Alt 02.02.2017, 16:06
poscho 1981 poscho 1981 ist offline
Boot: Solemar b51 Yamaha 80 ps 2t
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Fischfinder apelco 560 kein signal
Guten tag,
beim kauf eines solemar 510 ribs war ein apelco 560 fishfinder,mit triducer geber mit dabei,
der Verkaüfer vom boot meinte er habe es nie gebraucht und hatte auch nie funktioniert.
nach kurzen checken der stromversorgung habe ich einen wackelkontakt, gefunden sodass sich der fischfinder nun ganz normal einschalten lässt.
das problem es zeigt keine tiefe an, immer 0 m. temperaturanzeige funktionierte beim ersten tag beim testen danach auch wieder nicht.
der kabel vom geber ist sehr spröde, und hinter der instrumententafel noch ca 3-3,5 meter aufgewickelt.
kann es sein dass die geräte nur mit der richtigen kabellänge funktionieren?
der geber scheint in verbindung mit den gerät zu sein, wenn ich es ausstecke blinkt die tiefenanzeige nicht mehr,beim geber hört man auxch so ein gerasch äim 2 sek takt wie kleine entladungen.
hat irgenjemand welche erfahrungen oder tips was das sein könnte.
Danke im voraus.
Peter
Alt 02.02.2017, 16:33
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Die Kabellänge spielt keine Rolle. Das klakkern alle 2 sec ist das Signal welches vom Geber gesendet wird. Das ist aber nur zu hören wenn dein Boot an Land steht. Ohne Wasser wird auch kein Tiefensignal angezeigt.
Gruß Jörg
Alt 02.02.2017, 16:36
aha...! ok...! verstehe , habe bis jetzt nur in der garage getestet, den geber abmontiert und bewegt.
dann hoffe ich dass das ganze im wasser funktioniert
Danke
Alt 02.02.2017, 18:42
Boot: Keins mehr
Sollte im Wasser funktionieren. Die TemperaturAnzeige sollte aber eigentlich funzen, das spielt normal keine Rolle ob Luft oder Wasser . So ganz sicher bin ich mir aber auch nicht.
Gruß Jörg
Alt 02.02.2017, 18:58
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Die Temperatur muss funktionieren
die ist unabhängig
Mit besten Grüßen
Alt 03.02.2017, 10:06
ich vermute, dass die temp , ev an oxidierte kontakte spinnt, heute werde ich es versuchen, zu testen
kann mir jemand tips geben zum testen des echolot, reicht eine eimer voll wasser schon aus....?
das gerät hat auch eine gps antennenanschluss, ist das gps noch einigermasen zeitgemäs, bzw, würde sich die anschaffung einer antenne lohnen,
es scheint ja sonst ein recht gutes gerät zu sein..
danke
freundliche grüsse Peter
Alt 03.02.2017, 10:32
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Einen 3/4m Wasser braucht man schon, ein Eimer geht nicht
Wolfgang
Alt 03.02.2017, 12:45
Boot: Keins mehr
Einschalten,ins Menü gehen,Satanzeige. Je mehr Sateliten das Gerät findet desto genauer die Positionsbestimmung.Sollte evtl. eine Abschirmung vorhanden sein,weil das Gerät in einer Kabine installiert ist kann es durchaus sein das eine Außenantenne auch schwächere Signale empfängt.
Gruß Jörg
Geber für Apelco XCD 241 und Apelco 360 Zeus Technik-Talk 3 06.06.2011 10:39
GAltanative Geber für Apelco XCD 241 und Apelco 360 Zeus Technik-Talk 0 02.06.2011 00:45
Kartenplotter hat kein GPS-Signal mehr Breezer Technik-Talk 6 11.06.2009 10:51
Kein GPS Signal Grappa58 Kein Boot 5 13.05.2009 22:13
Echolotgeber blinkt - kein Signal chrisdo Technik-Talk 4 20.07.2006 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
