| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
moinsen, nicht zuletzt durch das Unglück mit der SILJA 2021 veranlasst, möchte ich auf meiner Watt-Kennenlern-Tour neben dem verbauten Funkgerät auch eine Handfunke am Mann haben, die auch über DSC verfügt. Die ganz billigen fangen bei 160 Tacken an, man kann auch locker 400 dafür ausgeben. Ich brauche sie nur als zusätzliches Sicherheitsfeature, was hoffentlich zur Anwendung kommen muss. Daher überlege ich ernsthaft, so billig-Teil zu nehmen (vorausgesetzt es ist schwimmfähig, usw.). Hat jemand schon Erfahrungen oder Vergleiche angestellt?
Ich hoffe Mal auf einen Schreibfehler , damit das Gerät nie zu Einsatz kommen muss. Aber davon Mal ab . Wenn du das Gerät brauchst ist schon viel schief gegangen, dann möchte ich nicht auf ein 69 Euro vertrauen. Diese Handgerät sind meist nicht IP 68 , also wenn du ins Wasser fallen solltest und untertauchst ist das Gerät evtl. defekt. Schaff dir für so etwas lieber eine PLB an , die löst immer aus auch wenn du das nicht mehr kannst und die Reichweite ist ein Vielfaches von so einem kleinen Handgerät. Im Wellental funkst du mit 1 oder 5 Watt genauso weit wie du das Ding werfen kannst.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Vielleicht stehe ich auf der Leitung, aber welchen potentiellen Schreibfehler meinst du?
Die technischen Mindestanforderungen habe ich ja schon vorausgesetzt, und ich schreibe ja nicht von 69 Euro sondern ab 160. Und genau deswegen frage ich nach Erfahrungen. Die Abwägung PLB hatte ich bereits getroffen und mich dennoch ganz bewusst für eine Handfunke entschieden. |
... Ich brauche sie nur als zusätzliches Sicherheitsfeature, was hoffentlich *nicht* zur Anwendung kommen muss. ...
Viele Grüße Andreas |
ach so. Stimmt, habe ich vergessen. Und ich suchte nach einem wirklichen Schreibfehler.
Ob 69, 169 oder 369 Euro. Die Handgeräte senden nun Mal nur mit 1 oder 5 Watt und wenn du im Bach liegst hast du eine Reichweite von 1-2 Meilen mit Glück . Aber wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast mit Funk besser bedient zu sein. Kein Problem
Kaufe Dir Qualität!
Ich habe mir die Standard Horizon geholt. Das Gerät ist wasserdicht und schwimmfähig! Selbst getestet, Funke eingeschaltet und ins Wasser geworfen und nach angemessener Zeit die Parameter nachgemessen. Wenn Du schon baden mußt, sollte das Gerät das auch abkönnen. An der falschen Stelle sparen, kann Dein Leben kosten wenn bspw. durch mangelhafte Abdichtung das Gerät vollaufen kann!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Wobei das Kompass, das von Orange Marine und das Retevis Gerät baugleich erscheinen. Geändert von fignon83 (12.05.2023 um 08:18 Uhr) |
Auf See würde ich auch zu einer EPIRB oder PLB greifen... das ist im Fall der Fälle besser als eine Handfunke die eventuell nicht funktioniert oder nicht ghört wird..
Verstehe ja deine Meinung, aber das ist nicht die Frage.
genau für den Zweck habe ich das hier vor 3 Jahren gekauft: Himunication HM 160, See- und Binnenfunk UKW-Handfunkgerät, ATIS, wasserdicht 159,00 € ( im Sportbootschule Innenhafen Duisburg ) EPIRB habe ich aber zusätzlich . Das Gerät ist float and flash, also wasserdicht und schwimmfähig. Habe es getestet und funktioniert wie es soll und bin auch sonst zufrieden damit. Alle Kanäle freischalten lassen und ATIS eingegeben, alles in Ordnung. Liebe Grüße Peter
Moin moin,
dann von mir mal wieder eine evtl. unpopuläre gegenteilige Meinung: als Rettungsmittel würde ich überhaupt keins der üblichen HFG einsetzen, sondern eins was speziell dafür gebaut wurde - u.a. weil man dann auch einigermaßen sicher sein kann daß nicht grad der Akku leer ist (das Standard Horizon HX-890 z.B. hat keinen echten Ein/Aus-Schalter, sondern nur einen Softkey - und es läßt sich z.B. auch mittels Drücken der DSC-Taste einschalten. Wenn man es einfach nur geladen in der Schublade liegen läßt, z.B. in der Winterpause, läßt sich auch eine Abnahme der Akkuladung bemerken). Für den Notfall würde ich da lieber auf ein zertifiziertes GMDSS-Notfall-HFG wie z.B. Sailor SP-3520 oder Icom GM1600E setzen (Achtung, bei letzterem ist die Lithiumbatterie für den Notfalleinsatz extra zu beziehen!) und mindestens die Notfallbatterie fest in der Rettungsinsel deponieren. lg, justme
Ja, das HM 160 hat einen guten Ruf. Leider aber kein DSC.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden |
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Wenn du mitten in der Nacht ins eiskalte Wasser gehst und unter Schock stehst, brauchst du kein DSC . Da brauchst du grosse stabile Knöpfe und direkten Zugriff auf Kanal 16 . Und neben einer großen Portion Glück jemand der in unmittelbarer Nähe den Funk abhört. Glaubt nicht an irgendwelche Reichweiten von kleinen Handgeräten wenn ihr 30 cm Antennenhöhe habt und im Wellental schwimmt.
