Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 07.05.2009, 07:48
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Standard Wasserskihaken montieren
Moin liebes Forum,
bislang habe ich das Schleppdreieck für die Wasserski- / Tubeleine immer in die Verzurrösen am Heck eingehängt. Diese beiden Ösen liegen jedoch zu dicht an der Wasserlinie, so dass ich einen Wasserskihaken anbringen möchte.
Nun habe ich das Problem, dass das Heck 6° schräg verläuft. Um dennoch den Haken bündig anzubringen, habe ich mir von einem Freund Ausgleichsstücke aus Niro drehen und fräsen lassen.
Ursprünglich hatte ich vorgehabt, den Haken so weit wie möglich nach oben zu setzen, doch dort ist das GFK ziemlich dünne und nicht hinterfüttert. Im Gegensatz zum blauen Abschnitt, doch dort komme ich beim Ausscheren während des Wasserskilaufens dem Handlauf der Badeleiter in die Quere. Beim Tubefahren stört das nicht weiter.
Jetzt würde ich die Gewindemuttern mit zwei Sperrholzplatten (ca. 70x150mm bei einer Dicke von ca. 8mm) hinterlegen. Eine durchgehend große Platte ist leider wegen dem Winkel im Heck nicht möglich, sei denn ich finde eine Leimholzplatte mit Stärke von mind. 60mm, die ich dann noch mit je 6° abhobeln müsste.
Was würdet Ihr meinen: hält das dünnere Holz die Zugkraft eines Tubes oder macht das GFK samt Wasserskihaken einen "Abgang"?
Hits:	750
Größe:	30,7 KB
ID:	135124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	832
Größe:	28,7 KB
ID:	135125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	haken unten.jpg
Hits:	763
Größe:	36,0 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 07.05.2009, 08:11
Nimm doch mehrere dünne Platten,
leim sie aufeinander und hobel das ganze dann passend zum Boot in Form.
Alt 07.05.2009, 08:21
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
...Nun habe ich das Problem, dass das Heck 6° schräg verläuft. Um dennoch den Haken bündig anzubringen, habe ich mir von einem Freund Ausgleichsstücke aus Niro drehen und fräsen lassen. ...
Sind die 6° so entscheidend, dass da Ausgleichstücke erforderlich sind und haben andere Boote mit Wasserskihaken immer eine 100% senkrechte Fläche
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.05.2009, 08:27
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Gruß Lutz
Nein, ist bei mir auch nicht so.
Wenn das Boot im Wasser liegt, dann ist das schräge Heck wieder gerade...
Auf jeden Fall muss der Haken großflächig mit einer Holzplatte hinterfüttert werden. Bei mir haben sich trotz Platte schon Risse gebildet.
Micha
Alt 07.05.2009, 08:31
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Judschi ...
Die Plattform stört IMMER! Auch beim Tuben!
Bei diesem Heck und der im wege stehenden Badeplattform würde ich ausschliesslich eine Stange OBEN montieren. Ca. 10 cm über die Oberkante überstehen lassen und gut is! Nix mehr im Weg...
Freddy
Hits:	836
Größe:	47,7 KB
Alt 07.05.2009, 08:49
Nö, falsch verstanden. Das Heck hat in der Mitte einen Knick Also nach BB 6° und nach SB auch 6°
Hits:	656
Größe:	30,8 KB
Uwe
Alt 07.05.2009, 08:52
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hallo Judschi ...
Freddy
Kann ich leider nicht, da ich sonst das Verdeck nicht mehr zu bekomme.
Ich werde mal bei nem Tischler vorbeischauen, ob der nicht eine starke Holzplatte anfertigen kann. Ansonsten hat mich derausdemnorden auf eine Idee gebracht. Hätt ich ja auch fast selbst drauf kommen können Aber industriell geleimt und dann abgehobelt hört sich irgendwie stabiler an.
Hier noch ein Bild vom Innenraum.
Hits:	692
Größe:	48,4 KB
Uwe
Alt 07.05.2009, 08:56
Ach so...
Na dann von jeder Seite ein großes Brett einleimen und fertig.
Mach doch keinen Staatsakt draus. Schau dir mal an, wie der rest vom Boot versteift ist, und du weißt, was ich meine.
Micha
Alt 07.05.2009, 09:56
Falsch Judisch!
Die Stange ist nach oben abnehmbar und wird bei Bedarf in eine Büchse (fest im Rumpf eingeklebt) eingeschoben, und mit einer Schraube geklemmt! Da is nix im Weg!
Freddy
Alt 07.05.2009, 12:18
Ach so...
Hey, ich hab nen Bayliner und keine Say Ray. Da kannste fast durchs GFK gucken
Uwe
Alt 07.05.2009, 12:20
Höhö....
Micha
Alt 07.05.2009, 13:18
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich würd nach Möglichkeit unterhalb der Scheuerleiste bleiben.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=52
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Geändert von Barracuda (07.05.2009 um 13:23 Uhr)
Alt 07.05.2009, 15:35
Meinst Du???
