Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 02.10.2016, 13:16
capusso capusso ist offline
Boot: GFK
Standard Bootselektrik
Hallo zusammen
Ich darf ein kleines Boot übernehmen, welches leider keinerlei Elektronik besitzt. Ich möchte deshalb über den Winter einen Umbau starten! Nun habe ich mich schon an diversen Foren durchgelesen aber komme auf keinen Grünen Zweig.Ich bin eig. vom Fach aber wie es bei 12V und auf dem Boot ist habe ich keinerlei Erfahrung. Darum hoffe ich das meine Fragen hier geklärt werden können:
1. Wie ist die Verlegungsart? Rohre? Wenn ja welche? Falls nicht wie dann?
2. Kabel oder Drähte? Welche Kabel oder Drähte? Zu den Verbrauchern dann auch nur Drähte
3. Die Dimensionierung der Kabel? Ich kenne es nur aus dem 230V Netz kann ich dies bei dem 12V Netz übernehmen?
Also wenn ich 15A max. Storm habe kann ich ein 1.5quadrat verwenden? oder müssen diese generell höher dimensioniert werden. ( Die Länge pro Kabel ist nicht mehr als 5m)
Ich bedanke mich für die Antworten schonmal im Voraus!!
Alt 02.10.2016, 13:22
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Schau mal hier z.B.. http://www.balimara.net/Tipps%20und%...s/kabelque.htm
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.10.2016, 13:24
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Hy unbekannte Deckschrubber (Namenlos)
Auch ich bin nicht vom Fach. Aber bei 12 Volt werden keine Drahte verlegt sondern Litzen. Auch werden die nicht verrohrt sondern eher gebündelt und mit flexiblem Kabelschutz sofern nötig versehen.
12 Volt hat kein Wechselstrom sondern gleichstrom und somit Plus und Minus sowie Steuerleitungen oder Sensorleitungen.
Minus wird geerdet und sind meist schwarz. Plus wird abgesichert und meist rote Kabelverwendet. Zudem wird im Boot ein Hauptkontaktschalter zwischen Batterie und Sicherungsblock verbaut. Orientiere Dich am KFZ
Aber hier gibt es bestimmt noch mehr Spezialisten die Dir Fachkundig und nicht wie leienhaft helfen können.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 02.10.2016, 13:44
Boot: GFK
Hallo Scandthomas
Danke für die Anwort. Das ist mir bereits bekannt. Mit Drähten habe ich auch eigentlich Litzen gemeint. Wo kann ich diese denn beziehen? Kann ich gleiche verwenden wie im Auto Bereich (Fly/flyr) ? Die Verkabelung ist mir bekannt ich habe beruflich mit Schwachstrom gearbeitet ;)
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 02.10.2016, 13:47
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
174 Danke in 130 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
das wichtigste ist doch, wie groß ist das Boot, was für Komponenten hast du, (Einbautank, Aussenborder , Radio, Beleuchtung, Steckdose für Kühlschrank usw, ich hab auch ein 4m Boot mit 50 PS Außenborder, habe neue Elektrik und Instrumente versehen, ist schön, war teuer und übertrieben, denk ich jetzt
Alt 02.10.2016, 13:49
am besten kann dir da ein Automechaniker oder Autoelektriker helfen, die haben meistens gebrauchte Teile umher liegen
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von capusso Beitrag anzeigen
Hallo Scandthomas
Was denn nun? Zitat: "...vom Fach aber wie es bei 12V und auf dem Boot ist habe ich keinerlei Erfahrung...". Beisst sich das nicht?
Wolfgang
PS: Ich verfolge das Thema sehr interessiert, da solche Dinge auch auf mich zukommen. Ich will die Elektrik auch komplett neu (erst) verlegen.
Alt 02.10.2016, 13:53
Boot: GFK
Wolfgang
Ich habe mit 230V gearbeitet sowie mit 97 und 48V Telefon installationen. Bei diesem Schwachstrom anlagen fliesst fast kein Strom d.h Die durchmesser sind bei 0.5 bis 0.8 mm
Alt 02.10.2016, 14:00
Boot: GFK
Es ist ein 8PS Aussenborder.
Elektronik kommt: Licht, Radio, Echolot, Seilwinde, Wechselrichter mit 100-300W alles geschaltet über ein Panel bis 15A und ab 15A über ein Relais
Alt 02.10.2016, 15:58
Wenn du vom Fach bist und dir nur die Erfahrung fehlt,
dann kauf dir ein Fachbuch über Bootselektrik.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.10.2016, 15:59
Ok: licht, echolot, Radio
Wozu seilwinde und Wechselrichter? Was willst Du denn alles auf dem Boot betreiben?
Noch etwas. Wenn Du vom Fach bist, sollte mann Draht nicht mit Litzen verwechseln. Meinen heisst oft nicht wissen, was ich Dir nicht unterstellen möchte. Wenn Du aber vom Fach bist, sollten sich eigentlich Deine Fragen erübrigen.
Da ich nicht vom Fach bin, halte ich mich nun besser raus. duck und weg
Freundliche Grüsse
Alt 02.10.2016, 16:14
Boot: GFK
Seilwinde ist für einen Anker und der Wechselrichter wird individuell benötigt. Eben wie gesagt 12V ist mir unbekannt.. Und wegen Draht und Litze ist für mich einfach umgangsparchlich sorry, das wir alles beiseite geräumt haben. Das was mir unklar war habe ich ja geschrieben. Das mir dem Querschnitt und mit den Litzen ist mir jetzt soweit klar. Nur die verlegeart bin ich noch unsicher...
