Alt 04.11.2016, 12:05
Rhippy Rhippy ist offline
Boot: Fairline 32 Sedan Fly
30 Danke in 14 Beiträgen
Standard Spülohren
Moin von der Nordsee
Bin dabei mein Boot (Fairline Sedan 32 Fly) Winterfest zu machen. Habe extra dafür Spülohren für die Z280 Antriebe gekauft, wo dann die Volvo Penta AQ40D Motoren dran hängen. Boot steht auf einem Trailer. Die Spülohren werden über eine Pumpe aus einem Behälter mit Wasser versorgt. Nach einer gewissen Zeit sollte ja eigentlich Wasser aus dem Auspuff kommen, das macht es leider nicht. Wasserdruck ist genug da. Es schießt schon neben die Spülohren an der Seite wieder raus. Habe dort noch ein bisschen abgedichtet. Trotzdem kommt kein Wasser. Normal ist das nicht, oder. Für Tipps zur Fehlersuche wäre ich dankbar. Gruß von der Nordsee
Ralf
Alt 04.11.2016, 12:16
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Mal ne blöde Frage:
Motor lässt du dabei laufen? Sollte schon sein, gelle.....
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 04.11.2016, 20:18
Ja Motor läuft, stimmt ist eine berechtigte Frage. Mache erst die Pumpe mit Wasser an, dann wird der Motor gestartet. Morgen oder Sonntag schaue ich mir mal den Impeller an
Alt 04.11.2016, 20:30
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Hast du auch die Motordrehzahl leicht erhöht ?
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 04.11.2016, 20:44
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Also wenn du das Wasser zuerst aus dem Motor abgelassen hast braucht es sicher an die 30sek bis Wasser aus dem Z raus kommt. Sobald du den Motor startest sollte bei den Spülohren herum kein Wasser mehr heraus kommen da es fast zur Gänze vom Impeller angesaugt wird, füllt dann den Motor und kommt dann wieder heraus. Ich tippe eher auf zu wenig Druck auf dem Spülohren. Welche Pumpe verwendest du. Ich habe eine Gardena Wasserpumpe, in einem Maurertrog mit 90Liter Fassungsvermögen, drinnen stehen. So lange der motor nicht läuft kommt Wasser rund um die Spülohren heraus, sobald ich anstarte kommen da nur mehr Tropfen herum rauß!!
Alt 04.11.2016, 20:54
zweite blöde Frage: Das Ansaugloch unten am Antrieb verschlossen (mit einer alten vollen) Kartuschenspitze ?
Alt 05.11.2016, 10:22
Danke für die Rückmeldungen. Antworten: 1. Drehzahl leicht erhöht auch mal etwas mehr, dachte auch dann zieht der impeller besser. 2. Wasser war nicht abgelassen. Die Pumpe ist neu von Mr. Gardener die kann 8m drücken, werden die Spülohren nochmal versuchen dichter zu bekommen. Sollen ja extra für den Z280 sein, aber müssen trotzdem noch etwas angepasst werden. (Sind die mit dem Gummizug). 3.Dieter es gibt keine blöden Fragen, aber ein bödes Gesicht von mir....Ansaugloch unten am Antrieb? Ne ist mir noch nicht aufgefallen, Habe ja die Antriebe Pockenfrei geschrubbt da ist mir kein Loch aufgefallen. Ich schaue heute Nachmittag noch mal. Schiet Wetter hier. Gruß Ralf
Alt 05.11.2016, 11:56
dasa dasa ist offline
Boot: Sabo 23
18 Danke in 13 Beiträgen
Hi Ralf,
Dieter hat recht beim 280 VP Antrieb ist unten vorne ein ca. 8mm großes Loch das beim Spülen verschlossen werden muss. Beim 280" Duoprop hatte ich da eins, mit Kartuschenspritze verschließen ist ein guter Tipp.
mit maritimen Grüßen Dasa
Alt 05.11.2016, 14:58
Herbert Berghammer Herbert Berghammer ist offline
Boot: Sportboot 4 m
21 Danke in 8 Beiträgen
Ein Leidensgenosse
Ich hatte mit meinen Ohren für den Yamaha BT30 das gleiche Problem.
Habe dann mit eine Schraubzwinge etwas nachgeholfen, damit die Ohren fester angepresst sind, und siehe da, der Motor "pisste" mit ordentlichem Druck
Schöne Grüße aus Dalmatien
Herbert
Alt 05.11.2016, 20:20
Beim Volvo ist das Verschließen des Loches unten das Problem, dann kann es ruhig von den Ohren herausspritzen, der Impeller bekommt dann Wasser.
Bild ist aus der Bed.Anl. vom 270er, die Löcher sind auch beim 280er und 290er zu finden. (Dünner Pfeil - der dicke Zeigt die Ölablassschraube)
Hits:	137
Größe:	84,9 KB
Alt 05.11.2016, 23:38
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Gibt es beim Mercuiser Alpha One auch dieses Loch was verschlossen werden muss??
Gruß Martin
Alt 06.11.2016, 07:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nein gibt,s beim Alpa One nicht !
M.f.G.
harry
Alt 06.11.2016, 17:44
Super Danke! Das Loch war ein Problem der defekte Impeller das andere. Nach abdichten und auswechseln hat dann alles geklappt. Dabei dann festgestellt, dass das andere Impeller Gehäuse unten eine Leckstelle hat. Freude kommt auf - die nächste Baustelle
Danke an alle die geholfen haben!
Spülohren bei Z-Antrieb In Flagranti Technik-Talk 60 30.10.2012 07:52
Einwintern mit Problem wegen der Spülohren ??? syxy Motoren und Antriebstechnik 4 19.10.2011 11:56
Spülohren und Zweikreiskühlung Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 26 03.06.2011 18:42
Spülohren....kann ich damit den Motor richtig laufen lassen? Bad Boy Technik-Talk 8 20.04.2011 15:46
Spülohren ??? Kay1100 Allgemeines zum Boot 7 01.11.2009 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
