Alt 21.09.2016, 10:20
rwihls rwihls ist offline
Boot: Bayliner 2455 CS
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Ankerwinde?
Hallo Bootsfreunde,
auf meinem Boot ist eine elektrische Ankerwinde verbaut.
Ich habe nur keine Ahnung, was das für eine ist. Fakt ist, es ist unten im Ankerkasten ein Motor dran und Fakt ist auch, der geht nicht mehr.
Nun wäre es hilfreich, wenn ich wüsste, was genau das für ein Teil ist. Suche ich nach Bildern lande ich immer bei einer Lofrans Royal. Die ist aber rein mechanisch, soweit ich das im INet finde. Oder irre ich mich?
Lg
Ralf
Hits:	292
Größe:	134,9 KB
Angehängte Grafiken
Alt 21.09.2016, 10:30
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von rwihls Beitrag anzeigen
Lofrans Royal.
Die gibt es mit und ohne Motor.
http://www.usteiner.onlinehome.de/Ankerwinden.html
Alt 21.09.2016, 10:39
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Was mich irritiert, ist diese seltsame "Nase" die nach hinten geht (Klampe?).
Ansonsten haben Winschen mit diesem Aufbau normalerweise den Motor über Deck intergriert
Kennst Du diese Seite:
http://www.nauticexpo.de/boot-herste...winde-985.html
Da kannst Du fast alle Ankerwinden-Hersteller anklicken und deren Programm durchblättern.
Beim flüchtigen drüberschauen habe ich Deine allerdings nicht entdeckt.
Die elektrische von HKG sieht aber ganz anders aus und auch die mechanische (die der Threadersteller ja auch schon gefunden hat) ist in den Details anders (Z.B. die Schraube ganz oben)
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Geändert von Volker (21.09.2016 um 10:48 Uhr)
Alt 22.09.2016, 10:36
Danke euch erstmal.
Egal was das nun für ein Teil ist, ich muß das Teil durchmessen. Im schlimmsten Fall muß ich wohl den Motor abbauen und versuchen, den wieder in Stand zu setzen.
Alt 05.10.2016, 13:06
Habe nun herausgefunden, dass es eine Lofrans Panther ist.
Alt 05.10.2016, 13:56
Ah ja - ich habe an Bord die "Lofrans Tiger/Tigres". Allerdings ist bei mir der der Motor überirdisch im Gehäuse integriert. War für mich ein wichtiges Kriterium für den Kauf, weil bei meiner alten, flachen Horizontalwinde der "unterirdische" Motor wegen schlechter Zugänglichkeit zu wenig kontrolliert wurde und letztendlich im Kettenkasten - in den er hineinragte - auf Grund der permanenten Feuchtigkeit nur noch ein Rostklumpen war...
Volker
SY JASNA
Alt 05.10.2016, 14:18
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
72 Danke in 40 Beiträgen
Hallo!
Habe den Nachfolgetyp Lofrans Tigres wo der Motor nicht von unten sondern hinten angeflanscht ist.
Habe mir dafür eine Funkfernbedienung zammbastelt um die Ankerwinsch von der Fly zu steuern Na wie auch immer ...
Die Motoren sind echt robuste Dinger und eigentlich unkaputtbar.
Testen kann man's mit einer KFZ-Batterie und Starterkabel.
Minuskabel der Batterie an mit (-)-bezeichneter Klemme (Mitte) am Motor halten, bzw. wenn dieser Anschluss fehlt, an Motorgehäuse halten.
Dann Pluskabel der Batterie kurz an linken ODER rechten Anschluss des Motors halten.
Motor sollt sich links oder rechts drehen.
Wenn der Motor sich dreht, dann kann nur noch die Steuerung defekt sein.
Lg
Geändert von maro7169 (05.10.2016 um 14:23 Uhr)
Alt 05.10.2016, 14:21
Ich werde den Motor ausbauen müssen. Der rührt sich leider nicht mehr. Und wie Volker schon sagte, da ist nicht so viel Platz im Ankerkasten als dass man sich da toll tummeln könnte.
Mal sehen, wie ich den Motor abbekomme. Habe im Netz eine einzige() Explosionszeichnung gefunden. Hoffe ich kann damit dann den Motor demontieren. Wenn das klappt, bringe ich den zur Überprüfung zu irgendeinem Fachmann.
Welche Ankerwinde ist das? Uwe Allgemeines zum Boot 0 15.08.2016 12:19
Was ist das für eine Ankerwinde? :( xxchrissixx Technik-Talk 0 08.04.2015 07:55
Welcher Typ Ankerwinde ist das? GoldWing Allgemeines zum Boot 4 08.08.2013 20:20
Anker ist Pflicht, eine Ankerwinde auch? Flussbus Allgemeines zum Boot 17 15.09.2008 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
