Alt 10.08.2014, 19:42
Benutzerbild von Migru
Migru Migru ist offline
Boot: Jeanneau Skanes 510 und Quicksilver 410 SL
39 Danke in 23 Beiträgen
Standard Suzuki DF 70, fehlt da was?
habe vor kurzem einen Suzuki DF 70 Bj.98 gekauft. Unterm Luftfilterkasten ist ein Schlauchanschluss, der nicht belegt ist (siehe Bild). Fehlt da ein Schlauch oder ist das normal so?
Habe auch das Problem, dass der Motor schlecht das Gas annimmt. Leerlauf ok, dann stottert er ein wenig und dann plötzliche Gasannahme. Ab ca. 2000 Umdrehungen läuft er dann einwandfrei bis knapp 5800.
Kennt jemand das Problem?
Danke schon mal für die Antworten.
Gruss,
Name:	DF 70 Anschluss.JPG
Hits:	260
Größe:	73,2 KB
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
Alt 11.08.2014, 21:33
So,
jetzt läuft er gar nicht mehr. Sieht aus, als wäre die Benzinpumpe defekt. Strom ist am Stecker, aber die Pumpe gibt keinen Mucks von sich. Werde sie morgen ausbauen, mal sehen was Sache ist. Bericht folgt.
Gruss,
Alt 12.08.2014, 21:58
Weiter gehts,
Hochdruckpumpe läuft wieder. Hab mal alles auseinandergebaut, gereinigt und die Mühle brummt. Aber das Anfangsproblem mit dem Loch beim Gasgeben ist immer noch. Wenn ich das Gas langsam betätige und in den "Lochbereich" komme, dann schwankt die Drehzahl gleichmäßig zwischen 750 und 1200 Umdrehungen. Was könnte die Ursache sein?
Gruss,
Alt 14.08.2014, 01:29
der Kraftstoffdruck ist vermutlich zu gering
Alt 16.08.2014, 20:38
Hallo Ralf,
danke für die Antwort. Werde mal eine neue Hochdruckpumpe einbauen.
Gruss,
Alt 29.08.2014, 20:51
Habe heute eine neue Hochdruckpumpe eingebaut. Und siehe da, er läuft wieder rund und nimmt anständig das Gas an
Nochmal danke an Ralf für den Tip!
Gruss,
Alt 16.10.2016, 18:54
N,abend,
nach genau 2 Jahren war die Hochdruckpumpe wieder fest. Warum passiert das?
Gruss,
Alt 16.10.2016, 19:41
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Wasser im Benzin? Tankst du E10?
Alt 16.10.2016, 19:57
kein E10. Tanke aber zu 90% in Frankreich.
Alt 16.10.2016, 23:55
theorotisch könnte ein Wasserabscheider was bringen
aber ich würde ab und zu mal etwas 2 Takt Öl in den Tank geben,
so 1:500 sollte schon reichen
Alt 17.10.2016, 07:06
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zweitaktöl bindet kein Wasser, Aceton oder Isopropanol (Dryfuel) schon. Es wirkt jedoch wegen der antikorrosiven Additive schützend.
BoN
Alt 17.10.2016, 16:39
Danke für die aufschlussreichen Antworten, jetzt ist mir einiges klar geworden.
Gruss,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