Ich werde mal schauen, was für eine Holzplatte ich bekommen kann. Diese werde ich dann entweder mit Spachtelmasse ankleben oder mit ordentlich Sikaflex unter. Sikaflex hätte ich noch genug
Uwe
Alt 07.05.2009, 17:39
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
...oder mit ordentlich Sikaflex unter. Sikaflex hätte ich noch genug
Sikaflex gibt bei Zugbelastung nach, das würde ich nicht nehmen.
Norman
Alt 07.05.2009, 17:40
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... er soll es doch nicht nur ankleben, sondern mit Sikaflex eindichten.
Uwe
Benutzerbild von Picton16ft
Hallo Judschi ...
Freddy
Wo hast du dir her, was hat die gekostet?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.05.2009, 17:46
Ach was. Sonst hätte ich auch Klettband vorgeschlagen.
Das ist mir schon klar. Nur wenn er es nach eigenen Angaben mit "ordentlich Sikaflex" unterfüttert, bewegen sich bei Belastung mit einem Wasserskiläufer die äußeren Scheiben des Wasserskihakens hin und her. Dadurch ist dann die Dichtung nicht mehr gewährleistet und GFK und das darunterliegende Holz werden feucht.
Da würde ich doch lieber irgendwas nehmen, was aushärtet.
Norman
Alt 07.05.2009, 17:50
... dann sollte man ihm sagen, dass er nur ein wenig Sikaflex nehmen soll, um die Unebenheiten auzugleichen. Alle meine Beschläge an Bord sind mit Sika eingedichtet. Du kannst versichert sein, dass da mindestenns die Lasten anliegen, die beim Wasserskifahren auftreten. Ich bin schon mal Wassserski gefahren, außerdem kenne ich die Stärke der verwendeten Leinen.
Uwe
Alt 07.05.2009, 18:42
Das stimmt grundsätzlich, mache ich auch so, ich bin aber davon ausgegangen, dass er das Brett überlappend über den Übergang Ober-/Unterschale setzt, wenn er den Link von Barracuda richtig gedeutet hat. http://www.boote-forum.de/showpost.php?p=327098&postcount=52
Das geht ohne dickere Unterfütterungsschicht aber nicht, wenn man eine gleichmäßige Zuglastverteilung erreichen möchte.
Die gewünschte Position des Hakens kurz über der Oberschale ist jedenfalls ohne Überlappung der Hinterfütterung bei der vorhandenen Konstruktion nicht sonderlich sinnvoll.
Das bin ich.
Norman
Alt 07.05.2009, 18:45
... und wenn er den Zwirtz zusätzlich um den Schraddel gnirtzeln würde, könnte das enventuell bewirken, dass das Wasser sich im Huben sammeln könnte. Dabei besteht dann die Gefahr, dass er sich den Hattrich abreißt, was aber nur über 50 kn Geschwindigkeit wirkliche Gefahr bringen wird.
Uwe
Alt 07.05.2009, 18:48
Boaaah, hoffentlich ist bald sie Öse dran...
Micha
Alt 08.05.2009, 07:47
Egal was du genommen hast, gibts da auch was von Ratiopharm?
Uwe
Alt 08.05.2009, 07:52
Benutzerbild von divefreak
Norman
Sika ist fürs Widerlager kein Problem....
So habe ich vor 10JAhren die Schleppschine (Innenplatte) an ner Fjord 21 befestigt.
Der jetzige Besitzer nutzt die gezwungener massen nun als Wasserskiöse.
Abbauen geht nicht und das obwohl da mehrfach 10-15t Boote dranhingen....
@ Judschi
Beste Stelle ist der EPA Aufkleber Aussen nur die Uscheiben, von drinnen wegen dem Knick 2 möglichst große Sperrholzplatten zb Betonschalplatte und wieder große Uscheiben.
MFG René
MFG René
Alt 08.05.2009, 07:55
Boot: keins mehr
Es gibt hier im Forum eine Anleitung von dem Mitglied "Hammermeister" (Hellwig) wie die so etwas nachträglich montieren-suchen
Ciao
Barracuda
Alt 08.05.2009, 08:14
Wenn man sich beim Wasserski nur schnurgerade hinterherziehen lassen will, hast Du Recht. Ansonsten muss er wegen der Handläufe der Badeleiter oberhalb der Scheuerleiste montiert werden.
Sika ist eine tolle Sache, wie gesagt, nehme ich auch in normalen Situationen, aber eben nicht wenn man damit wie in diesem Fall dick unterfüttern muss (habe ich doch extra ausfürlich erläutert).
In diesem Fall ist ganz normale Spachtelmasse oder angedicktes Harz doch viel sinnvoller. Erstens auch bei Belastung formstabil und zweitens bekommt man es auch mal wieder ab wenn es sein muss, im Gegensatz zu Sika. Und billiger ist es sogar auch noch.
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
