Alt 07.02.2017, 20:00
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.542 Danke in 857 Beiträgen
Standard Bootsverdeck/ Bootsgestänge auseinander bauen
ich muss das Gestänge meines Bootsverdeck auseinander nehmen.
Die Schrauben bewegen sich jedoch keinen Millimeter.
Was kann ich tun?
Wärme und WD40 habe ich schon getestet...
Olli
Alt 08.02.2017, 08:19
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Meinst Du die Beschläge am Gestänge vom Bimini / Camperverdeck der Stingray 200 CX ?
Sind die nicht mit Nieten statt Schrauben mit den Rohren verbunden und lässt sich das Gestänge nicht mittels diesem Federknopf in unterschiedliche Löcher verstellen , bzw. zerlegen ?
Gruß Peter .
Alt 08.02.2017, 09:15
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
wenn nichts geht ausbohren.
Alt 08.02.2017, 20:11
Nein. Bei mir ist das Gestänge komplett verschraubt.
Olli
Alt 08.02.2017, 20:13
Habe ich noch nie gemacht. Ist das Gewinde anschließend hin?
Olli
Alt 08.02.2017, 20:19
Boot: Succes 115
Nicht unbedingt mit einem kleinen Bohrer. Wenn dann musst du Nieten.
Alt 08.02.2017, 20:28
Gibt es denn so lange Nieten?
Habe das noch nie gemacht.
Olli
Alt 09.02.2017, 12:05
Boot: Succes 115
Sicher gibt es solange Nieten. Mit einer guten Nietzange ist das kein Problem.
Gruß Kurt
Ballistic Propeller --- fällt langsam auseinander Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 110 03.03.2017 10:58
Alpha One gen 2 Trimmzylinder auseinander bauen ne0 Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2013 21:39
Back2Back Sitze klappen auseinander Dott Allgemeines zum Boot 3 06.01.2013 21:49
Containerschiff Rena auseinander gebrochen Cyrus Kein Boot 21 08.03.2012 11:36
Hilfe wie geht das Steuerrad auseinander??? forell Restaurationen 3 04.01.2007 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
