Alt 31.01.2012, 20:03
Benutzerbild von BurkhardStegmayer
BurkhardStegmayer BurkhardStegmayer ist offline
Boot: Filius Holzboot
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hecklicht zulässig wenn durch AB verdeckt
mein Boot, 5,5 Meter Länge, hat zwei weiße Postionslichter, Bug und Heck. Die Heckleuchte ist auf der Backbordseite montiert, so das sie von Steuerbord vom AB verdeckt wird.
Würde ich mit dieser Montage auf den Gewässern um uns, Nord, Ostsee, deutsche Flüsse, Gardasee und Mittelmeer Probleme bekommen.
Gruß Burkhard
Alt 31.01.2012, 20:13
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Moin Burkhard,
schau mal:
www.yachtschule-spittler.de/download/pdf/lichterfuehrung.pdf
Alt 31.01.2012, 20:18
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Gruß Burkhard
In dem Fall: eindeutig ja.
Gruss Vestus
Alt 31.01.2012, 20:30
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Das Hecklicht erfüllt ja nicht seinen Zweck wenn es nicht seinen vollen, definierten Abstrahlwinkel abstrahlen kann.
Du musst sicherstellen das es über 135 Grad sichtbar ist.
Christoph
Alt 31.01.2012, 21:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Unser Boot hat die Heckleuchte auf der Stb.-Seite (Batterieraum, Backbord im Tankabteil kommt keine Elektroleitung), bisher keine Probleme.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.01.2012, 21:56
Standard Flaggstock mit Positionslampe und demontierbar
Hallo, ok, überzeugt, ich montiere um. Ideal wäre ein Flaggstock mit Postionslampe und nun kommts, dieser müsste einfach zum Demontieren sein, am besten die Kontakte im Sockel.
Gibt es so etwas und falls ja, bitte wo ?
Bei meiner Internetsuche bin ich nicht fündig geworden.
Danke und Gruß, Burkhard
Alt 31.01.2012, 22:02
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Schwierig mit "Steckverbindung im Sockel".
Hab mir für meine Fletcher einen Edelstahlmast mit Licht oben dran (Rundumlicht) und unten ans Kabel ein XLR-Stecker.
Im Boot dann die passende Buchse.
Ist halt ein Handgriff mehr..
Sicherlich könnte man sich an soeinen Edelstahlmast/-rohr auch zwei kleine Ösen anschweißen lassen und somit als Flaggenmast nutzen
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 31.01.2012, 22:15
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Zitat von Ostseesegler Beitrag anzeigen
Zu dieser schon etwas älteren Darstellung ein wichtiger Hinweis:
Die bei der Beleuchtung See unter Nr. 3 gezeigte Anordnung für Boote unter 12m ist schon seit längerem auch binnen zulässig. Es kann also ein Rundumlicht 1m über den Seitenlichtern geführt werden. Die Seitenlichter können, müssen aber nicht zusammen am Bug oder dort in einem gemeinsamen Gehäuse angebracht werden.
Dies wäre also in dem hier zur Debatte stehenden Fall möglich, indem einfach das Toplicht durch ein 360°-Licht (1m höher als die Seitenlichter) ersetzt und das Hecklicht entfernt wird. Dann entfällt die Verdeckung durch den Außenborder.
Leider hat Burkhard nichts über die max. Geschwindigkeit seines Bootes gesagt. Ich nehme aber an, dass sie über 7 kn liegt und daher Seitenlichter erforderlich und auch angebracht sind.
