Alt 04.07.2017, 20:16
Severinf Severinf ist offline
Boot: Bayliner 2455 Ciera Sunbridge LX
Rufzeichen oder MMSI: 26484-A
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bayliner 2455 LX Bj 2002 Seeventile für Motorkühlung?
Hallo Allerseits,
Dies ist mein erster Thread im Forum und ich bin ein Boots-Neuling, also habt bitte Nachsicht!
Folgendes "Problem" habe ich mit meiner Bayliner, und auch ausgiebiges Studium des Handbuchs hilft hier nicht, da das Handbuch an der entscheidenden Stelle unklar bleibt.
Vereinfacht gesagt bin ich unsicher, wie mein Mercruiser 5.7 Motor während der Fahrt gekühlt wird und ob ich einen Fehler begehe, wenn ich das Seewasserventil unter der Treppe, mit dem normalerweise die Klospülung versorgt wird, schließe. Sprich: ob über dieses Seewasserventil evtl der Kühlkreislauf des Motors mitbedient wird. Wie gesagt, das Handbuch bleibt hier unklar.
Zwar bleibt auch nach einer Stunde Fahrt die Temperaturanzeige im Normalbereich, aber ich bin mir trotzdem unsicher.
Es wäre super, wenn mir hier jemand kurz erklären könnte, ob es für die Motorkühlung evtl. ein eigenes Ventil gibt.
Viele Grüße, Severin
Bayliner 2455 Ciera LX, BJ 2002
Mercruiser 5.7
Alt 04.07.2017, 20:19
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Hallo Severin willkommen im BF
Der Motor saugt mit dem Impeller der entweder im Z-Antrieb sitzt oder am Motor (hje nach Antrieb) Kühlwasser durch das Z an.
Das Ventil unter der Treppe hat damit nichts zu tun.
Ein Ventil gibt es Serienmässig nicht.
Was für einen Antrieb hast du ?
Alt 04.07.2017, 20:38
Hallo Volker,
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe einen normalen Z-Antrieb mit Doppelschraube. (Hoffe das war gemeint mit Deiner Rückfrage)
Alt 04.07.2017, 20:40
Wenn du eine Doppelschraube also einen Duoprop hast dann ist dies ein Bravo 3 Antrieb. Dein Impeller an der Steuerbordseite unter dem Motor und wird mit dem dort laufenden Keilriemen des Motors angetrieben.
Von dort aus geht ein Schlauch zum Z-Antrieb durch das das Wasser angesaugt wird.
Alt 04.07.2017, 20:46
Super! Jetzt habe ich das auch verstanden!
Besten Dank und Gruß, Severin
Elektropumpe für Motorkühlung eines Kleindiesel? Giligan Technik-Talk 15 28.02.2014 09:32
welcher Propeller für Bayliner 2455 crisu-999 Motoren und Antriebstechnik 7 24.09.2010 13:50
Bugstrahlruder für eine 2455 Bayliner Bj. 1989 Baerlinjoerg Technik-Talk 1 04.09.2010 10:27
suche kranpunkte für bayliner 2455 loddar Technik-Talk 8 30.08.2006 20:43
Persenning für Bayliner 2355 oder 2455 Müritzer Allgemeines zum Boot 1 17.02.2006 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
