Alt 08.08.2011, 18:15
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
Standard Exzenterschleifer mit Staubabsaugung - welcher????
Hi!
Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Exzenterschleifer mit Staubabsaugung zuzulegen.
Habe schon einen Bandschleifer von Makita. Der ist mir aber zu schwer auf die Dauer.
Wer hat eine Idee???
Folgekosten für das Schleifpapier sind auch ein Gesichtspunkt. Anschlußmöglichkeit für Staubsauger usw.
Danke und viele Grüße
blondini
Geändert von blondini (08.08.2011 um 22:52 Uhr)
Alt 08.08.2011, 18:42
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
also auf Arbeit nutzen wir den Festool Ro 150 also das ist wirklich ein klasse Teil damit bekommst du auch richtig was runter. Für längere über Kopf Arbeiten nutzen wir einen luftdruckbetriebenen Excenterschleifer von Mirka.
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 08.08.2011, 18:44
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
habe bis vor kurzem auch die Rotex von Festool genutzt, aber seit ich den kleinen leichten von Mirka habe möchte ich nicht mehr tauschen,
hier siehst du ihn
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 08.08.2011, 19:21
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.430 Danke in 489 Beiträgen
Der Mirka wird mir auch immer wieder empfohlen, ich habe einen Bosch 270 AE mit Siemensstaubsauger und nutze ihn meistens nur mit halber Kraft und bin sehr zufrieden damit. Er ist sehr leicht und kann spielend leicht mit einer Hand bedient werden auch über Kopf.
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Alt 08.08.2011, 19:47
Benutzerbild von Blue Marlin 1
Blue Marlin 1 Blue Marlin 1 ist offline
Boot: Blue Marlin / Hille Coaster 560 CC
31 Danke in 23 Beiträgen
Den von Mirka habe ich seit vier Wochen auch Privat. Will Ihn nicht mehr missen. Auch das Schleifmittelsortiment von Mirka ist Spitze für den Bootsbereich. Das Abralon ist speziell für Lacke und Kunststoffe ausgelegt. Ich habe mit 1500'er im Naßschliff mein Gelcoat wieder super hinbekommen, Polieren und vertig. Einfach nur klasse !!!!
Immer eine Hand breit
H2O unterm Kiel
Grüße Torsten
Alt 08.08.2011, 22:47
Hi!
Habe mal zum Schleifhub gegoogelt. Nirgendwo wird vernünftig erklärt, um welche Bewegung es sich handelt. Auslenkung des Schleiftellers!!!????? In welche Richtung wird er ausgelenkt?????
Kann mich jemand schlau machen????
blondini
Alt 08.08.2011, 22:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von dirk-mann Beitrag anzeigen
moin
...auch der elektrische von Mirka ist unbedingt zu Empfehlen,
was dem an Abtragsleistung fehlt, macht der durch Handlichkeit und Gewicht mehr als wett...!
PS : Leider gibt es das
nicht...
man braucht schon "Druckluft"
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (09.08.2011 um 10:12 Uhr)
Alt 09.08.2011, 10:02
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
ich werde mir den mirka holen.... wenn ich genug gespart habe
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 09.08.2011, 10:23
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Die Druckluft-Excenterschleifer sind auch prima, allerdings brauchst Du da einen ordentlichen Kompressor. Ich habe einen 3-Zylinder mit 100l Kessel, dem macht das nix aus. Im allgemeinen sind die Druckluftwerkzeuge günstiger als vergleichbare elektrische, allerdings kommt dazu ja noch die Kosten für den Kompressor. Wenn Du sowieso lackieren und Sandstrahlen willst, wäre das natürlich eine Überlegung...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 09.08.2011, 12:45
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
1) was dem an Abtragsleistung fehlt, macht der durch Handlichkeit und Gewicht mehr als wett...!
Hallöchen Ölfinger,
welche Abtragsleistung vermisst Du denn beim Mirka Exzenter?
Ich kann von unserer und von Kundenseite her nichts diesbezügliches vermelden!
Vielleicht solltest Du einmal "ABRANET HD" von MIRKA testen, das ist höllisch scharf und gut , wenn es um extremen Abtrag, bspw. auch von Antifoulings geht!
Dringende Empfehlung:
1) setzt in Verbindung mit dem Schleifer auch einen Staubsauger ein, das erhöht die Standzeit Eures Schleifmaterials, da:
a) die angesaugte Luft (neben der Maschine, aber vor allem den Teller und das Schleifmittel kühlt
b) dies verhindert ein Verkleben / Verschmieren des Schleifabtrags an der rauen Oberfläche des Schleifmaterials
c) lebt Ihr und Eure Werkstatt gesünder!
