 50 ps angemessen? boot kommt ins gleiten liegt aber wohl hinten noch etwas zu tief.
geändert oder überprüft habe ich die benzinleitung, die filter, die leerlaufgemischeinstellung. die drosselklappenstellschraube (mußte eine neue verwenden die alte war zu kurz!!) und die leerlaufeinstellung und benzinpumpe.
vollgas kann ich mit der mercontrol nur geben wenn ich den hebel nach unten drücke, ist das normal?
werde jetzt mal ein bischen fahren und hoffe das der motor noch hält.
danke an die die geholfen haben einen 35 jahre alten motor am leben zu erhalten!!!
Hits:	251
Größe:	48,3 KB
Alt 26.07.2006, 15:19
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Ist bei mir auch so, alles ueber 4000 U/min muss ich den Hebel festhalten.
Ich glaube da arbeitet die Feder der Zuendverstellung etwas dagegen sobald der Magnet am Anschlag steht und sich die Feder spannt.
Ed
P.S. mein 500er ist nur 33 Jahre alt.
Alt 26.07.2006, 15:42
Ed
Bremse / Kurvenscheibe in der Box ausgeleiert.
Don P
Alt 26.07.2006, 16:44
meinst du die schaltbox ? der hebel ist wirklich etwas locker. lohnt es sich eine neuere zu nehmen?
mfg
thorsten
Alt 26.07.2006, 16:55
mfg
thorsten
Wenn der Preis nicht abschreckt.
Don P
Alt 27.07.2006, 01:42
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
mfg
thorsten
wahrscheinlich würde sich der Wert meines Bootes schlagartig verdoppeln.
man gewöhnt sich daran den Arm auf dem Hebel liegen zu lassen.
Ed
Alt 27.07.2006, 08:00
was sagt ihr den zu der geschwindigkeit? ist das ok?
das boot geht hinten ziemlich runter. man kommt ins gleiten aber der bug ist dann sehr hoch. der motor ist schon so weit wie möglich rangetrimmt.
mfg
thorsten k.
Alt 27.07.2006, 10:26
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
mfg
thorsten k.
23kn- das sind so ungefähr 40 km/h, oder? 40 sind für 50PS in der Kombi o.k. Ich erreiche mit meinem QS-Boot (4,80 lang) bei nem Leergewicht von etwa 650 kg (mit Motor) 43 km/h. Mein Motor ist nagelneu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