Exakt für diesen Zweck habe ich mir für meine "Langfahrt" das Cobra 350 + 1 extra Rückwand dafür bei Orange Marine gekauft, die mit 5 normalen Mignon Batterien bestückt ist. Alles nicht gebraucht. Reichweite vom Wasser aus wird gering sein, aus der Insel aber besser.
Grüße, Reinhard
Wenn du mitten in der Nacht ins eiskalte Wasser gehst und unter Schock stehst, kann Dir nichts besseres passieren, als DSC zu haben. Da brauchst du nicht irgendwelche Knöpfe suchen und bedienen, und hoffen, dass Du Kanal 16 erwischst. Glück, dass jemand in der Naehe ist, der den Funk abhört, brauchst Du auch nicht.
Mit DSC (und GPS) ist es ein Knopfdruck, und Dein Unglück wird allen Schiffen mit DSC so lautstark mitgeteilt, dass selst Skipper im Tiefschlaf senkrecht stehen. Zudem wird Deine Position gleich mitgeliefert. Egal, wie die Reichweite der Handfunke ist, mit DSC kommst Du etwa doppelt so weit.
mit einer EPIRB oder PLB ist wird automatisch Alarm ausgelöst und dies sogar via Satelitt in Allen Rescue Stationen sofort... da musst du nicht hoffen das du den richtigen Knopf drückst, und auch noch jemand in Reichweite ist.... da läuft die Rettungskette schneller an als du überlegen kannst wie man die Funke einschaltet..
Die Rede war von Handfunken und den Vorteilen oder der Unsinnigkeit von DSC; nicht von Epirb, Signalraketen oder anderen, durchaus sinnvollen Hilfsmitteln für den Seenotfall.
man braucht sich ja nicht unbedingt durchs Menue zu klicken... ein Notruf geht auch leichter raus...
Wenn du mitten in der Nacht ins eiskalte Wasser gehst und unter Schock stehst, kann Dir nichts besseres passieren, als DSC zu haben. eine EPIRB oder PLB ist sicher viel besser...
jaja, das Bessere ist des Guten Feind. Aber darum geht es nicht. Mir geht es auch nicht um "mitten in der Nacht" "eiskaltes Wasser" oder "mitten auf hoher See". Und im tragischen Fall der Silja glaube ich schon, dass ein DSC-Handfunke hilfreich gewesen wäre, genauso wie diese rescue-App. Ist aber Spekulation. Ich möchte für meine Wattfahrtzeit eine Handfunke mit DSC haben, so wie es die DGzRS im Bericht zur Silja empfiehlt. Dazu die App aufs Smartphone und mein DSC Funkgerät an Bord ist auch noch da. Falls ich die Ostsee-Rund nächstes Jahr starte kommen weitere Mittel an Bord.
| Themen-Optionen | |
| Yamaha Propeller - Markt überschwemmt mit billig Propeller | Stefan G | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 24.09.2019 13:21 |
| Erfahrungen mit Billig Aussenbordern ? | sebbij | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 10.05.2019 18:54 |
| Handfunke mit Festeinbau kombinieren | Segelmatt | Technik-Talk | 4 | 24.03.2019 22:23 |
| Handfunke in Österreich nur mit Zeugnis??? | michi 23 | Allgemeines zum Boot | 37 | 02.11.2010 07:02 |
| Mit Handfunke nach Mallorca? | RalphB | Allgemeines zum Boot | 4 | 03.06.2009 00:06 |