2) Wir haben es getestet:
je stärker der Sauger, um so schneller und besser das Ergebnis der Schleifarbeiten!
3) verwendet zum Schutz des Kletts auf den Schleiftellern die von Mirka (~2,00€) angebotene "Umrüstscheibe":
sollte extrem viel / hartes / zähes zu schleifen sein, entstehen durch die Reibung an den Tellern hohe Temperaturen, die die Klettverzahnungen leiden lassen oder sogar zum Schmelzen bringen, Folge:
das nächste Schleifpapier hält nicht mehr am Teller.... und ein neuer Teller für um die 40€ wäre fällig!
Hat man dagegen nur die Umrüstscheibe zu ersetzen, sieht die Welt dann doch ganz anders aus!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 09.08.2011, 12:53
Boot: van Andern
Zitat von Michael Thon Beitrag anzeigen
Hallöchen Ölfinger,
Ich habe noch einen Virutex im Einsatz (vergleichbar RO 115), der zieht einiges mehr weg, bei gleichen Scheiben.
Aber wie schon geschrieben, durch die Handlichkeit und das Gewicht gewinnt der Mirka;
und ja natürlich hab ich mich auch schon in das Mirka-Abranet verliebt...
PS: Deine anderen Aussagen kann ich auch voll bestätigen!
Gruss Konny
Alt 09.08.2011, 16:49
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
blondini
Hallo Blondini,
bei der Bezeichnung "Exzenter" steckt´s schon im Wort drin:
vom Zentrum/der Mitte weg.
Die Bewegungen von Teller / Schleifmaterial sind dabei aber leicht unrund / gezogen aber in Richtung kringelförmig, die Ableitung aus der Mitte der Kringel wird dabei gemessen;
Im Innern der Maschine kreist, platt gesagt, ein Gewicht, was den Teller in seinem Lager mitzieht und zur Bewegung dessen führt.
Maschinen, die einen feinen Hub haben, bewegen sich im Rahmen bis zu 3mm und schleifen entsprechend auch feiner, andere, bspw.
bis 6mm Hub sind entsprechend eher geeignet um viel Material und Masse abzutragen.
Natürlich kommt es in Bezug auf "Feinheit" eines Abtrags auch auf das verwendete Schleifmaterial an...
service@timeout.de
Alt 09.08.2011, 17:37
Hi!
Ja, danke. Das mit dem Exzenter ist mir schon klar. Was mich aber stutzig macht, war das Wort Hub und ließ mich daran denken, ob die Scheibe auch noch "hüpft". Mittlerweile habe ich es aber rausgekriegt: 1,4mm Exzentrizität = 2,8mm Hub. Wozu das doppelt gemoppelte sein soll, weiss wohl niemand. Trotzdem danke! Lese Deine Beiträge immer gerne.
blondini
Alt 09.08.2011, 20:37
Hi!
Danke für Eure Tips. Habe jetzt mal einen
Bosch GEX 150 AC
bestellt.
Wichtig war mir, dass es die Profiausführung ist. Gewicht war auch ein Punkt. Mirka ist natürlich schon super, aber einen Kompressor habe ich nicht und die E-Dinger sind doch recht preisintensiv. Festool habe ich auch in der Hand gehabt und fand ihn nicht schlecht. Letztlich dachte ich, wass solls. Er wiegt 300gr mehr als Festool und kostet dafür die Hälfte (Internetpreis jeweils 317 bzw. 159)
Vielleicht reicht es ja irgendwann nochmal für einen Mirka. Machen schon mächtig was her und wiegen nicht viel.
Danke nochmal und viele Grüße
blondini
Alt 10.08.2011, 09:40
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Hallo, soweit ich weiß, gibt es diesen Bosch bei BAUHAUS auszuleihen - hättest daher vorher ausgiebig testen können.
Alt 10.08.2011, 09:46
Hi!
Ja, wenn er gar nichts ist, dann geht er halt zurück. Aber davon gehe ich nicht aus. Danke und viele Grüße
blondini
Alt 10.08.2011, 10:14
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
[QUOTE=blondini;2334379]Hi!
Bosch GEX 150 AC
bestellt.
und warum bekommt man das Teil für die hälfte ? Richtig, weil zwischen einem Rotex und Bosch welten liegen.