Wepi
Geändert von Wepi (31.01.2012 um 22:22 Uhr)
Alt 31.01.2012, 22:24
Hallo BurkhardStegmayer,
den Lampenmast mit Stecksockel gibt es im Fachhandel, es kann dir aber passieren das die Lampe die da dran ist nicht BSH zugelassen ist,
die Lampe kann man aber leicht gegen eine zugelassene Lampe tauschen
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=320045
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=320047
Alt 31.01.2012, 22:28
tongji tongji ist offline
Boot: Southerly 115 "Tongji"
231 Danke in 70 Beiträgen
Mein Hecklicht wird durch die Flagge ggf. etwas von einer Seite verdeckt. Das störte einen wohl übermotivierten von der WaSchPo. Auf meinen Einwand das die Flagge Abends natürlich nicht dort hängt sondern wie es Brauch ist weggenommen wird, kam das unsichtige Wetter bei Tage.
Es blieb aber beim "das muss geändert werden".
Das ist in Deutschland passiert. Im Ausland, vom Nordkap bis Zypern, bisher nie Probleme gehabt.
Rainer - von der Tongji
www.sy-tongji.de
Alt 01.02.2012, 08:02
Jan
Da bräuchte nicht mal geschweisst werden, einfach oben und unten ein Stopperstek und die Flagge ist dran....
Christoph
Alt 01.02.2012, 11:01
Wepi
Mir fällt ein, daß Du Topp und hecklicht getrennt "untersicherst", d.h. eine eigene Sicherung verbauen könntest. Wenn Du mit den Seitenlampen einen Kurzschluß hast, geht nicht die komplette Beleuchtung aus sondern in Summe hast Du dann das weiße Rundumlicht wie als Minimum vorgeschrieben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.02.2012, 11:02
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Burkhard,
ich hab einen solchen "Mast" mit Hecklicht (BSH) noch übrig, du brauchst zum Anschluß noch einen Fuß (25 mm) und einen Stecker. Der Mast hat eine Länge von etwa 32 cm. Schick mir ne PN bei Interesse.
Hits:	192
Größe:	28,4 KB
Gruß von Hartmut
Alt 01.02.2012, 11:21
Standard Re Angebot Mast
Hallo Hardy, danke für das Angebot und das Mitdenken.
Ich möchte den Masten wenn schon auch gleich als Flaggstock nutzten, denn habe ich nämlich auch noch nicht.
Ich habe ein einfaches Holzboot, 5,5 Meter Länge, ohne Kajüte, mit 35 PS AB.
Der Lamptenmast mit Sockel wäre die perfekte Lösung. Auch weil ich auf meinen Stromverbrauch achten muss, wegen der kleinen Batterie (Gewicht). Wenn ich auf eine Rundumlampe umsteige spare ich weitere 10 Watt.
Sollte jemand einen Lampenmast mit Stecksockel übrig haben so wäre ich für eine Nachricht dankbar.
Gruß Burkhard
Alt 01.02.2012, 12:26
Wenn Du nur eine knappe Stromversorgung hast, würde ich ein LED-Rundumlicht z.B. der Serie 32 von Aqua Signal verwenden. Ist klein und spart vor allem enorm Strom. Ist allerdings nicht ganz billig, obwohl es nach Markteinführung der Serie 34 schon als Auslaufmodell günstiger zu bekommen sein sollte. Noch niedriger würde der Stromverbrauch, wenn Du alle 3 Lichter durch LED-Leuchten ersetzen würdest. Das gab es recht günstig als Komplettset. Und einen Flaggen- und Lichtmast für ein solch kleines Boot kann man mit ein bißchen Geschick leicht aus einem Flaggenstockhalter und einem Holzstab oder Alu-Rohr selbst basteln.
Wepi
Alt 01.02.2012, 13:36
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
schau mal, gibt es im Zubehör in verschiedenen Längen.....
Meiner ist von Bayliner..
oder auch hier.... http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...AS+20+360.html
Hits:	187
Größe:	52,0 KB
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Geändert von jogi73 (01.02.2012 um 13:45 Uhr)
Alt 01.02.2012, 14:05
Leider besitzt diese Leuchte von AWN keine BSH-Zulassung, deshalb auch so billig. Da ist dann der nächste Ärger schon vorprogrammiert. Würde ich nicht anbauen!
