Alt 08.02.2017, 12:06
Diabolo01 Diabolo01 ist offline
Standard Umbau Mercury 5PS von Seilzug auf Pinne
Hallo Wasserratten,
ich brauche Hilfe.
Ich habe einen Mercury 5 PS 2 Takter ab Baujahr 1986, geschenkt bekommen. Das Problem ist das der Motor für ein Sportboot ausgelegt ist. Bedeutet, Steuerung erfolgt über Seilzug und zugehörigem Steuerrad. Ich möchte das wenn möglich nun zurückbauen auf Betrieb mit Pinne. Geht das überhaubt und wenn ja welche Daten muss ich vom Moor haben um die richtigen Teile zu erhalten.
Wer kann mir da Tips geben und weiterhelfen?
Alt 08.02.2017, 14:00
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Du kannst mit der Nummer vom Typenschild in den Fachhandel wandern und die Teile bestellen (für den Raum Duisburg und große Umgebung empfehle ich Hormann)
oder du schaust bei ebay oder Kleinanzeigen nach dem gleichen Motor und machst aus zweien einen.
Gruß, Andreas
Alt 08.02.2017, 16:39
um Teile zu bestellen brauchst du nur die Motornummer,
die Preise für Neuteile wenn es die noch gibt, werden vermutlich den Wert deines Motors verzehnfachen
ich würde dir auch zu einem anderen Motor raten, das wird sicherlich preiswerter
Alt 08.02.2017, 16:55
Danke für die Tips. Motorennummer habe ich ja. Dannwerde ich mal schauen was sich da machen lässt.
Ich gehe davon aus das es nicht möglich ist einen "ähnlichen" Motor für Ersatzteile nehmen zu können, oder?
Handelt es sich bei der Nr. um die "Baureihe" oder ist das die Nummer nur für diesen einen hergestellten Motor aus der laufenden Produktion? Also der nächste auf dem Fließband hätte dann die nächst höhere Zahl am Ende. Und die Baureihe fängt mit den ersten zwei oder drei Ziffern der Nr., oder wie auch immer an. Nicht das ich am Ende einen anderen Motor mit dergleichen Bezeichnung aber aus einer neuen Serie bekommen sollte wo die anordnung von Schrauben und Was weiß ich völlig wo anders sitzt.
Alt 12.02.2017, 09:01
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Die Motornummer ist fortlaufend und einmalig für diesen einen Motor.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Suzuki DT30 c - Umbau von FS. auf Pinne - BILDER gesucht Larsen20 Motoren und Antriebstechnik 10 22.08.2016 15:42
Hilfe gesucht: Yamaha F40 Umbau von Pinne auf Lenkradlenkung berme Technik-Talk 4 29.04.2015 22:02
Umbau Honda BF20 von Pinne auf Fernsteuerung WernerS. Technik-Talk 1 11.07.2009 13:51
Umbau Seilzug auf Teleflex Lorbass Technik-Talk 9 16.04.2008 12:01
Von Schaltung Umbau auf Pinne ????? hondavaradero Motoren und Antriebstechnik 0 26.11.2007 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
