Alt 06.12.2016, 20:16
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Standard Die "richtigen" Dichtungen Mercruiser Abgassammler
Servus Forum,
bei der Kontrolle meiner Abgassammler/Knie und Waterflaps beim Einwintern ist mir aufgefallen, das die Dichtung welche zwischen Sammler und Knie verbaut ist nur 2 Langlöcher hat, der Sammler und das Knie aber 4 Kanäle
Bei den durch die Dichtung verschlossenen Kanälen ist in der Dichtung nur ein kleines Loch.
Jetzt habe ich nachgeschaut, es gibt die Dichtung mit 2 Langlöchern und 2 kleinen Löchern, oder die gleiche Dichtung mit eben 4 Langlöchern, die alle Kanäle öffnet.
Es sind keine Riser verbaut, Abgasknie ist ein Teil, direkt auf dem Sammler.
Nun bin ich quasi konfused, welche Dichtung ist die Richtige für meinen Sammler?
Warum überhaupt 2 verschiedene Dichtungen, zum Temperatur heben/senken?
Motor ist ein Mercruiser 5.7 von 1999 mit der Motornummer: 0L332903.
Ich hoffe mir kann da jemand von Euch helfen.
Support your local Elektriker.
Alt 06.12.2016, 20:26
XXXXXXX
Zitat von Jochi71 Beitrag anzeigen
Servus Forum,
Ohne Riser 2 Langlöcher, mit Riser 4 Langlöcher
Alt 06.12.2016, 20:40
Servus Georg,
danke schon mal, nur würde ich das gerne verstehen wieso?
Alt 07.12.2016, 08:42
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Wenn Du Spacer dazwischen hast kommt idR unten auf den Sammler die Dichtung mit 2 Langlöchern und den diagonal gegenüberliegenden Restrictor Öffnungen . Dann zwischen Spacer und Riser die Dichtung mit den 4 Langlöchern .
Dies kann jedoch auch je nach Ausführung variieren , am besten bei der Demontage schauen was genau verbaut ist/war oder direkt auf Dry Joint umrüsten .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:32 Uhr)
Welche Wasserskier sind die richtigen? chillout Kein Boot 12 02.05.2008 11:02
Welches sind die "richtigen" Slipprollen? Judschi Technik-Talk 31 06.12.2006 08:15
Wie bestimme ich die richtigen Haltepunkte für Lazy Jacks? gerrit Segel Technik 17 06.05.2004 10:13
Wie berechnet man die richtigen Spi Maße gerrit Segel Technik 21 18.12.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