Mit dem Bosch Teil solltest Du etwas mehr Zeit einplanen, vielleicht wird es auch nicht so genau aber das wusstest Du ja schon beim Kauf
Mal im Ernst, mit dem immerhin blauen Bosch Teil wird es schon irgendwie gehen aber die beiden genannten Alternativen Mirka und Festo sind eben auch eine Klasse besser, es beginnt bei der Absaugung.....
Gruß von der Spree
Icke
Alt 10.08.2011, 10:37
besser war ihm bestimmt auch klar.... aber der preis spielt in vielen Überlegungen auch eine entscheidende Rolle... fein multimaster und mirka geht bei mir eben auch nicht zusammen....
Jürgen
Alt 10.08.2011, 12:12
Hi!
Ich wäre bereit gewesen, die 317€ für das Festo Teil auszugeben, wenn mir der Mehrwert klar gewesen wäre. Aber allgemein, es ist besser, hat mich nicht überzeugt. Das fängt bei dem Plastikteil für die Absaugung an. Das kostet bei Bosch ebenfalls die Hälfte. Also: Ich wäre bereit gewesen, den Mehrpreis zu bezahlen, aber ich habe den Mehrwert nicht gesehen. Beim Mirka habe ich den Mehrwert gesehen, aber ich war nicht bereit, über 400 Euronen auszugeben und einen Kompressor habe ich nicht.
blondini
P.S.: Ach, und was mich beim Festoteil noch genervt hat, war, dass es drei Variationen gab und ich keinen Bock hatte, mir die richtige Variation rauszusuchen. Beim Bosch scheint es eine Standardkonfiguration zu sein und fertig.
Alt 10.08.2011, 13:19
kenne sowohl den blauen Bosch, als auch Mirka und Festool.
Der Bosch läuft deutlich unruhiger und ist schwerer .... leigt einfach nicht gut in der Hand.
Ich greife deutlich lieber zum Mirka oder zur Rotex ...
Alt 10.08.2011, 13:57
BooteBob BooteBob ist offline
Boot: hab ich auch
29 Danke in 19 Beiträgen
der blaue Bosch ist in etwa baugleich mit dem Excenterschleifer von Makita(hab ich, und schleifen tut er auch) und die "Rotex"funktion haben auch beide.
Sind beide änlich aufgbaut wie der alte Rotex von Festool(Aufbau, Gewicht und Größe).
Bei der Arbeit benutze ich ausschließlich das aktuelle Model vom Festool Rotex, der ist zwar nicht wirklich günstig aber komplett sein Geld wert, das weniger an Gewicht und die sehr viel bessere Absaugung macht sich deutlich bemerkbar.
Gruß Hauke
Alt 11.11.2011, 10:28
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Standard Bosch Excenterschleifer GEX 125-1 A
Für meinen Excenterschleifer suche ich einen für mich bezahlbaren Allzwecksauger, an den der 19 mm Anschluss-Schlauch vom GEX 125-1 A passt. - Bosch Teilenummer 2600793009
Nach Auskunft von Bosch ( Tel.: 01801 505030 ) passt
der Allzwecksauger GAS 15 L wenn folgende Adapter verwendet werden:
- Bosch-Teilenummer 2600306007
- Bosch-Teilenummer 1600499005
Der GAS 15 L ist über das Internet für 190,50 Euro incl, MWST zu bekommen.
Mein Händler vor Ort bietet das Teil für 219,00 Euro plus MWST an.
Bevor ich mir nun den GAS 15 L und die Adapter anschaffe:
Kennt jemand eine Alternative, bei der ich den Anschluss-Schlauch vom GEX 125-1 A verwenden kann ?
Gruss von der Nordsee, Grundel
Alt 11.11.2011, 13:52
jes jes ist offline
Boot: noch nix
140 Danke in 84 Beiträgen
Festools ROTEX RO 150 und nix anderes. Der läßt sich Umschalten und hält ewig. o.k.,kostet auch.
Jürgen
Alt 17.11.2011, 21:00
Jonix Jonix ist offline
Boot: Neptun 22
23 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe mir zum Bootchenscheifen eine 125er Rotex von Festool gegönnt und bin mit dem Teil sehr zufrieden.
Sie liegt wirklich gut in der Hand und mit dem vergleichbar geringen Gewicht zum Baumarkttrödel kann ich auch gut das Unterwasserschiff der Großen schleifen ohne das mir der Arm abfällt.
Jonix
http://tenderbau.twoday.net/
Alt 17.11.2011, 21:24
Boot: Cascaruda 1050 AK
und noch ein paar Meinungen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92136
ich hab ´ne Festool 150 und bin restlos zufrieden
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
