Alt 23.07.2006, 20:02
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Propellernabe kleiner als Getriebe darf das sein?
jetzt habe ich gleich noch eine Frage zu meinem Problem Propeller . Ist es denn ein großes Problem wenn der Nabendurchmesser um ca 12-15mm kleiner ist als der vom Original . Ich habe nun natürlich zwischen Propellernabe und Getriebegehäuse einen umlaufenden Spalt von ca 5-7mm . Kann man auf den Fotos hoffentlich erkennen. Hab ich da ein Problem mit den Abgasen und der Kavitation oder geht das in Ordnung so. Werden die Abgase beim Alpha one überhaupt durch die Prop.-Nabe abgeleitet?
Hits:	281
Größe:	8,5 KB
ID:	27929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	16,8 KB
Angehängte Grafiken
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 24.07.2006, 08:32
Guten morgen,
nachdem ich von Antworten überhäuft wurde habe ich den Titel geändert um damit das Problem schon im Titel beim Namen zu nennen. So nun aber mal alle Ihre Meinung dazu schreiben .
Danke Jürgen
Jürgen
Alt 24.07.2006, 08:37
...klar, wer eine Frage am Sonntag stellt, wird erschlagen von Antworten...denn jeder ist bei diesem Wetter zuhause und sitzt am PC .... ...
Alt 24.07.2006, 09:02
War schon klar und gar nicht so Bierernst gemeint, deshalb ja auch der Smilie . Aber ich hoffe mal das heute die User mehr Zeit finden obwohl das Wetter natürlich auch nicht gerade schlecht ist .
Gruß Jürgen
Jürgen
Alt 24.07.2006, 11:11
Die Abgase landen auf deinem Prop,das ist im ersten Moment nicht so wild aber deine Drehzahl wird sich merklich erhöhen,also vorsicht.
Gruß,Matze
Alt 24.07.2006, 11:54
Werden denn beim Alpha One Gen.2 die Abgase überhaupt durch den Propeller abgeleitet?
Jürgen
Alt 24.07.2006, 12:04
Ich denke schon.Ich hab als Beispiel ein Rennprop der läuft ständig im Abgas,würde ihn ansonsten auch nicht gedreht bekommen da er eine Steigung von 27 hat.Der Nachteil ist die Kavitation die sehr hoch ist.
Hits:	220
Größe:	29,4 KB
ID:	27955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	34,4 KB
Gruß,Matze
Alt 24.07.2006, 12:43
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
