Alt 04.09.2016, 11:56
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Standard Yamaha F50FETL quitscht
als ich gestern mit dem Boot unterwegs war ist mir aufgefallen das am Motor was quitscht. Es tritt auf zwischen 1500-2400 U/min und nur unter Last also eingelegten Gang. Drehe ich ihn im Leerlauf hoch ist ruhe. Das quitschen ist auch nicht Drehzahl abhängig, bei 1500U/min fängt es an und ist gleichbleibend bis 2400 U/min dann ist wieder ruhe. Der Motor ist ein F50FETL EFI Bj:2008. Was könnte das sein was da quitscht, ich kann es nicht lokalisieren?
Gruß Peter
Alt 04.09.2016, 15:18
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Könnte die Antriebswelle sein. Dafür einfach mal das Unterwasserteil abbauen, die Welle schön fetten und wieder rein damit. Danach ists meistens weg.
Gruß Martin
Alt 04.09.2016, 15:20
Wäre wünschenswert wenn es nur das wäre. Aber müsste das dann nicht über den gesamten Drehzahl Bereich sein und nicht nur zwischen 15500-2400?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß Peter
Alt 04.09.2016, 15:40
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Und es würde sich mit der Drehzahl wohl auch in der Tonlage verändern!
Markus
Alt 04.09.2016, 16:32
Boot: Boston Whaler
Nein es ist dann nicht über den gesamten drehzahlbereich. Sondern so wie von dir beschrieben. Dieses Problem gibt es öfters.
Alt 10.10.2016, 18:54
Die Tage hatte ich Termin beim Händler/Werkstatt. Es wurde das Unterwasserteil abgenommen und die "Quitschwelle" war ziemlich Trocken und wurde abgeschmiert. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich der Impeller gewechselt und das Motor und Getriebeöl gewechselt inkl Filter, klar. Es wurde auch gleich Eingewintert. Auf meine Frage ob das quitschen nicht auch von den Spannrollen kommen kann, verneinte es der Chef und zeigte mir im PC das diese erst letztes Jahr kurz bevor ich ihn gekauft habe, gemacht wurde. Hätte ich auch selbst rausfinden können, hätte ich mal richtig ins Service Checkheft geschaut.*somit ist er wieder fit für den Winter und auch für die nächste Saison. Achja, der Trimmgeber war fest gegammelt und wurde auch wieder gangbar gemacht. Also, wenns mal quitscht am Motor, ist es meistens die Welle zum Kraftkopf, die man allerdings nur schmieren kann wenn man das Uw Teil abnimmt, sagt der Cheffe von Yamaha. Wollen wir es ihm mal glauben.*
Gruß Peter
Alt 10.10.2016, 21:15
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
was für eine Spannrolle war gemeint?!
-the mechanic-
Alt 10.10.2016, 21:24
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Bestimmt die Spannrolle vom Zahnriemen.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 11.10.2016, 08:04
Ja, die vom Zahnriemen.
Gruß Peter
Alt 11.10.2016, 11:30
der F50F hat aber keine Spannrolle
-the mechanic-
Alt 11.10.2016, 11:34
Irgend jemand bringt da jetzt was durcheinander, bzw. es passt was nicht.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gruß Peter
Alt 11.10.2016, 14:41
nein. Der F50F hat keine Spannrolle für den Zahnriemen, von dort kann also kein Quietschgeräusch kommen. Was da erneuert oder "gemacht" wurde erschließt sich mir grad nicht. Abzocke?
-the mechanic-
Alt 11.10.2016, 15:25
Hab gerade nochmal beim Schrauber angerufen. Der Zahnriemen wurde getauscht und steht auch so in Serviceheft. Er meinte, von Rollen hatte er nichts gesagt, nur vom Zahnriemen. Es war mein Fehler, ich habe Zahnriemen Wechsel mit Wechsel der Spannrolle gleich gestellt. Also alles gut. Ausserdem, was nicht da ist, kann schon mal nicht quitschen. Dieses mal hatte er u.a. die Antriebswelle abgeschmiert, damit sollte das quitschen der Vergangenheit angehören.
Gruß Peter
Alt 11.10.2016, 16:14
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.226 Danke in 2.595 Beiträgen
Hallo zusammen .
Wir haben einen baugleichen F60 aus 2016 .
Ich lese hier, keine Zahnriemenspannrolle .
Nur mal aus Interesse,
wie wird dann der Zahnriemen konstant auf die richtige Spannung gehalten ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.10.2016, 16:46
Hallo Tommi, wenn er ein F60 aus 2016 ist, ist es dann nicht ein F60HETL? Wäre dann ja eine Generation neuer.
Gruß Peter
Alt 11.10.2016, 16:57
durch die präzise japanische Fertigungsqualität mit den sehr engen Toleranzen. Es passt einfach
Ernsthaft: die älteren F50/F60 Modelle (mit Vergasern) hatten tatsächlich eine Spannrolle...
-the mechanic-
Alt 11.10.2016, 17:01
das 2016er Modell des F60 ist der F60F. Das 2016er Modell des F50 ist der F50H.
-the mechanic-
Alt 11.10.2016, 17:04
Mal ehrlich, eigentlich sch..... egal, Hauptsache es quitscht nichts mehr.
Gruß Peter
Alt 11.10.2016, 17:14
Nei,nein,
vielen Dank nochmals .
Ich lerne so ja auch mal was über unseren neuen F-60 dazu .
Hatte ja zuvor über 25 Jahre nichts direkt mit AB's zu tun .
Und richtig, gerade nachgesehen : F-60 FETC EFI
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.10.2016, 20:59
Habe einen Fehler entdeckt :
Die Motorenbezeichnung steht so im Bootsschein ( Ausweis, Kennzeichen ) .
Richtig ist aber F-60 FETL EFI .
Ein Vertipper im Amt .
Ist mein Dokument jetzt ungültig ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.10.2016, 21:01
Das wirst du überleben. 😂
Gruß Peter
Alt 11.10.2016, 21:05
Ja gerade so,
aber diese Kopfschmerzen !
Nein, alles gut, bis dahin : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.10.2016, 21:08
Wie bist du zufrieden mit deinem 60 ger? Ich hatte meinen 50 ja auch schon entdrosselt auf 60, hat mir aber zuviel gesoffen. Jetzt ist es wieder ein 50ger.
Gruß Peter
Alt 11.10.2016, 21:19
Von Grunde her äußerst zufrieden . Muß ich ganz klar sagen auch wenn sonst alles um mich herum dieselt .
Diese Benziner F-50 bis F-70 finde ich klasse, auch im Verbrauch .
Hier das Boot am F-60 :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250196
Und hier weitere, mögliche Änderungswünsche :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252871
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.10.2016, 21:36
Wieviel darfst du eigentlich an dein Zar ranhängen? Evtl. geht noch mehr als 70. Deinen 13" Propeller würde ich gerne mal an meinem testen. Nächstes Jahr vielleicht eventuell.
Gruß Peter
Yamaha F50FETL: Aufrüsten auf 60/70 PS möglich? Andrei Allgemeines zum Boot 2 26.01.2016 09:49
VP 290 - Hydraulik Lenkung Quitscht.... wo gibts Teile? bin_einfach_da Technik-Talk 1 01.10.2015 22:43
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Mein Powertrimm quitscht bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2007 13:45
Powertrimm quitscht schrecklich- Hilfe! bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2007 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