Wepi
Alt 01.02.2012, 14:26
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
154 Danke in 76 Beiträgen
Zitat von Hardy20 Beitrag anzeigen
Hallo Burkhard,
ich habe Interesse. Habe Dir ne PN geschickt.
Micha
Alt 02.02.2012, 01:01
Wepi
oder einfach die Lampe tauschen
Alt 02.02.2012, 09:30
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Guckst Du hier, z. B. das 2. Angebot auf der Seite:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...wasserbel.html
Allerdings steht da auch nix von Zulassung...
Grüße von Horst
Alt 02.02.2012, 13:33
Grüße von Horst
Darunter dürfte sicher ein geeigneter Mast zu finden sein. Die notwendige Länge kann nur Burkhard entscheiden, weil das Rundumlicht 1m über den Seitenlichtern sitzen muß, und nur er weiß, wo diese sitzen. Alle Angebote sind natürlich ohne BSH-Zulassung, aber bei den recht günstigen Preisen könnte man sich das Basteln eines Mastes ersparen und, wie ralfschmidt schon vorgeschlagen hat, das Licht durch ein zugelassenes (LED)-licht ersetzen.
Wepi
Alt 09.02.2012, 18:58
Standard Lampe mit Zulassung ????
Hallo Wepi,
danke für den Hinweis, dort hole ich mir einen Masten. Das mit den Lampen mit Zulassung habe ich (als Landratte) noch überhaupt nicht verstanden. Gibt es Leuchtmittel mit Zulassung ???? Bedeutet das, das ich meine (Auto) Lampen, üblich sind die 12 Volt/10 Watt Leuchten mit Bajonetverschluss, nicht gültig sind und ich für meine Glühlampe ein Papier zur Zulassung brauche ?
Gruß Burkhard
Alt 09.02.2012, 23:40
Hallo Wepi,
Gruß Burkhard
Hier geht es nicht um Leuchten am Auto ( auch da gibt es bestimmte Vorschriften), sondern um die vorgeschriebenen Lichter an Booten. Und die müssen eben entweder eine BSH-Zulassung besitzen oder, falls sie von ausländischen Prüfstellen zugelassen sind, den deutschen Anforderungen entsprechen. Letzteres muß durch entsprechende Zusatzbescheinigungen überprüfbar sein. Daher ist es problemloser, Lichter mit BSH-Prüfzeichen zu verwenden. In den zugelassenen Lichtern dürfen sich auch nur geprüfte, dafür zugelassene Leuchtmittel befinden. Man kann also nicht einfach eine für Glühlampen zugelassene Leuchte mit einer LED umrüsten oder eine Lampe für das Auto in eine Positionsleuchte einsetzen.
Mein Vorschlag, einen der preiswerten Masten umzubauen bedeutete, die oben sitzende Lampe komplett zu entfernen und sie durch ein zugelassenes Rundumlicht zu ersetzen (also nicht nur das Leuchtmittel in der Lampe austauschen!). Die BSH-Zulassung bezieht sich immer auf die komplette Lampe samt Leuchtmittel.
Alles klar?
Wepi
Geändert von Wepi (09.02.2012 um 23:47 Uhr)
Alt 09.02.2012, 23:54
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Gruß Burkhard
Hallo Burkhard,
es geht nur darum, dass der Abstrahlbereich von 135 Grad gewährleistet ist. Dann ist alles o.k.
Gruß Walter
Alt 10.02.2012, 10:53
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Burkhard,
Gruß Walter
Das hatte ihm Christoph in Beitrag Nr. 4 ja bereits gesagt. Warum Burkhard das Hecklicht nicht einfach erhöht anbringt, so dass es nicht mehr vom Außenborder verdeckt wird, hat er leider nicht angegeben. Aber auf jeden Fall müssen es zugelassene Lichter sein.
Und wenn er Top- und Hecklicht durch ein Rundumlicht (möglichst LED) ersetzt, spart er Strom, was ihm ja wichtig war.
Wepi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
