Alt 16.10.2006, 22:19
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
328 Danke in 171 Beiträgen
Standard Auspuffschlauch vom Krümmer lösen
Moin Sportsfreunde,
meinen Bukh-Auspuffkrümer hat es zerbröselt...
Nun habe ich Schwierigkeiten, den Auspuffschlauch von dem durchgerosteten Krümmer zu bekommen.
Gibt es da einen Trick 17?
Beste Grüße
skegjay
Alt 16.10.2006, 23:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Ich würde dem Schlauch auch nicht mehr trauen, also abschneiden und neuen gleich mitmontieren. Aber bitte mit Graphitpaste oder einem anderen geigneten Trennmittel
Alt 17.10.2006, 16:46
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
mit einem ganz großen Schraubenzieher mit stumpfer Klinge oder ähnlichem Gegenstand zwischen Gummi und Knie vorsichtig einstechen und den Gummi ein wenig weiten. Die Prozedur an anderen Stellen wiederholen bis man einmal herum ist. Falls möglich, den Gummi drehen. Irgendwann löst sich der Gummi. Falls es nicht geht, kann man auch den Abgassammler mit Knie vom Block lösen und dann mit Drehbewegungen die Gummistulpe ablösen.
Gruß Nico
Alt 17.10.2006, 17:32
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Auspuffschlauch vom Krümmer lösen
Zitat von skegjay
Moin Sportsfreunde,
Beste Grüße
skegjay
Hast du nen Edelstahl Schalldämpfer/Wassersammler? Oder Kunstof von Vetus? Dann da abschrauben und Schlauch erneuern. BTW nehm den Vetus Schlauch der läßt sich schöner verlegen und ist etwas günstiger als der von Volvo.
MFG René
MFG René
Alt 17.10.2006, 19:34
Boot: Faurby 999
MFG René
Hi Rene,
ich habe den Vetus, dort konnte ich den Schlauch auch problemlos abschrauben. Alles klar, also Schlauch erneuern.
Besten dank und Gruß
skegjay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
