Alt 25.10.2016, 11:48
chr chr ist offline
Standard Kleinen Katamaran slippen
Hallo!
Ich haben einen 18 Fuss Katamaran (Dart 18), den ich meist alleine segel. Das Gesamtgewicht (Katamaran und kleiner einachsiger Slipwagen) ist so, dass ich es gerade noch auf der recht steilen Slipanlage hochziehen kann.
Wenn der Wasserstand jedoch manchmal niedriger ist, bekomme ich -wegen der steileren Rampe- das Boot nicht mehr alleine hochgezogen.
Neben dem kleinen, einachsigen Slipwagen habe ich auch einen Strassentrailer, den ich jedoch bei meinem Liegeplatz nicht zusammen mit einem Auto verwenden darf.
Hat jemand einen Tip, wie ich das Boot alleine am besten auf steiler Rampe hochziehen kann (Winsch, Eigenbau, Flaschenzug, Trick...)?
Alt 25.10.2016, 12:36
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Guck mal hier im Forum nach rangierhilfe da war jemand der eine los werden wollte war glaube ich mit hängerkupplung also perfekt für dich
Alt 25.10.2016, 13:59
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Klar!
Guggst du:
https://www.boote-forum.de/showthrea...80#post4246080
Alt 25.10.2016, 14:16
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Einfachste Möglichkeit:
Auto oben am Slip abstellen. Seil an die AHK und an die Trailerdeichsel und dann das Ganze am Seil hochziehen.
Alternativ: Handseilwinde an der AHK einhängen und den Trailer hochziehen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 25.10.2016, 18:55
chr chr ist offline
Gute Idee eigentlich, aber leider darf ich das Auto nicht beim Slip parken, was Die Sache schwierig macht.
Dachte daher, die Trailerräder zu blockieren und dann mit einer Winde oder ähnlichem den kleineren Slipwagen nach oben zu ziehen...
Alt 25.10.2016, 21:22
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wenn Du den so fast hochgezogen kriegst, kriegst Du den mit einem 2:1 oder 3:1 Flaschenzug wahrscheinlich gut hochgezogen. Das sollte auch schneller gehen, als ewig an einer Winschkurbel zu drehen.
Alt 27.10.2016, 14:16
chr chr ist offline
Flaschenzug dachte ich, ist zu kurz und ich brauche eine Hand, um das Boot beim slippen in Waage halten zu können (daher die Idee mit der Winsch).
Ansonsten evtl Flaschenzug mig Klemme??
Alt 27.10.2016, 21:09
Seil gibt es von der Rolle, damit kannst Du fast jede Länge von Flaschenzug bauen. 20 Meter sollte kein Problem sein, 30 wahrscheinlich auch nicht. Mit Klemme geht auch. Wobei so ein langer Flaschenzug wenn weggepackt zum Verheddern neigen könnte. Da kann ein kürzerer Zug, ein langes Seil und ein paar Keile zum hinter die Räder legen Sinn machen: Den kürzeren Zug ganz einholen, Keile hinter die Räder, Flaschenzug wieder ganz auslassen, Seil kürzer belegen und Flaschenzug wieder dichtholen und so weiter ...
Das mit dem Boot waagerecht halten mag etwas Übung brauchen, sollte aber auch machbar sein.
Hydro Foils für kleinen AB am kleinen Schlauchboot? Hannibal-Lecter Technik-Talk 10 29.04.2014 05:48
Katamaran Orange Muckymu Race Point 1 30.08.2004 10:30
Katamaran Warp 18 Pauschie Segel Technik 2 24.02.2004 13:21
Handfunkgerät See mit Zulassung - Auch für Sport-Katamaran? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 1 20.10.2003 22:21
Katamaran Selbstbau cat Allgemeines zum Boot 4 25.08.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