Alt 02.10.2016, 16:22
Ich habe in den letzten Tagen/Wochen so ziemlich alles, was hier im Forum über Elektrik geschrieben wurde, durchgestöbert (rund 20 Seiten!). Leute, mir hat die Birne gebrummt .... Ich hatte den Eindruck, dass kaum ein Thema kontroverser diskutiert wurde/wird, wie das Thema Elektrik. Eigentlich ist Elektrik ja ein – ich sage mal – "wissenschaftliches" Thema, also die Elektrik läuft nach physikalischen (?) Gesetzmäßigkeiten ab. Dieser Eindruck wurde bei mir aber fast völlig hinweggefegt ...
Ich bin gespannt, wie das Thema hier weiter verläuft. Hoffentlich klar und aussagekräftig, damit ich von profitieren kann ... .
Wolfgang
Alt 02.10.2016, 16:29
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Betreffend Querschnitten kannst Du Dich hier dran halten:
http://www.drahtwerk-waidhaus.de/dt/th/th_strom.htm
Wenn es sich anbietet wüsste ich nicht warum man kein Rohr zur Verlegung nutzen sollte, dann scheuert wenigstens nichts. Außerdem ist es relativ biegsam und es sieht geordnet aus. Aber überleg' Dir besser vorher, was Du alles anschließen willst.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 02.10.2016, 16:33
Boot: GFK
Wolfgang
Was benötigst du denn alles? Oder was ist dir noch unbekannt?
Alt 02.10.2016, 16:37
Wenn es soweit ist, mache ich ein neues Thema auf. Momentan habe ich angefangen, die geeigneten "Zutaten" zu beschaffen. Wenn alles da ist - geht's los.
Wolfgang
PS: Doch, eine Frage habe ich: Kann dieses Trennrelais (PaidLink) in Zusammenhang mit einem Batterieumschalter (0,1,1,1+2) eingesetzt werden?
Alt 02.10.2016, 16:48
Boot: GFK
Wolfgang
was möchtest du zwei Batterien verwenden?
Alt 02.10.2016, 16:53
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Als jemand, der den Unterschied zwischen simpler Kfz.-Elektrik und Elektronik nicht kennt, der nicht weiß, was "Schwachstromtechnik" ist, und der zu einem 1-2-both-Schalter noch ein Trennrelais einbauen will, solltest du dir eingestehen, das da ein bißchen zu viel gefegt wurde.
Denk dran, Strom macht klein und häßlich - hole dir einen bitte Fachmann!
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.10.2016, 16:56
NEIN - die Stellung "Both" ist ja der Ersatz für das Trennrelais. Also entweder oder ... und nicht beides.
Mahlzeit
Jan
Alt 02.10.2016, 17:55
Zwei 80 Ah Batterien ...
Wolfgang
Alt 02.10.2016, 18:00
Jan, ein Vorschlag zur Güte: Ich übersehe diesen Beitrag von Dir geflissentlich und widme mich Deinem nächsten, konstruktiven Beitrag. Einverstanden? Solche Beiträge, wie Du hier eben verfasst hast, haben viele gute Themen zerlabert und den Verdacht aufkommen lassen, "Schwachstromelektriker" wären Götter ... .
Wolfgang
PS: Im übrigen scheint mir, Du wirfst da jetzt zwei User in einen Topf: den TE und mich ...
Alt 02.10.2016, 18:06
Jan, in einigen Themen wurden Schaltpläne vorgestellt und erläutert, warum so ein Trennrelais nach einem Booth-Schalter eingebaut werden kann/soll. Er soll sichern, dass zwar bei 1+2 beide Batterien geladen werden, aber die "vollere" Batterie sich nicht über die leere entladen kann. Oder so ...
Merkst Du jetzt, was ich mit Verunsicherung meinte!?
Wolfgang
PS: An den TE: Bitte entschuldige, ich möchte hier nicht Dein Thema stören. Ich ziehe mich jetzt raus und erstelle – wenn die Zeit ran ist – ein eigenes.
Alt 02.10.2016, 18:25
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Ich kann das Buch "Elektrik auf Yachten" von Michael Herrmann absolut empfehlen. Da steht sicherlich mehr drin, als Du brauchst, aber ein Blick über den Tellerrand kann ja nicht schaden.
Sascha via Handy
Alt 02.10.2016, 18:37
Boot: GFK
Wolfgang
Kein Problem ;)
Auch ein intressantes Thema welches für mich irendeinmal auch wichtig wird. Ich habe mich nicht gross bis jetzt darum gekümmert aber das Trennrelais koppelt sich doch selber ab?
Alt 02.10.2016, 18:38
Boot: GFK
Sascha via Handy
Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich werde es einmal anschauen. Aber sieht die Installation auf Yachen nicht ganz anders aus als auf kleinen Booten?
Bootselektrik, immer wieder ein Erlebnis..... Segelwilly Technik-Talk 67 07.03.2011 22:05
Bootselektrik peter66 Technik-Talk 28 22.10.2010 18:01
Bootselektrik Anschließen SUSISEARAY Technik-Talk 211 16.12.2007 12:57
Bootselektrik Mercruiser 3.0l Chaabo Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
