| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Moin in die Runde...
Mein Kompressor älteren Baujahres wurde früher auf 380V betrieben. Irgendwann wurde dieser mittels Kondensatoren auf 220V umgerüstet, was jetzt wieder rückgängig gemacht werden soll. Was passiert mit dem Motor wenn dieser wieder mit Starkstrom betrieben wird? Dreht der schneller oder hat der nur mehr Drehmoment?
so long, der Thomas...
Das heißt, keine Mehrleistung...?
nö denke nicht.
aber ich kann mich auch irren...
Schneller drehen wird er nicht da wir ein 50 Hz.-Netz haben, egal ob 230V oder 400V. Er hat aber ca. 30% mehr Leistung. Beim Umklemmen solltest du die Klemmbrettbrücken ändern, von "Dreieck" auf "Stern".
Ist hier ein Elektriker aus der Nähe Willich/Tönisvorst der mitliest? Ich will an sowas nicht selbst rangehen...
ICh denke das sich nur die Stromaufnahme die bisher auf 1-Phase war sich jetzt auf 3 Phasen verteilt.
Das Drehmoment ist deutlich höher. Also wird der Kompressor auch bei einem Kesseldruck von 5 bar wieder anlaufen.
Wenn du ein Drehfeldmessgerät hast ist der Anschluss des Motors kein Hexenwerk. Da wir aber über 400V reden macht ein Elektriker Sinn.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Moin.
Ich kenne deinen Kompressor nicht aber normal ist zwischen Verdichter und Kessel ein Rückschlagventil und der Druckschalter nimmt den Druck vom Verdichter wenn er abschaltet. Dadurch muss er nicht gegen den Kesseldruck anlaufen. Du solltest mal in dieser Richtung kontrollieren bzw ein Rückschlagventil nachrüsten falls nicht vorhanden. |
Ich denke nicht das da so ein Ventil sitzt, wie gesagt ab 5 oder 6 Bar schafft der Motor nicht mehr anzulaufen...
Haste mal ein Bild von dem Ding
![]() Selbst die Baumarktdinger haben ein Rückschlagventil. Wenn das kaputt ist steht der Kolben auf UT und ist mit Kesseldruck beaufschlagt. Im Zylinderkopf sind zwar auch Ventile aber die sind nicht dicht genug um auf ein zusätzliches Rückschlagventil zu verzichten.
Sobald ich in der Halle bin mache ich mal einige Fotos...
Genau, im 1. Bild da wo die beiden Schläuche dran gehen.
Wenn Du den 6-Kant aufschraubst sollte darunter das Rückschlagventil sein. |
Dann gucke ich mir das mal an...
Kompressoren haben ein Dekompressionsventil.
Die ersten Sekunden wird abgeblasen. Das hört man deutlich. Erst danach geht der Druck in den Kessel. Prüfe das mal. Der schwarze Kasten vor der Riemenscheibe. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Du meinst den schwarzen Kasten mit dem roten Pin? Das ist der Druckschalter über den ich auch den max Druck einstellen kann wann er ausgehen soll. Darunter sitzt das Überdruckventil welches bei ca 14 Bar den Kessel abblasen lässt
Im Druckschalter sitzt normal auch das Ventil zur Anlaufentlastung.
Wenn ich es richtig sehe ist es bei Dir nicht angeschlossen |
Nee, das sitzt nie im Druckschalter.
Ich hatte schon einige Kompressoren und bei allen saß es da. Ich rede allerdings nicht von den Baumarktdingern
mit dem Nie wäre ich vorsichtig,
bei meinem sitzt der auch im Druckschalter und als der Kompressor neu war dachte ich der Druckschalter wäre kaputt
Ok, ich habe schon einige Druckschalter ausgetauscht. Keine Baumarktware. Da war immer der Luftanshluß und davor ein Abgang zum Ventil aber nie im Schalter direkt. Will aber nicht bestreiten das es sowas nicht gibt.
| Themen-Optionen | |
| Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz | dietmar_ab1 | Technik-Talk | 41 | 15.04.2019 14:20 |
| Autoradio JVC: Display von grün auf blau umstellen? | Freibeuter | Technik-Talk | 6 | 30.09.2014 06:43 |
| Getriebe umstellen Volvo Penta SX Rechts- auf Linkslauf | buffner | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.07.2010 08:44 |
| Radio JBL MR-5 USA auf EUROPA umstellen? | Andi vom Neckar | Technik-Talk | 7 | 17.04.2005 22:11 |
| Gasherd von Propan auf Butan umstellen | Akka | Technik-Talk | 20 | 19.10.2004 13:14 |
