Alt 02.08.2006, 23:33
Standard Tankstutzen - Loch verschließen
ich bin mir nach einigen Lesen und informieren nicht mehr sicher,
wi, bzw. mit was würdet IHr diese beiden Löcher schließen ??
Bild1= von außen
Bild 2= von innen
Es soll wieder eine Klampe an diese Stelle kommen...
Hits:	350
Größe:	42,9 KB
ID:	28435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	26,0 KB
Alt 02.08.2006, 23:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.544 Danke in 5.864 Beiträgen
hallo Dieter, sind die Löcher im Heck? Dann bau doch einen Rückfahrscheinwerfer und eine Nebelschlußleuchte darein.
Quatsch beiseite, von innen und außen zulaminieren, außen schön verschleifen, provisorisch lackieren und bis zur Neulackierung des Bootes einen schicken Aufkleber drauf.
Alt 03.08.2006, 07:33
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
So wie es aussieht ist in dem Bereich ja schon Holz einlamiert.
Ich würde wieder ein Stück von innen auflaminieren und dann außen mit Epoxyspachtel verspachteln. Bei einer horizontalen Fläche hätte ich Harz mit Gewebefäden ("Sauerkraut") genommen und den Rest gespachtelt, aber bei vertikalen Flächen läuft Harz unten zusammen bzw. wieder raus. Die Holzplatte würde ich so bis auf ein paar Millimeter durchs Loch ragen lassen, damit der Spachtelauftrag nicht zu dick und instabil wird.
Falls Du Interesse aber kein Holz hast, kannst Du mir das Platten- ud Lochmaß geben und ich schicke Dir die entsprechenden Stücke aus Red Lauan AW100 Multiplex in 9mm, passt ja in einen C4 Umschlag.
Norman
Edit:
Das mit der Klampe habe ich eben erst gelesen. Da ist doch schon eine genau darüber, soll die versetzt werden auf das jetzige Loch? Dann würde ich es trotzdem so machen, aber vorher mit einem Dremel mit Trennscheibe von innen den Polyesterbereich bis zur Holzplatte entfernen und dann die neue glatt und etwas großzügiger drauflaminieren.
Alt 03.08.2006, 07:55
...die viel zu kleine Klampe am Heck soll durch eine größere ersetzt werden,
dazu kann ich die Löcher der kleinen Klampe wieder verwenden und die beiden anderen Löcher sind etwa wie auf dem Bild ...
also wenn ich es richtig verstanden haben, Laminat auf der Rückseite zum Holz entfernen (Bild 2) .... die Löchter mit passenden Holzteilen oder Multiplexteilen verschließen (Rand für Gelcoatmasse oder Epoxyspachtel lassen ....
von hinten mit Matte und Harz wieder laminieren ....
Hits:	308
Größe:	40,0 KB
ID:	28444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	26,5 KB
Alt 03.08.2006, 07:58
Ja, so würde ich es jedenfalls machen.
Ich würde mir aber den Bereich um die Löcher der alten Klampe nochmal ansehen und eventuell die Platte bis dahin verlängern, sonst kann es sein, dass bei Belastung der Bereich mit den alten Löchern eher nachgibt, als der neue und dann von außen das "angestückelte" Gelcoat oder Epoxisopachtel am Übergang brechen könnte.
Norman
Alt 03.08.2006, 08:16
Danke... auf das Angebot mit den Mulitplexteilen komme ich zurück, muss nur die Maße erste abnehmen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
