Alt 11.10.2016, 12:35
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
3.149 Danke in 997 Beiträgen
Standard Accumulator
Guten Tag
Ich habe bei meiner Nimbus einen Akkumulator verbaut. In der letzten Zeit merkte ich, dass es viel zu lange dauert dass die pumpe anspringt. Ich habe euch ein Foto gemacht. An der oberen Seite ist ein Ventil wie bei einem Fahrrad Schlauch. Kann es sein, dass ich dort Luft einpumpen sollte. Wenn ich mit dem Fingernägel den sicherungsstift eindrücke strömt keine Luft heraus. Bitte um Hilfe.
LG Roman
Hits:	140
Größe:	46,5 KB
Alt 11.10.2016, 12:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ja, drinn ist eine Gummiblase die bei ca. 0,5-1,5 Bar Druckluft als Puffer dient.
M.f.G.
harry
Alt 11.10.2016, 14:19
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Also, Luftpumpe her und 1,5 bar rauf.... dann funzt es wieder....
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 12.10.2016, 08:23
Vielen Dank - mit viel Glück kommt heute jemand der eine Luftpumpe mitbringt und dann werde ich das testen und berichten.
Lg Roman
Alt 12.10.2016, 08:25
Eine Frage noch:
Gibt's auch Modelle bei denen kein Ventil zum Luft nachpumpen vorhanden ist. Und gehe ich recht in der Annahme, dass die Modell mit Ventil besser sind bzw. langlebiger ?
Alt 12.10.2016, 08:32
Ob es die auch ohne Ventil gibt ist mir unbekannt, glaube aber nicht.
Wichtig, prüfe nach der Luftbefüllung die Dichtheit vom Ventil, falls dicht, dann nach Tagen/Wochen nochmal,s, um zu sehen ob die Blase noch dicht ist.
M.f.G.
harry
Alt 12.10.2016, 09:17
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.867 Danke in 956 Beiträgen
Hallo Roman
Auf jeden Fall, solltest Du das Tei Senkrecht einbauen
Sonst läuft er nicht richtig leer, und das Wasser fängt an zu gammeln.
Gruß Joggel
Alt 12.10.2016, 09:20
Da mit dem wieder prüfen wird nicht gehen denn wir sind erst im Februar wieder da
Alt 12.10.2016, 09:36
Er ist senkrecht verbaut - mit dem Ventil nach oben (nicht wie auf dem Foto)
Alt 12.10.2016, 10:54
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Warum das Etikett/ Typenschild 180° verdreht zur empfohlenen Einbaulage aufgeklebt ist muss man sicher nicht verstehen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.10.2016, 11:48
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Nur mal für mich zum Verständnis. Ist mit Accumulator ein Membranausdehnungsgefäß für die Trinkwasseranlage gemeint?
Gruß Thorsten
Alt 12.10.2016, 12:19
korrekt
Gruß Lutz
Alt 13.10.2016, 08:55
Dann ist der A. Bei mir verkehrt eingebaut. Hat Bus jetzt immer funktioniert. Leider habe ich gestern keine Luft pumpe bekommen und konnte nicht testen. Heute geht's nach hause. Im jänner od. Februar mach ich weiter. Dann Berichte ich wieder.
LG Roman
Alt 13.10.2016, 09:09
Dann ist der A. Bei mir verkehrt eingebaut. ...
Nein, ist schon richtig eingebaut.
The Accumulator can be mounted in any position.
aber
However, for complete sanitizing/ winterizing, the recommended mounting position is with pre-charge valve stem up.
Gruß Lutz
Alt 14.10.2016, 20:29
Ralph und Petra Ralph und Petra ist offline
Boot: van Heck Kruiser
10 Danke in 7 Beiträgen
Guten Tag
LG Roman
Hallo Roman,
Ich verstehe das Problem nicht. Wenn beim Wasser zapfen die Druckpumpe nicht sofort anspringt funktioniert der Druckspeicher. Nach dem Zapfen, wenn der Druck sich im System weit genug abgebaut hat, springt die Pumpe wieder an bis sich der Druck wieder aufgebaut hat und die Speicherwirkung wieder gegeben ist. Dadurch wird vermieden das die Wasserpumpe zu oft anläuft und so die Lebensdauer der Pumpe erhöht wird.
Es ist nicht immer der Wind, wenn das Boot wackelt.
Alt 14.10.2016, 23:00
XXXXXXX
Wie schon geschrieben soll das Ausdehnungsgefäß einen Art Schwellwertschalter darstellen, d.h. ohne Schwellwertschalter arbeitet die Pumpe am Druckpunkt es folgt ein immerwährendes EIN- und AUS schalten, ein sägendes Geräusch der Pumpe.
In dem Ausdehnungsgefäß befindet sich eine Art Gummi-Seele (wie im Fußball)
mit dem Ventil kannst du einen Gegendruck zum Gehäuse und der Kunststoffseele aufbauen und so den Gegendruck zur Pumpe verändern und das Ein- und Ausschalten der Pumpe verändern. (verlängern, verkürzen)
Probiere es aus, du kannst nichts zerstören.
Alt 15.10.2016, 09:26
Zitat von Ralph und Petra Beitrag anzeigen
Hallo Roman,
Wie gesagt :
Ich bin mir sicher dass der Druck im A. Fehlt - das ist mein Problem.
Beweis dieser These:
Bei lm letzten Urlaub strömte immer Wasser aus den jeweiligen Entnahmestellen nach aufdrehen von Wasserhahn. Noch bevor der Strahl dünner bzw. Weniger Wasser floss, schaltete sich die pumpe ein und der Strahl wurde wieder stärker. Bei permanent aufgedrehten Entnahmestellen schaltete sicher die pumpe ca. Alle 5-8 Sekunden ein. Jetzt ist es so, dass nach aufdrehen das Wasser rinnt und nach ca. 5 sek wird der Strahl immer dünner bis es nur mehr tropft. Der Wasserhahn immer noch aufgedreht und dann heißt es warten und warten. Dann nach ca. 30 Sekunden springt die Pumpe an und das Spiel geht von vorne los.
Verstehst du jetzt das Problem?
Alt 15.10.2016, 11:05
XXXXXXX
Dann ist der Sensor der Wasserpumpe defekt, denn erst bei zu geringem Wassserdruck in der Leitung springt die Pumpe an.
Alt 15.10.2016, 11:29
Ok, auf jeden Fall erzeuge ich zuerst Druck im A. Und wenn dann das Problem noch nicht behoben ist, schaue ich mit die pumpe an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
